Hallo!
Ich möchte Temperatur-Daten von einem Arduino in einer MySQL-Datenbank auf meiner Diskstation DS110J abspeichern.
Das Erfassen der Temperaturen von den Sensoren funktioniert, der Aufruf der php Dateien durch den Arduino auch, nur in der Tabelle kommt nix an![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ich habe eine Datenbank (Ardunio) und eine Tabelle (arduino_temperaturen) angelegt. Ich habe einen Benutzer mit Passwort angelegt, der
für die Datenbank alle Rechte hat. (soweit ich das beurteilen kann)
Der Ardunio ruft eine php-Datei auf, in die eine weitere php-Datei eingebunden ist.
<?php
Autor: Enrico Sadlowski *
Kontakt: profwebapps@gmail.com *
PROJEKT: Arduino-MultiSensor-Temperatur-Ueberwachung *
Arduino ruft dieses Script auf, uebergibt Innen- und Aussentemperatur *
(TI und TA) sowie einen Key (key), der mit dem hier angegebenen Key *
identisch sein muss. *
Wenn der Key identisch ist und beide Temperaturwerte uebergeben wurden, *
werden die Temperaturwerte und das aktuelle Datum in der Datenbank gespeichert. *
define("KEY","123");
include("../inc/db.inc.php");
if(isset($_GET['key']))
if($_GET['key'] == KEY)
if(isset($_GET['T1']) && isset($_GET['T2']))
$TEMP1 = mysql_real_escape_string($_GET['T1']);
$TEMP2 = mysql_real_escape_string($_GET['T2']);
$DATUM = date("Y-m-d H:i:s");
$result = mysql_query("INSERT INTO arduino_temperaturen (datumzeit, temp1, temp2)
VALUES('".$DATUM."', '".$TEMP1."', '".$TEMP2."') ") or die(mysql_error());
if(mysql_affected_rows() == 1)
$result = "Temperaturwerte gespeichert";
} else $result = "Fehler beim speichern der Daten in der MySQL-Datenbank";
} else $result = "Keine Temperaturwerte übergeben";
} else $result = "Falscher Key";
} else $result = "Kein Key übergeben";
print_r($result);
Der Inhalt dieser eingebundenen Datei sieht folgendermaßen aus:
<?php
define('DB_SERVER',"localhost"); Was kommt hier rein?
define('DB_NAME',"DATENBANKNAME"); Hier habe ich "Arduino" eingetragen
define('DB_USER',"DATENBANKUSER"); Hier den User
define('DB_PASSWORD',"DATENBANKPASSWORT"); Hier das Passwort
$conn = mysql_connect(DB_SERVER, DB_USER, DB_PASSWORD);
if(is_resource($conn))
mysql_select_db(DB_NAME, $conn);
mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $conn);
mysql_query("SET CHARACTER SET 'utf8'", $conn);
Mir ist nicht klar was ich bei DB_SERVER eintragen soll.
Die IP der Diskstation 192.168.*.*
oder 127.0.0.1
Kann mir bitte jemand dabei helfen.
Danke sehr.
<?php
print_r($result);
<?php
oder 127.0.0.1
Danke sehr.
