Anfängerfrage DS213j + 2Disks
Drausi
27. Jan 2014
Ich möchte nun gerne meine DS213j mit 2 Disken bestücken. 1 TB und 2 TB .
Ich möchte aber kein RAID machen.
edit:
Die 2 TB Platte wird die "normale" und die 1 TB Platte zum Sichern.
Auf diese 1TB Platte werden dann immer die wichtigsten Daten gesichert.
Und wenn dann einmal die 2TB Platte kaputt wird, ist dann die DS nicht mehr funktionsfähig ?
Danke schon mal für eure Antworten
LG
Jürgen
Wenn Du nur ein Volume einrichten möchtest, dass dann knapp 3TB groß ist, bleibt Dir nur JBOD, wenn Du kein RAID machen willst. Wenn eine Platte kaputt geht, ist das Volume weg. Mit speziellen Datenrettungsprogrammen kann es möglich sein, Daten zu rekonstruieren. Ich gehe davon aus, dass auch bei JBOD-Volumes auf jeder beteiligten Platten eine gespiegelte Systempartition eingerichtet wird. In dem Fall würde das DSM-Betriebssystem eine defekte Platte überleben (RAID-1).
Drausi
27. Jan 2014
Danke für deine Antwort.
Ich habe mich ein wenig fasch ausgedrückt.
Habe oben meine Fragen richtiggestellt.
Die DS ist dann noch insofern funktionsfähig, als das Betriebssystem auf beiden Platten gespiegelt installiert wird, die DS also in dem Fall ganz normal starten kann. Was allerdings fehlt, sind die Pakete, die auf der defekten Platte installiert waren. Standardmäßig werden Pakete auf Volume1 (in Deinem Fall also auf der ersten Platte) installiert.
Ich würde an Deiner Stelle die zweite Platte lieber in ein externes Gehäuse oder eine Docking Station stecken und extern an der DS betreiben. Erstens läuft sie dann nicht immer mit, was sie intern tun würde, und zweitens kannst Du sie dann abziehen und räumlich getrennt aufbewahren, was die Sicherheit des Backups erhöht.
Drausi
27. Jan 2014
Also mit dem kann ich leben das dann die Pakete fehlen.
Gut, dann mache ich mit den beiden Disk's 2 Volumes wobei die kleinere nur für Sicherungen gedacht ist. Und eine Externe hab ich auch noch, auf die ich auch noch Sichere.
Eine Frage noch. Kann ich inkrementelle Backups auch irghendwie anlegen?
Also meinen Foto Ordner zB. Wenn ein paar Fotos dazu kommen, das nur die neu erstellten wieder gesichert werden und nicht alle 20k Fotos??
nachon
21. Aug 2011
Ja, das macht das datensicherungsprogramm.
Du kannst die Platten auch als basic einrichten. Das würde ich für deinen fall wohl tun.
Aber was dil88 schreibt stimmt natürlich. Ein externes backup ist sicherer.
Drausi
27. Jan 2014
Sehr gut, Danke.
Was meinst du mit Basic??
Und eine Externe Platte hänge ich auch an zur Datensicherung.
Dennis1002
06. Nov 2014
Basic heist, dass du beide Platten ohne Raid einrichtest. Jede Platte enthält dann ein Volume.
Drausi
27. Jan 2014
Ahh, ok. Genau das möchte ich machen. Danke.
Das heißt, Platten reinstecken --> und muss ich dann beim Storage Manager eine Diskgruppe erstellen oder brauche ich dann nichts machen?
Tut mir leid für die Fragen, möchte nur nichts falsch machen!
Du brauchst keine Diskgruppe. Einfach benutzerdefiniert einrichten (hier ist es genau beschrieben).
Drausi
27. Jan 2014
Alles klar, danke.
Werde das dann heute Abend mal einrichten.
Drausi
27. Jan 2014
Jetzt habe ich 2 Volumes. Soweit so gut.
Aber ich sehe nur die erste Disk im Filemanager. Die mit 2 TB.
Wo oder wie wird die 2te angezeigt?
Im Filemanager kann ich zwar einen Ordner auf Volume 2 erstellen, aber das ganze Volume sehe ich nicht.
Bitte um Rat!
Danke
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
in der Filestation sieht man nur gemeinsame Ordner und keine Volumes, das ist normal.
Dennis1002
06. Nov 2014
Eine Übersicht der beiden Volumes bekommst du im Speichermanager. In der FileStation werden, wie goetz schon schrieb, nur die gemeinsamen Ordner angezeigt. Wenn du einen neuen gemeinsamen Ordner erstellst, kannst du auswählen, auf welches Volume er gespeichert werden soll.
