Anfängerproblem...
pbw_ds
26. Okt 2012
ich bin neu im Forum und habe gerade meine erste NAS, eine DS112+, erhalten und montiert.
Als Festplatte habe ich eine WD20EFRX (unformatiert) verbaut.
Die NAS wurde über einen switch an mein LAN angeschlossen und ist in meiner Fritzbox 3370 auch sichtbar.
Ich habe ihr eine feste IP eingerichtet.
Beim ersten Hochfahren der NAS bekomme ich sofort Probleme.
Die Status-LED blinkt Gelb, was wohl auf Probleme mit der Platte hindeutet.
Die Platte läuft hoch, eine kurzes akustisches Signal, und die LED blinkt.
Ich war davon ausgegangen, dass die Platte automatisch formatiert wird.
Wo könnte das Problem liegen?
p.s. Wenn ich den Einrichtungsassistenten von CD starte passiert garnichts.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Viele Grüße
Peter
adahmen
12. Okt 2009
Was bedeutet das genau? Startet das Programm nicht? Wird die Diskstation nicht gefunden?
Ein paar mehr Infos wären schon hilfreich?
VG Albert
Ap0phis
16. Dez 2010
Der Thread-Titel könnte passen: Im Prinzip eine typisches Anfängerproblem. ;-)
Bau die Platte wieder aus, und nulle sie mal komplett am PC durch. Dauert so ca. 5 Std.
Dann wieder einbauen, hochfahren, und mit dem Synology-Assistant installieren.
Den Synology-Assistant würde ich nicht direkt von CD starten!
Die Platten werden nicht automatisch von der DS formatiert. Das geht nur über den Synology-Assistant beim der Ersteinrichtung.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast du mal einen Blick in die Anleitung oder wenigstens die Schnellinstallationsanleitung geworfen?
Das ist doch das ganz normale Verhalten beim Start mit einer jungfräulichen Platte.
Die DS wartet darauf, daß du mit dem Assistenten das Betriebsystem (DSM) installierst.
pbw_ds
26. Okt 2012
VG Albert
Hallo Albert,
vielen Dank für das schnelle Feedback.
Die DVD startet nach dem Einlegen automatisch den Installationsassistenten.
Wie in der Kurzanleitung beschrieben, drücke ich "Start".
Die DVD läuft an aber nichts passiert.
Starte ich das Windows-Setuppropgramm von der DVD manuell, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass die Side-By-Side Konfiguration ungültig sei.
Nach dem Problem habe ich bereit gegoogelt und auch entsprechende Hinweise befolgt (http://www.pcwelt.de/tipps/Windows-7-Defekte-Side-by-Side-Konfiguration-beheben-1512100.html). Allerdings brachte dies keinen Erfolg.
Dieses Problem muss ich also zunächst lösen.
Viele Grüße
Peter
pbw_ds
26. Okt 2012
Ja, habe ich - und bin auch genau nach der Anleitung vorgegangen.
Wenn ich Dich richtig verstehe, wäre ja soweit auch alles ok, nur dass ich den Assistenten nicht starten kann, oder?
Ap0phis
16. Dez 2010
Lade dir den aktuellen Assistant mal von der Downloadseite deiner DS unter synology.de.
pbw_ds
26. Okt 2012
Guter Tip!
Der kann zumindest gestartet werden.
Allerdings brach er beim Formatieren der Systempartition ab. ("Das System antwortet nicht. Die Verbindung wurde unterbrochen...").
Habe meinen Laptop dann per LAN connected.
Jetzt scheints zu laufen, er formatiert gerade die Datenpartition...
Peter
