ich habe der Wiki-Anleitung gefolgt und bin auch erfolgreich bis zum Punkt "Alternative IPKG Startup Scripts" vorgestoßen. Nun aber scheitere ich. Was muss ich denn womit machen? Soll ich jedes einzelne als script abspeichern. Ich bin leider noch viel zu unerfahren was linux angeht. Hoffe aber das sich das demnächst ändert.
Hier die Punkte die ich nicht verstehe. ist es überhaupt notwendig da weiter zu machen?
Wie bereits geschrieben, sind die Originalen Startup Scripts des IPKG Optware unter "/etc/opt/init.d/" nicht gerade das gelbe vom Ei. Die Scripts eignen sich gerade mal dazu die Dienste zu starten, aber für das herunterfahren der DS sind diese Scripts einfach nicht geeignet. Daher sind hier alternative Start/Stop Scripts abgelegt und jeder, der seine DS erweitert ist aufgerufen, weitere Scripts, welche ein sauberes Starten und stoppen ermöglichen, hier abzulegen. Wenn man nachfolgende Scripts verwendet, ist das alternative "optware.sh" Sript beim herunterfahren der DS dazu in der Lage die entsprechenden Dienste sauber mit stop zu beenden.
Startup Script atd
Startup Script fetchmail
Startup Script rsyncd
Startup Script cupsd
Startup Script openvpn mit NAT
Startup Script atd
#!/bin/sh
# Startup script for atd
# Stop myself if running
PIDFILE=/var/run/atd.pid
start() {
/opt/sbin/atd &
echo "Optware startup atd"
stop() {
[ -f ${PIDFILE} ] && kill `cat ${PIDFILE}`
echo "Optware shutdown atd"
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
sleep 1
start
echo "Usage: $0 (start|stop|restart)"
exit 1
esac
# End
#!/bin/sh
PROG=fetchmail
#ARGS="-d 300 -t 60 -a -e 50 --auth password -f /opt/etc/fetchmailrc -L /opt/var/log/fetchmail"
ARGS="-d 910 -t 60 -a -e 50 --auth password -L /opt/var/log/fetchmail"
if [ -z "$1" ] ; then
case `echo "$0" | /bin/sed 's/^.*\/\(.*\)/\1/g'` in
S??*) rc="start" ;;
K??*) rc="stop" ;;
*) rc="usage" ;;
esac
else
rc="$1"
fi
case "$rc" in
start)
echo "starting service $PROG"
for user in `cat /etc/passwd | awk -F':' '{ print $1}'`; do
USERHOME=`cat /etc/passwd | grep "^${user}" | awk -F':' '{print $6}'`
if [ -f ${USERHOME}/.fetchmailrc ]; then
su - ${user} -c "export HOME=${USERHOME} ; $PROG $ARGS" 2>&1
fi
done
exit
stop)
echo "stopping service $PROG"
if [ -n "`pidof $PROG`" ]; then
killall $PROG
fi
restart)
"$0" stop
sleep 1
"$0" start
echo "Usage: $0 (start|stop|restart|usage)"
esac
# End
#!/bin/sh
# Startup and Shutdown script for rsyncd
# Start
start() {
[ -e /opt/etc/default/rsync ] && . /opt/etc/default/rsync
if ${RSYNC_ENABLE} ; then
/opt/bin/rsync --daemon ${RSYNC_OPTS}
echo "Optware startup rsyncd."
fi
# Stop
stop() {
if [ -f /var/run/rsyncd.pid ] ; then
kill `cat /var/run/rsyncd.pid`
else
killall rsync 2>/dev/null
fi
rm -f /var/run/rsyncd.pid
stop
start
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
sleep 1
start
exit 1
esac
# End
#!/bin/sh
# Start / Stop Script for cupsd http://localhost:631
PREFIX=/opt
NAME=cupsd
DAEMON=/opt/sbin/cupsd
DAEMON_OPTS=""
start() {
echo "Starting Service: $NAME"
$DAEMON $DAEMON_OPTS
stop() {
killall cupsd
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
start
exit 1
esac
# End
#!/bin/sh
# Startup script for openvpn server with NAT routing
# to access your local net by VPN.
start() {
# Get network interface of default route
DEV=$( route -n | grep "^0\.0\.0\.0" | sed 's/ */ /g' | cut -d" " -f8 )
# Get local IP address of default routing interface
IPA=$( ip addr show ${DEV} | awk '$1~/^inet$/ {gsub("/.*$","",$2);print $2}' )
# Make sure IP forwarding is enabled
# Make device if not present (not devfs)
if ( [ ! -c /dev/net/tun ] ) then
# Make /dev/net directory if needed
if ( [ ! -d /dev/net ] ) then
mkdir -m 755 /dev/net
fi
mknod /dev/net/tun c 10 200
fi
# Make sure the tunnel driver is loaded
if ( !(lsmod | grep -q "^tun") ); then
modprobe tun
fi
# Make sure the nat table is loaded
# (Will load ip_nat, ip_tables and ip_conntrack too.)
if ( !(lsmod | grep -q "^iptable_nat") ); then
modprobe iptable_nat
fi
## Start standalone servers (without xinetd) comment out if xinetd is used
# Start the openvpn daemon - add as many daemons as you want
/opt/sbin/openvpn --daemon --cd /opt/etc/openvpn --config openvpn.conf
# Setup NAT (adjust address if different)
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source ${IPA}
echo "Optware startup openvpn with NAT to ${IPA}"
stop() {
# Kill all servers running
if [ -n "`/opt/bin/pidof openvpn`" ]; then
/opt/bin/killall openvpn 2>/dev/null
fi
# Erase and unload nat table
if ( (lsmod | grep -q "^iptable_nat") ); then
iptables -t nat -F
modprobe -r iptable_nat;
fi
# unloaded no longe needed modules
if ( (lsmod | grep -q "^tun") ); then
#ifconfig tun0 down
modprobe -r tun;
fi
echo "Optware shutdown openvpn"
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
sleep 1
start
exit 1
esac
# End
