Anschluss USV APC CS350
Heatseeker
15. Okt 2008
Moin
Ich habe hier eine DS 210j für die ich eine USV suche. In Kürze kommt noch eine zweite DS210j dazu.
Bisher bin ich davon ausgegangen, dass ich für jede DS eine separate USV brauche da ich ja auch nur eine USV per DS mittels USB anklemmen kann. Nun bin ich hier im Forum über den USV-Server gestolpert. Ich habe nun im Handbuch nichts dazu gefunden.
Ist es nun möglich eine DS per USB an die USV zu hängen und auf dieser den USV Server einzuschalten und dann die zweite DS per Netzwerk mit dieser zu verbinden?
Dann muss natürlich der Switch dazwischen auch von der USV versorgt sein, oder? Oder fährt die DS runter wenn die Verbindung zwischen beiden DS abreißt...
Hat der USV-Server andere Folgen wie eine Verhinderung des Standby's der Festplatten?
Sorry für die doofen Fragen, aber im Netz habe ich fast nichts gefunden!
Ich hatte eigentlich an eine APC Back-UPS CS350VA gedacht, reicht die auch für 2xDS210j plus 1xExterne HDD plus ein kleiner 5Port Switch? Oder sollte man dann schon auf die 500VA zugreifen. Die Stützzeit wäre egal da dann eh keiner arbeiten kann zu der Zeit die DS's sollen sich nur geregelt runterfahren und vor Blitzschlägen, etc geschützt sein.
Grüße
Heatseeker
jahlives
19. Aug 2008
Eigentlich brauchst du nur ein USV-Gerät. Dieses verbindest du via USB an eine deiner DS. Dann stellt du bei dieser DS im DSM die Option USV-Server ein und erlaubst der IP der anderen DS den Zugriff auf den Zustand des USV. Bei der anderen DS stelltst du im DSM ein, dass sie den USV Status via erster DS abfragen soll.
Heatseeker
15. Okt 2008
Das er als USV-Server fungieren soll taucht aber erst als Option auf, wenn ich eine USV angeschlossen habe, oder? Im Moment (ohne USV) kann ich nur die Option "Netzwerk-USV-Server IP" angeben.
jahlives
19. Aug 2008
Ja da muss erst ein USV erkannt werden, bevor sich die DS als USV-Server betreiben lässt.
Trolli
12. Jul 2007
Genau. Die DS, die per USB an die USV angeschlossen ist, fungiert als USV-Server. Bei der anderen DS hinterlegt man die IP der ersten DS als "Netzwerk-USV-Server IP".
Heatseeker
15. Okt 2008
Super, dann kann ich mir ja eine USV sparen und mir dafür eine etwas teurere APC Back-UPS ES 700VA holen!
Danke!
canis
18. Dez 2007
Die Leistung der UPS ist eigentlich unwichtig, eine 350 VA UPS überbrückt bei mir mit gemessenen 196 Watt (277 VA) ca. 9 Minuten, gehe von mindestens 5 Minuten aus, wenn die Batterie älter als die Garantiezeit ist.
Du verbindest einen Switch und alle DSs mit dieser UPS, definierst eine DS als "Master" und gibst deren IP den anderen DSs.
Wenn du nun das Stromnetz abschaltest, gehen alle DSs in den "Safe Mode", was selbst bei einem 10-Platten- Array nicht länger als 1 Minute dauert.
Im "Safe-Mode" ist ein Zugriff ohnehin nicht mehr möglich, es ist nur eine Frage, ob nach dem Wiedereinstzen der Netzversorgung ein Client schneller wieder hochgefahren ist als eine DS, die sich, wenn die USV endgültig abgeschaltet hatte, neu bootet.
Wenn du "nur" die Daten absichern möchtest, kannst du getrost die kleinste verfügbare UPS einsetzen.
ch-nas
01. Nov 2010
Möchte die Antwort von Canis aufgreifen.
Ich habe eine 1010+ und eine DX510 mit total 10 Platten und bin USV Neuling.
Ich möchte nur meine beiden Raid 5 Volumes "geregelt" runterfahren, so dass mir ein Blitzschlag oder eben Stromausfall nicht die Volumes und schlussendlich die Daten killen (ja, ich weiss, ist keine Backup-Strategy, das ist ein anderes Thema).
Ist in diesem Fall eine APC CS 350?
Besten Dank für eure Tipps.
Gruss
Andreas
Trolli
12. Jul 2007
Ja, würde ich auch so machen und dann die DS beim Stromausfall gleich in den sicheren Modus wechseln lassen...
