Anti Vibrationsfüße ?
Nightx
08. Jul 2009
Hallo
Ich habe schon Antivibrationsmaterial (Waschmaschine) mit 1cm dicke unter der 923+, aber trotzdem hört man es im Regal brummen. Hat jemand eine bessere Empfehlung um die DS von dem Regalboden akustisch zu entkoppeln?
Hier im Forum werden gern die Taica Gel Pads verwendet. Die sind wohl sehr gut, aber teuer. Die Forensuche liefert diverse Vorschläge.
Ronny1978
09. Mai 2019
nixwiss
24. Mai 2010
meine zwei 216+II stehen auch auf diesen Waschmaschinenmatten in einem Druckerschrank (Holz) und hatte das gleiche Problem.
habe dann einfach unter den Platten Plastazote geklebt, entspricht der Lösung von patrickn.
Seitdem ist - auch spürbar - Ruhe,
Mit der hatte ich auch mal geliebäugelt, aber dann davon abgesehen, da das Material für diesen Fall zu hart ist.
Bei der Waschmaschine geht es eher darum, daß diese durch die Vibration nicht langsam verschoben wird.
Auf Amazon gibt es auch günstige Gelpolster, sind zwar nicht so Dick wie die von Taica, einfach mehrlagig unterlegen.
Ich habe ein Dickeres Mousepad mit zusätzlichen etwas weicheren Polster unter den Füßen der DS und bin zufrieden.
maxblank
25. Nov 2022
Reaktionen: Benie und dil88
ottosykora
17. Apr 2013
ich frage mich immer bei solchen Sachen: was soll eigentlich in so einer DS vibrieren?
Ich hatte eine DS420+, mit 4 WDplus Platten. Das hat vibriert. Aber nicht sehr lange. Es wurde sehr heiss. Eine der Platten hatte nach ca 1500h einen Lagerschaden, also irgendein Unwucht. Ersetzt und Vibrationen waren erledigt
Mit ähnlichen Subwooferdämpfer habe ich auch geliebäugelt, aber im Moment passt es bei mir wie es ist.
maxblank
25. Nov 2022
Wenn da 4-8 HDDs in einem Gehäuse mit 7200 U/min entsprechend drehen und zugreifen, kommt es zwangsläufig zu Vibrationen und deren Übertragung auf den Untergrund - dafür muss nix kaputt sein.
Bei mir war es das Gehäuse selbst.
Davon abgesehen, es gibt HDDs mit und ohne Schwingungsdämpfer, ist zb. bei Synology oft auch ein Grund HDDs ohne Schwingungsdämpfer nicht in der Kompatibilitätsliste zuzulassen.
Steht manchmal extra dabei, oder es wird darauf hingewiesen zb. Max. bis 4 Stück in einem Gehäuse usw.
Reaktionen: maxblank
ottosykora
17. Apr 2013
eigentlich dachte ich heutige NAS Platten haben alle diese Anti Schwingen etwas
maxblank
25. Nov 2022
Trotzdem dreht doch der Motor mit bis zu 7200 U/min und da kannst du den mechanischen Kräfte mit Dämpfern entgegen wirken wie du willst, die Vibrationen sind trotzdem da. Nimm mal eine alte HDD, die du nicht mehr benötigst, lässt die anlaufen und bewegst die dann mit der Hand, da merkst du, was da für Kräfte wirken.
Meistens haben das reine Server HDDs.
Die für den Normaluser angedacht sind, eher nicht.
ottosykora
17. Apr 2013
na ja, ich bin ein 'WD Kind' da stand bei allen WD der letzten Jahre dass Antiwas eingebaut ist
Kaiser Wilhelm
02. Aug 2024
Es dreht sich ja auch der Lüfter und es kommt sehr stark darauf an, was denn unter dem NAS eigentlich ist. Bei mir steht das NAS auf einem alten Küchenschrank (Spanplatte funiert) und zwar auf einem Hängeschrank, die Laufgeräusche und auch die Arbeitsgeräusche der Platten übertragen sich da recht gut. Sobald er mit zwei Füßen auf einem Seitenteil steht ist es deutlich leiser. Ich hatte auch schon über eine Matte nachgedacht. Aber solange das NAS im Keller steht ist mir das wurscht :)
