Anzeige von Reparatur Status fragwürdig
Gerard_Dirks
05. Mai 2019
Hallo
Ich habe ein Problem mit der Statusanzeige nach einer Wechsel der HDD, durch grössere HDD
Habe ein RS2212RP+ mit 10 Stk. 2Tb HDD in ein SHR2 Verbund. Die Version von DSM ist 6.2.2
Gestern morgen habe ich eine HDD heraus genommen und ersetzt durch eine 3Tb. In GUI könnte ich verfolgen wie weit der Konsistenzprüfung fortgeschritten war (in Prozenten). Heute morgen war dieser Vorgang fertig und habe ein E-Mail erhalten;
"- die Konsistenzprüfung von Speicherpool 1 (SHR) auf RS2212_iScience wurde beendet. Es wurden keine Auffälligkeiten gefunden"
Jetzt habe folgendes bemerkt. Jetzt ist im GUI folgender Text vorhanden "Wird repariert (Prüfe die Konsistenz der Parität)"
Über dieser Fortgang ist keine Anzeige in Prozenten vorhanden. Auch habe ich aber kein E-Mail über dieses Ereignis erhalten. Es nervt das ich nicht sehe wie lange dies noch geht? Stunden, Tagen?
Ich habe dann eine 2. HDD ausgebaut und ersetzt durch eine weitere 3Tb. Ich sehe im GUI das er nicht initialisiert ist, auch das Reparieren ist natürlich nicht verfügbar. Schlimmer finde ich das ich auch über dieses Ereignis kein E-Mail erhalten habe.
Dies ist ein klompenrisiko. Vor allen weil ich über die letzte 2 Ereignisse kein Benachrichtigung erhalten habe.
Ist dies ein Bug? Vermutlich kein Feature ;-)
Gérard
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Gerard das war bei mir auch als ich meine dritte "alte" 6 TB HDD getauscht hatte auf eine "neue" 10 TB HDD, da ist bei mir auch die Konsistenzprüfung 2 x durchgelaufen. Ich meine mich erinnern zu können das es insgesamt für beide Durchläufe ca. 47 Stunden gedauert hat bis das Volume und der Speicherpool wieder "Normal" zur Verfügung standen.
Beim ersten Durchlauf lautete der Protokolleintrag bei mir nach ca. 22 Stunden "System successfully checked consistency of Storage Pool [1]" und ich bekam die Email mit der "Fertigstellung". ABER die DS hat sofort danach automatisch den zweiten Durchlauf (wie bei dir) gestartet und nach ca. 25 Stunden war es dann endgültig fertig mit dem Protokolleintrag "System successfully repaired [Storage Pool 1] with disk [Datenträger 2].
Gerard_Dirks
05. Mai 2019
@Kurt-oe1kyw
Also muss ich mit meine 3Tb wohl 1 1/2 Tag warten. War bei dir der Prozentanzeige des Fortgang auch nicht sichtbar ?!?
Gruss
Gérard
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich habe damals einige screenshots gemacht, bei mir war die Prozentanzeige auch beim zweiten Durchlauf vorhanden, ABER ich glaube mich erinnern zu können dass die erst stark zeitverzögert gekommen ist:
Lass es auf alle Fälle weiterlaufen und warte bis es als "fertig" im Protokoll gemeldet wird! Auch erst ganz am Schluss nach dieser Fertigstellung im Bild hat es noch mal ca. 2 x ~ 10 Minuten gedauert bis endlich der "neue" Speicherplatz von ~ 23 TB angezeigt wurde, bei SHR(2) macht die DS das alles automatisch. Bitte Geduld haben!
Gerard_Dirks
05. Mai 2019
Jetzt gerade sind bei mir die E-Mail eingetroffen!
Ich könnte jetzt die neue 3Tb das Befehl reparieren mit geben. Dies nach etwa 4-5 Std Verspätung.
Werde in Zukunft nicht mehr machen ohne vorher in GUI zu schauen. Ist mir etwas heikel das die Benachrichtigung nicht solange verzögert ist.
Wenn du wirklich Echtzeit willst, so musst du etwas anderes als E-Mail benutzen. Dumm nur, dass das DSM da nicht mitspielt.
Je nach Aufbau des SHR oder SHR-2 kann es auch mehr als 2 Durchläufe geben. Leider sieht man nicht bei welchen Durchgang die Reparatur bzw. der Konsistenzcheck gerade ist.
Gerard_Dirks
05. Mai 2019
Wirklich schade dass das GUI mir nicht besser informiert
Heute um 7 Uhr kam die Mitteilung; die Konsistenzprüfung von Speicherpool 1 (SHR) auf RS2212_iScience wurde beendet. Es wurden keine Auffälligkeiten gefunden.
Jetzt ist er aber wieder an ein neuer Durchlauf; "Wird repariert (Prüfe die Konsistenz der Parität 27.86%)" wenn ich ins GUI gehe
Bei die 1. Mitteilung steht explizit "Speicherpool 1"
Bei die 2. steht nichts weiteres
Ist aber nervig das eine Wechsel von eine 2 Tb auf 3 Tb so insgesamt sicher mal 1 1/2 Tag dauern muss. Ist dies wegen SHR oder ist dies bei RAID 5 oder 6 genau so langsam?
Gerard_Dirks
05. Mai 2019
Du musst noch das Volumen erweitern.
Gerard_Dirks
05. Mai 2019
Dann muss ich nochmals 2 Tage warten!
kann ich nur erweitern was Technisch möglich ist, oder was theoerischt möglich ist (108Tb)? Wenn ja, dann muss ich warten bis die restlich 3 HDD auch integriert sind!
Wenn ich ein Erweiterungsbox kaufen wurde (bsp. RX1211) kann ich dann dein Speicherpool1 über diese extra Unit erweitern oder muss ich dann ein 2. Speicherpool anlegen?!?
Laut deinem Screenshot ist im Speicherpool noch/schon Speicherplatz verfügbar. Das Volumen sollte sich also schon vergrößern lassen. Kann natürlich sein, dass das bei laufender Reparatur des Pools nicht geht, aber abwarten bis du alle Platten getauscht hast, musst du nicht. Du musst dann halt das Volumen irgendwann erneut vergrößern.
Ob deine RS geräteübergreifende Speicherpools unterstützt, weiß ich nicht. das müsstest du im Zweifel austesten. Ansonsten wird hier im Forum davon eher abgeraten.
