DS218+ Arbeitspeicher für Synology DS218+
Maschi007
04. Jan 2020
wollte euch mal Fragen was für Arbeitsspeicher ihr für die DS218+ empfiehlt? Würde gerne 16gb reinbauen?
Danke
MFG
Racing65
08. Jun 2015
Dafür läuft er aber ohne Probleme, groß herum probieren und hin u. her zu schicken.
Thonav
16. Feb 2014
171€ für 16GB sind aber schon übertrieben...
Reaktionen: Dennso
Ja, das ist wirklich übertrieben im Vergleich zu den ~40€ für 8GB.
DIY
05. Dez 2020
Moin,
seit ungefähr 3 Jahren habe ich 2x8 GB von 'CompuRAM' ...
DDR3 Ram 2x8GB (z.Z. knapp 80€ mit Versand)
... welche bisher probemlos laufen.
Reaktionen: Dennso
@Thonav und @Benares, ja da stimme ich Euch auch zu, ich hatte mir den Preis nicht angeschaut, aber noch in etwa eben den Preis von den 16GB im Kopf welchen ich in meiner DS 920+ von Speicher.de für 65,00 € verbaut habe. Warum der Preissprung so groß ist ist schon verwunderlich.
Man könnte ja auch mal bei Interesse anrufen ob der Preis wirklich stimmt?!
Dennso
09. Sep 2009
Aus eigener Erfahrung,
8GB KINGSTON HX318LS11IB/8
der läuft normalerweise auch.
https://www.google.com/search?hl=de-DE&ie=UTF-8&source=android-browser&q=8GB+KINGSTON+HX318LS11IB/8
Was mir gerade aufgefallen ist, bisher wurde hier in Sachen Speicher. de nur von einem 16GB Riegel gesprochen, aber 2x 8 GB sind eigentlich nicht so überteuert. (Du willst ja insgesamt nur auf 16GB upgraden) Der kommt mit dem Kingston oder anderen Herstellern auch nicht wirklich teurer.
Ich würde mich schon für 2x 8GB von Speicher.de setzen oder den von mir oberhalb erwähnten Kingston Speicher. Der läuft jedenfalls auch bei mir problemlos.
Reaktionen: Dennso
Maschi007
04. Jan 2020
Hab mir jetzt mal die bestellt:
Crucial CT2K102464BF186D 16GB (8GBx2) Speicher Kit (DDR3, 1866 MT/s, PC3-14900, SODIMM, 204-Pin)
Die sollen auch ohne Probleme laufen?
Mfg
Dennso
09. Sep 2009
Speicher heute geliefert und direkt eingebaut, beim booten blinkt es nur blau
RAM inkompatibel oder defekt?
Habe den neuen Riegel nur in den direkt zugänglichen slot hinter der HDD eingebaut zum testen, kann es damit zusammenhängen weil nicht beide Riegel identisch sind?
Probier doch mal ob der Riegel vollständig eingerastet ist. Du mußt in leicht schräg ansetzen und richtig fest eindrücken. Das passiert dem einen oder anderen immer wieder mal. Und dann probiere es noch einmal.
Dennso
09. Sep 2009
Bin mir sicher das er richtig fest eingesetzt war, werde es morgen mal in Ruhe probieren.
Als ich den alten RAM eingesetzt hatte saß er wohl nicht richtig drin und nach dem booten standen nur 2GB in der Sys Info, da bekam ich schon Schnappatmung :D
RichardB
11. Jun 2019
Dann wird der Riegel wohl inkompatibel sein. Daher die allgemeine Empfehlung bzgl. speicher.de.
Ich kann übrigens bestätigen, dass der von @Benie erwähnte Kingston-Riegel funktioniert. Einer läuft in meiner 218+, ein anderer in der 1019+. Riegel ungleicher Größe sollten imho auch kein Problem sein (meine Kingston laufen mit einem 2 bzw. 4GB Synology-Riegel und haben noch nie gezickt).
Dennso
09. Sep 2009
Beide Riegel getestet, die Festplatten laufen nicht an, nur blaues blinken. Somit scheinbar inkompatibel. 😔
Kikaha
28. Nov 2013
Ich hätte da mal eine Frage: Funktioniert die RAM-Erweiterung um mehr als 4GB noch mit der aktuellsten Version 7.2? Laut Synology- Datenblatt wird ja leider nur eine Erweiterung um 4GB unterstützt. Ich hatte schon mal einen 2GB Riegel eingebaut aber das reicht mir jetzt nicht mehr.
Reaktionen: Kikaha und Maschi007
Kikaha
28. Nov 2013
Ich habe zunächst auf die aktuelle OS-Version aktualisiert (7.2-64570) .
Dann habe ich erfolgreich einen (!) 8GB RAM-Riegel eingebaut. Siehe https://www.ebay.de/itm/354513014824, HYNIX 2x 8GB 16GB DDR3L RAM 1866Mhz für Synology NAS DiskStation DS218+. Da der Austausch des Original RAM-Riegels sehr aufwendig ist ( https://youtu.be/DvXTiISfkZQ ) verzichte ich zunächst auf den Austausch dieses Riegels.
Ach ja: Bei der Gelegenheit habe ich den ganzen Staub entfernt ;)
