Asus RT-AC68U -> Synology ... nur wie
swoops
29. Okt 2009
ich habe einen Asus RT-AC68U Router (system 3.0.0.4.380_7266) und eine Synology 415+ (DSM 6.1.1.-15101 Update 2).
Nun würde ich per WebDav und CalDav gerne auch von auswärts auf meinen Router zugreifen.
Ich kann die Verbindung in der Synology testen und der Test schlägt jedes Mal fehl :-(
Im Router habe ich Port 80 -> 80, 5005->5005 und 5006->5006 freigechaltet, aber es klappt irgendwie nicht.
Kann mir jemand helfen?
Ich will meinen iphone Kalender gerne auf der Synology abgleichen und ebenso ein GTD Management Programm. Es wäre für mein mobiles Büro einfach wichtig.
Danke für Eure Hilfe schon mal im Voraus ...
(am liebsten eine Step by Step Anleitung oder ein Link ....)
Perry2000
05. Nov 2012
Firewall in der Syno aktiv?
Wenn ja, auch da die Port freigeben.
swoops
29. Okt 2009
erst Mal danke, dass du antwortest :)
theoretisch müsste ja meine Syno die Port Weiterleitung auf dem ASUS Router freischalten können, oder?
ich habe in meiner Syno 5005 5006 und 80 für div Dienste freischalten lassen wollen, das schlägt immer fehl :-/
Ich habe ein Kabel Deutschland Modem und danach den ASUS Router ... könnte es an dem liegen?
heavy
13. Mai 2012
1. Was für ein Test schlägt in der Syno fehl?
2. Lass das mit dem "die Syno richtet ein" setze alles manuell in den Geräten
3. Wenn du bei KD bist hast du überhaupt eine echte IPv4 Adresse oder hast du dualstack lite
swoops
29. Okt 2009
Also laut Unitymedia Router habe ich IPv6 :-/
kann es daran liegen, dass es nicht geht und geht es damit gar nicht?
Mit den Synology apps DS File bzw DS Video komme ich per Quickconnect auf die Synology von unterwegs!
Das funktioniert sehr gut.
heavy
13. Mai 2012
Quick Connect ist ein Relay Dienst damit kannst du aus einem IPv4 Netz auf IPv6 Dienste zugreifen. Da die von dir gewünschten Anwendungen QC nicht unterstützen bleibt nur (wie du es ja versuchts) der zugriff per Dyndns dies geht aber dann nur aus einem ipv6 Netz.
swoops
29. Okt 2009
was gibt s noch für Tipps, sollte ich wirklich im ipv6 Dienst sein mit meinem Anschluss?
Den CalDav würde ich schon gerne nutzen :)
Ebenso den WebDav, dann wäre ich endlich auch die Dropbox los .
Ich komme im Browser via: http://quickconnect.to/mein_QC_Account auf die Oberfläche ... via Browser
mein_Syno_DDNS.synology.me bringt mir gar nichts :-/
Swiss-MAD
21. Apr 2016
Abgesehen von IPv6 Problem zu dem es hier auch schon Treads gibt, das zu erst lösen musst, hast du für die Verbindung in dein Netz auch schon OpenVPN in betracht gezogen?
Weil das kannst du direkt im Asus-Router machen und hast dann alles genau so wie wenn du zu Huse im eigenen Netz bist.
Wäre zudem noch die sicherer Variante.
swoops
29. Okt 2009
@Swiss-MAD
OpenVPN kenne ich mich gar nicht aus :-(
so wie ich es mittlerweile akzeptieren muss, kann ich meinen Kalender nicht mehr über meine Synology von außen syncronisieren. Muss also bei einem Cloud-Anbieter bleiben. Das ist sehr schade. Scheinbar hat Unitymedia dies in den letzten 2-3 Monaten bei mir umgestellt, etwa zur gleichen Zeit als ich von der 213 auf die 415+ gewechselt habe.
Per QuickConnect komme ich mit den DS Apps von iPhone bzw Ipad ohne Probleme auf meine Synology, jedoch nicht auf meinen Kalender (via Caldav)
Und auch nicht mit meiner Notizen App (2Do) via WebDav.
Swiss-MAD
21. Apr 2016
Du musst dich mit OpenVPN auch nicht auskennen. Kurz etwas einlesen google liefert sofort wie du das auf dem iPhone machst, und dann ist das schnell eingerichtet.
Auf dem Asus Router geht das ganz einfach. Eben gesehen, das sogar beim Einrichten im WebInterface ein Link von Asus im für das Einrichten für verschiedene Clients besteht.
Aber solange du das Problem mit der IPv6 nicht gelöst hast, brauchst du OpenVPN gar nicht ausprobieren. :(
