Audio Station an alter Anlage ausgeben
user-mar
04. Okt 2017
Hallo
Ich kann ja mit der DS Audio App die Lieder der Audio Station auf meinem neuen Fernseher abspielen, was auch gut klappt. Jetzt möchte ich aber nicht immer den Fernseher laufen lassen um die Musik zu hören. Dazu möchte ich gerne meine alte Anlage ohne BT oder ähnlichem nutzen.
Mein Wunsch ist daher: Über die App wähle ich die gewünschten Lieder/Playlist aus und diese werden dann direkt an meiner Anlage ausgegeben. Die Musik sollte also nicht den Umweg über mein Handy nehmen. Daher von der Audio Station über (W)LAN zur Anlage.
Gibt es solche Gerät und was kann man empfehlen.
Marc
laserdesign
11. Jan 2011
da brauchst du wohl eine USB-Soundcard an deinem NAS und dann Audio-Out an deine Anlage.
Oder verstehe ich gerade etwas falsch, was du möchtest??
Peptino
05. Okt 2017
Hallo Marc,
ich verwende dafür AppleTV der 2. Generation. Dort gibt es einen optischen Audioausgang, den ich über ein kleines Wandlerkästchen (ca. 20 EUR bei Amazon) auf Cinch umwandle. Damit gehe ich in den Aux-Eingang der Anlage. Bei der DS Audio App kann ich dann AppleTV als Abspielgerät auswählen (über AirPlay). Klappt sehr gut mit sehr guter Audioqualität.
Arnie99
12. Apr 2016
Bei mir läuft das über einen Raumfeld Connector von Teufel. DS Audio kann den über DLNA ansprechen, d.h. der Connector holt sich über LAN/WLAN die Musik vom NAS.
Zum Einrichten benötigt man die App von Raumfeld. Dort kann man auch gleich den Medienserver oder freigegebene Netzlaufwerke auf dem NAS als Medienquellen einrichten und kann dann die Raumfeld App verwenden, um Musik auf der Anlage zu hören. Du kannst also wählen, ob Du die App von Raumfeld, DS Audio oder eine beliebige andere DLNA-Steuerapp zum Musikhören verwendest.
Zum Produkt: https://www.teufel.de/wlan/raumfeld-connector-p9527.html
user-mar
04. Okt 2017
Vielen Dank für die Antworten. Ich hätte schreiben sollen das der NAS in einem anderen Raum wie die Anlage steht und daher die USB Soundkarte nicht funktioniert. Aber ich denke die anderen beiden Lösungen scheinen genau das zu sein was ich suche. Ich werde mir das mal anschauen.
Marc
NormalZeit
15. Okt 2012
Wenn Du des DIY mächtig bist kannst Du auch einen Raspberry Pi mit (z.B.) Volumio verwenden. Zum Raspberry brauchst Du aber noch eine Soundkarte, die Qualität des OnBoard-Sounds ist nicht so tolle.
Noch günstiger geht es mit einem Orange Pi Zero, der hat schon guten OnBoard-Sound und kostet (aus China) gerade mal 12,– Eurotaler. Dafür musst Du hier mehr an der Software „frickeln“.
hvkls
23. Dez 2012
Das hält sich in Grenzen: alac und shairport-sync kompilieren und Raspi oder OPiZ in der Audio Station auf der DS als Airplay-Ziel auswählen.
maulsim
24. Mai 2016
Von der App aus könntest du auch ein Chromecast Audio verwenden. Diese Dinger nutze ich, um diverse Boxen/Anlagen mit Audio Station zu verbinden. Dabei verwaltest du aber die Wiedergabeliste des Chromecast über das Handy - am PC geht das nicht.
kuchlbauer1
21. Aug 2007
Moin!
Ich wollte auch Multiroom aber meine alten Anlagen nicht ausmustern.
Ich habe das mit alten Airport Express (A1264) realisiert, die haben einen 3,5er Klinkenausgang. Auf ebay für ca. 25 € das Stück zu haben. Die hab ich so konfiguriert, dass sie sich in mein WLAN hängen und so benannt wie die Zimmer. Dann tauchen sie in der Audiostation zum Auswählen auf. Bisher in 6 Räumen realisiert - absolut synchron, keine Ruckler oder Aussetzer. Und billig ohne Bastelei.
Vielleicht ist das ja was für dich...
Grüße
kuchlbauer1
user-mar
04. Okt 2017
Die Raspberry Pie Lösung ist auch nicht schlecht. Aber nach einem Arbeitstag am PC will ich nicht auch noch unbedingt danach anfangen am PC zu werkeln. Daher muss für mich eine Kauflösung her die sofort läuft. Da ich nun einige Vorschläger habe, vielen Dank dafür, werde ich mir die mal anschauen und das bestimmt das Passende finden.
Marc
rumknapser
02. Mai 2013
Dem BT entnehme ich, das Bluetooth eine Option ist.
Ich habe vor ca. 8 Jahren mal ein Gerät gekauft, das ich via Chinch an meine alte Anlage anklemmen konnte und das dann Musik über Bluetooth empfangen hat. Diese hat es dann (ohne große Verzögerung) über die Anlage abgespielt, als wenn das NAS selbst an der Anlage angeschlossen wäre.
Bedienung, wie du schrubst. Via App (aufm Handy) auswählen und dort auch aus Ausgabegerät das Bluetoothgerät angeben.
Ich bin mir sicher, das es das mittlerweile günstiger und und natürlich von diversen anderen Anbietern gibt, dennoch hier ein Link, des Gerätes, das ich gekauft hatte.
DidiG
07. Nov 2012
Hallo!
Ich habe vor Jahren meine alte HIFI-Anlage mit den DIGITRADIO 100 von TechniSat erweitert.
Einbindung per WLAN ins Netzwerk (DAB, Internetradio, Speicherabruf, Stream von Tablet/Handy)
Didi
bastians
29. Jun 2011
Moin,
ich habe auch meine alte Stereoanlage mittels TechniSat DIGITRADIO 110 IR angeschlossen und bin zufrieden. Nutze DAB+ und DLNA vom NAS. Die Tonqualität via Bluetooth ist deutlich hörbar schlechter und wird deshalb nicht benutzt (Allerdings hat das Radio auch nur BT 2.x oder 3.x und auch kein aptX).
Bastian
