Audio Station bespielt Onkyo 515 nicht
patrick1423
20. Sep 2018
ich hab die 216j und einen Onkyo tx-nr515.
von dem Onkyo kann ich per Knopfdruck die Synology samt Musik finden und spielen lassen.
Umgekehrt geht das nicht:
wenn ich die Musik im audio player starte, probiert es der 1-2sek und bricht dann ab.
auf den MAC schafft es der player es immerhin.
Ideen?
lg
Patrick
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Zwei Fragen.
Ist die aktuellste Audiostation Version installiert, das wäre jetzt Version 6.4.2-3330 UND ist auch der aktuelle Medienserver installiert, das wäre jetzt Version 1.7.10-2861
und kannst du in der Geräteliste vom Medienserver (unter DMA-Kompatibilität auf "Geräteliste" klicken) deinen Onkyo sehen? Falls ja welches Profil ist da für dieses Gerät eingestellt? Eventuell das Profil umstellen (auf das schwarze Dreieck klicken).
patrick1423
20. Sep 2018
Danke, es funktioniert nun! Erfolgsfaktoren waren:
1- dranbleiben
2- feedback von Dir, dass man auf dem richtigen Pfad ist.
Schlussendlich war es bei mir ein Knopf links oben auf der Audio Station: "Medienserver" statt "Home"
ich war auf "Home" mit der grünen Anzeige im Hauptfenster: "nach Ordnern / Elvis / etc" (dort funktioniert es nicht)
jetzt bin ich auf "Medienserver" mit Anzeige "Medienserver / Ordner / Elvis / etc" (dort funktioniert es)
ob das auf die erste Variante funktionieren sollte oder warum nicht weiss ich nicht.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Es sollte auch auf "Home" in der AS einwandfrei funktionieren.
Schau mal ganz rechts unten in der AS, da ist ein Symbol (Icon) "Computerbildschirim", klick da mit der linken Maustaste drauf, es sollte sich ein Fenster öffnen wo du deinen Onkyo sehen solltest. Setz den Haken dort vor dein Gerät und versuch noch mal die Lieder zu übertragen. Das Icon sollte dann umspringen auf das Medienserversymbol.
Eventuell noch die Einstellungen im Medienserver kontrollieren. Ich mein damit nicht in der AS die Auswahl Medienserver links oben, sondern das eigene Programmpaket Medienserver aus dem Paketzentrum vom DSM!
DSM > Hauptmenü > Medienserver (ist aus dem Paketzentrum zu Installieren falls nicht vorhanden) > neues Fenster Medienserver > links DMA-Kompatibilität wählen > ganz unten auf "Geräteliste" klicken > neues Fenster Geräteliste > da sollte in der Liste dein Onkyo stehen, Zeile markieren und ganz rechts in der Spalte "Profil" auf das schwarze Dreieck klicken, da sollte sich eine lange Liste öffnen.
Bei meinem Yamaha klappt es einwandfrei mit der Einstellung auf "Standardprofil", wenn das bei dir nicht steht oder nicht läuft, dann versuch mal aus der Liste "Generisches DLNA, bzw Generisches nicht-DLNA" als Profil.
Nicht vergessen im Fenster Medienserver rechts unten unbedingt auf "Übernehmen" klicken! Sonst wird deine neue Profileinstellung nicht übernommen!
Eines der 3 sollte auch für den Onkyo funktionieren.
