Audio station, Einbindung Audio aus DNLA
Volgra
02. Dez 2012
Hallo in die Runde,
bekanntermaßen frisst Internetradio eine Menge Traffic, was wohl zumindest bei der Durchsetzung neuer Internettarife in 2014 am Markt kostenintensiv wird http://www.synology-forum.de/images/smilies/frown.png .
Nun ist mein Gedanke, das Internetradio durch einen DNLA-Server zu ersetzen, der als ein SAT-TWIN-Receiver die beiden bei uns im Haushalt gehörten Sender ins Netzwerk streamt und dieser Stream mit über den Radio-Reiter der AudioStation/Benutzerdefinierter Radiosender wiedergegeben werden kann. Bevor ich mir einen derartigen Receiver zulege, wäre natürlich erst mal die Machbarkeit zu checken. Ich hoffe, dass jemand im Forum damit schon Erfahrungen hat.
Ich bin für jede Idee dazu dankbar und finde eigentlich, dass diese Idee ansich auch für Synology interessant sein könnte
Volgra
Capu
30. Mrz 2011
"Eine Menge" ist relativ. Ich weiß ja nicht wie lange du am Tag hörst und wieviel Sender da gleichzeitig laufen. Sechs Stunden Stream bei 128kbit/s schlagen ~ mit 340MB zu buche... Das ist jetzt nicht wirklich viel!
Volgra
02. Dez 2012
Hallo Capu,
ein Sender wird bei uns von morgens 8:00 bis 22:00 Uhr gehört. Das sind schon mal 14h, im Monat also schon mal 24GB. Der zweite Sender wird über einen zweiten Client parallel dazu (!) ab 12:00 bis etwa 19:00 gehört. Das sind im Monat auch noch mal 12GB, gesamt also monatlich 36GB. Diese Rechnung gilt aber nur, wenn der Stream auch nur zu diesen Zeiten aktiv wäre. Ich habe aber keine Lust, außerhalb der Zeiten des Radiohörens die Audiostation zu deaktivieren bzw. zum Beginn zu aktivieren. Auch die "Gefahr" des Vergessens ist gegeben, hinzu kommt der dann nicht gegebene Bedienkomfort.
Man muss also wohl oder über bei zwei ständig aktiven Streams mit monatlich eher 83GB (!) rechnen.... Oder habe ich da einen Denkfehler drin??
Grüße
Volgra
k0010669
23. Dez 2013
Hallo Volgra,
hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Ich würde auch gerne mittels Audio Station und eyetv Radio hören.
Walter
Volgra
02. Dez 2012
Hallo Walter,
leider bin ich nicht weiter, habe das Thema allerdings zwischenzeitlich wegen anderer Projekte nicht weiter verfolgt.
Grüße
Volker
