Audio Station Interface als Nicht-AJAX?
japande
03. Apr 2009
gibt es eine Möglichkeit die Audio-Station im USB Modus auch über ein alternatives Interface (halt ohne AJAX) zu bedienen? Einfache Funktionen wie Pause/Play/Nächster Titel/Vorheriger Titel etc. würden reichen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, nutzte das alte Interface der Disk-Station kein AJAX - kann man evtl. Teile des alten Interfaces zusätzlich aufspielen?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich den Player gerne über mein WLAN von meiner Nintendo-DS aus fernsteuern möchte - leider können die DS Browser alle kein AJAX.
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße
japande
japande
03. Apr 2009
für all-diejenigen Newbs, die auch gerne Ihre Musik mit dem Handy oder der Nintendo DS fernsteuern wollen hier mal meine Lösung für das Problem:
Statt dem Synology Music Player habe ich eine Kombination aus dem Programm mpd und dem zugehörigen simpel-webinterface NEOMPC gewählt - das funktioniert ganz vorzüglich - ist natürlich nicht halb so fancy wie AJAX Lösungen :)
mpd lässt sich ganz leicht mit ipkg installieren - einfach "ipkg install mpd" in der shell eingeben - dann sollte man noch eine mpd.conf im Ordner /etc/ anlegen - eine Beispieldatei kommt mit der mpd installation.
Schöne Grüße
japande
itari
15. Mai 2008
Kannst mal einen Screenshot von Neompc posten?
Itari
japande
03. Apr 2009
gerne - wie gesagt - sieht nicht fancy aus - man kann aber seine collection browsen und eine playlist verwalten. Dazu die wichtigsten steuer-elemente - läuft alles ohne JS und funktioniert sogar auf meinem nintendo-opera und der kann noch nicht mal richtig css :)
japande
03. Apr 2009
hier noch ein bisschen hilfe für andere mpd user auf kleineren syno-geräten:
um den create-db vollstädnig durchlaufen lassen zu können muss man erst möglichst viel speicher und cpu power freischaufeln, weil mpd ansonsten während der datenbankerstellung vom system gekillt wird - das habe ich auch erst nach 100-maligem ausprobieren rausgefunden...(z.B. bittorrent und mysql killen ;-)
Übrigens ist phpmp auch eine gute audio-station alternative ohne js - die frames kann man einfach umgehen (falls der browser das ansonsten nicht schafft), indem man diekt die main.php und playlist.php aufruft - ich habe die Links direkt in den php-code geschrieben, dann spart man sich das andauernde eingeben der url...
phpmp hat wesentlich mehr funktionen als neompc (z.B. multiple playlists und eine bessere sortierung der songs) und ist daher meiner Meinung nach für größere Sammlingen besser geeingnet.
Schöne Grüße
japande
*bubu*
06. Aug 2008
iPod Touch tauglich?
leider kann ich der Diskussion nur schwer folgen - zumindest, was die technischen Details betrifft. Mich würde interessieren, ob diese Oberfläche zum Steuern der Audiostation auch auf dem iPod touch lauffähig ist oder ob es alternativen dazu für den iPod gibt?
Wenn ich mich über den iPod Browser auf der Audiostation einlogge, dann ist es sehr unübersichtlich - von daher ist auch für mich eine Alternative interessant.... vielleicht gibt es da was?
*bubu*
raily
09. Mrz 2009
Also da es sich im normalen HTML-Code handelt, solltest du auch mit dem Browser des Ipod touch darauf zugreifen können.
klausb
01. Sep 2008
Für den Ipod Touch nutze ich das kostenlose Mpod aus dem AppStore. Noch besser als Web-UI.
klaus.
wilddog1806
08. Nov 2009
MPD will nicht auf der DS-109+
hallo,
habe mal den mpd auf der ds-109+ installiert.
beim starten bekomme ich diese fehlermeldung
"mpd: error while loading shared libraries: libsqlite3.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory" :(
hab auch schon mal die libsqlite heruntergeladen und nach libs kopiert, dann meckert er das er die glib 2.4 haben will. :confused:
bin für jede hilfe dankbar
deirflu
08. Jun 2009
hallo,
Hallo wilddog1806,
während der Installation bzw. beim ersten Start von mpd gab es eine "Fehlermeldung" die besagt, es fehle an einer "lib...sql.0..." .
Diese libsqlxyz... habe ich versucht zu installieren. Schlug leider fehl. Habe aber schnell herausgefunden das diese Libary im Paket gsql oder sqllite vorhanden ist. Welches Paket genau, habe ich leider vergessen. Versuche es einfach mit sqlite. Bin mir fast sicher, das es dieses Paket war.
Viel Glück dabei.
MFG
deirflu
pueret
08. Jan 2008
bin auf diesen Thread gestoßen, der genau das beschreibt, was ich gerne machen möchte.
Möchte mit meinem Nokia N800 meine DS "fernsteuern", damit ich meine Musik über meine Anlage hören kann.
Hatte auch das Problem, daß beim start von mpd die selbe Fehlermeldung wie bei wilddog1806 auftrat.
Hab dann dank dem Tip von deirflu splite installiert - klappe auch soweit, jedoch bekomme ich jetzt beim Start von mpd folgende Fehlermeldung:
"listen: Failed to listen on *:6600: Address already in use
Aborted (core dumped)"
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus!
Muß aber gleich vorausschicken, daß ich ein totaler Anfänger bin.
