Audio Station und Airplay
oluv
24. Mrz 2012
Ich nutze diverse Airplay-Lautsprecher meistens nur in Verbindung mit Iphone oder Ipad. Nun würde ich gerne das Iphone "entlasten", weil beim Streamen von meinem NAS mit gleichzeitigen Airplay-Stream der Akku doch arg belastet wird.
Nun überlege ich ein Synology NAS zu kaufen und habe auch gelesen, dass diese sogar Airplay unterstützen. Heisst das, dass ich somit das Iphone mit der DS Audio App dazu nutzen kann, um vom NAS quasi direkt zu den Airplay-Lautsprecher zu streamen? Das Iphone wäre somit nur die Fernbedienung und würde gar nicht mehr selbst streamen? Oder habe ich da was falsch verstanden?
Gibt es Beschränkungen welche NAS Airplay unterstützen und welche nicht?
Vielen Dank für die Antworten!
Das hast du vollkommen richtig verstanden. In der App. kannst du den AirPlay-Lautsprecher direkt auswählen.
Gruss
Vielen Dank erstmal. Nur um sicher zu gehen: der Stream läuft dann tatsächlich direkt vom NAS über den Router zu den Lautsprechern, nicht etwa über das Ipad? Ich könnte ja in der DS Audio App auch das Ipad als Wiedergabemedium wählen.
Meiner Meinung nach läuft das immer über das iDevice mit der App, egal was du als Ausgabequelle in der App wählst...
hmm, laut der infopage zur audio station soll das NAS airplay unterstützen, ganz unten sind auch die Geräte aufgeführt, die das nicht tun. Sonst wäre die Erwähnung von Airplay ja völlig absurd, da sowieso beinahe jede Audioapp auf einem i-device Airplay unterstützt, indem man eben auf das jeweilige Ausgabeziel wechselt, wenn nicht direkt in der App, dann kann man das jederzeit in der Taskleiste tun.
Interessant finde ich jedoch eher das Streaming direkt vom NAS zu einem Airplaylautsprecher, falls das wirklich gehen sollte, denn dann würde das i-device quasi nur die Steuerung übernehmen und nicht selbst streamen.
Könnte bitte da jemand etwas Licht ins Dunkel bringen, wie das wirklich gehandhabt wird?
Das geht, das mache ich genau so! Du startest die DSAudio-App und wählst unter Einstellungen den passenden Airplay-Empfänger. Die App kannst Du dann schließen. Du kannst das auch direkt über einen Browser machen und Dich mit der Audiostation verbinden. Dort kannst Du ebenfalls den Airplay-Empfänger auswählen und den Browser schließen und Dich an der Musik erfreuen die über Deinen Airplay-Empfänger läuft :-)
super danke für die antwort, dann ist das hier genau die Bestätigung dass es so funktioniert, wie ich mir erhofft hatte!
Kannst du erklären wie du das machst? Wenn ich im iPhone mein AppleTV auswähle (ich habs nie über die Einstellungen probiert, nur über das Airplay Zeichen bei der Wiedergabe) dann stoppt bei mir die Wiedergabe wenn ich die App auf dem iPhone/iPad schliesse. Und mit schliessen meine ich auch die App im Hintergrund zumachen, nicht einfach nur einmal den Homebutton drücken! Also anhand dem Stromverbrauch den meine iDevices haben geh ich schwer davon aus das das Streaming nicht direkt passiert sondern zuerst das jeweilige Lied auf das Device geladen wird und dann weitergestreamt wird. Es gibt ja einen Zwischenspeicher in der App für die Lieder, man müsste mal ausprobieren ob der gefüllt wird wenn man Airplay am laufen hat.
ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, dass es 2 wege gibt um über airplay zu streamen. die eine ist, wenn du sowieso das iphone als renderer verwendest, kannst du da wahrscheinlich auch zwischen verschiedenen airplay-zielen wählen, falls vorhanden. die andere möglichkeit sollte sein, ein airplay-ziel direkt als renderer auszuwählen, wenn ich das richtig verstanden habe.
zumindest muss das direkte streamen ohne umweg über das iphone funktionieren, wenn man es sogar über einen browser starten kann, wie alexserikow beschrieben hat.
Ja man muss unterscheiden zwischen der App für die Mobile Devices (ich kenne nur iDevices) und der AudioStation im Browser. Die Audio Station im Browser kenne ich nicht wirklich, dazu kann ich nichts sagen da ich die noch nie benutzt habe. In der DS Audio App fürs iPhone jedenfalls ich genau ein Airplay Device auswählen und das ist mein AppleTV, mehr Airplay Devices hab ich nicht. Ich habe auch keine Soundkarte oder irgend etwas am NAS, lediglich mein AppleTV. Allenfalls lässt sich in den App Einstellungen noch was ändern bezüglich dem Streaming (direkt/indirekt), das muss ich mal überprüfen.
Ich glaube ich verstehe was du meinst mit dem direkten streamen, ich ging eben davon aus das du Airplay wia iPhone bedienen willst, aber der Stream dann direkt von NAS zum Airplay Device gehen soll. Das geht meiner Meinung nach nicht. Das man direkt im Browser an das Airplay Device streamen kann, das geht natürlich wie schon erwähnt wurde.
Wäre aber blöd, wenn dies auf diese Art direkt über die DS audio app nicht funktionieren würde, sondern nur über den Browser. Immerhin scheint es die Funktionalität zu geben, warum soll sie in der App nicht umgesetzt worden sein? Vielleicht probierst du nochmal aus, ob sich da was einstellen lässt, dann immerhin wäre das mein Wunschziel: Eine komfortable Mediendarstellung mittels App, jedoch Streaming direkt vom NAS, damit das Ipad nur noch als Steuerungszentrale dient.
Ev. komme ich am Weekend dazu da was zu überprüfen, mal schauen... Wir sind ja sicher nicht die ersten, weiss niemand fundiert wie das ist und kanns erklären?
EDIT: ja ich versteh deinen Wunsch, geht mir gleich, nur eben bin ich davon ausgegangen das es momentan nicht so funktioniert wie wir uns das vorstellen. Zuerst müsste man das mal untersuchen.
Wär toll, wenn du dich damit spielen könntest. Vielleicht könntest du dann auch gleich checken wie die Mediensortierung bei Ordnerdarstellung ist. Ich habe bereits einen Thread dazu erstellt, aber offenbar kann es keiner beantworten.
Bei meinem jetzigen NAS habe ich zwar die Möglichkeit die Musik nach Ordnern durchzusuchen, aber auf Albumebene werden dann alle Tracks alphabetisch sortiert anstatt nach Titelnummer. Mich würde interessieren wie DS audio das handhabt und ob man dann nachträglich noch was umstellen kann. Vielen Dank schon mal, falls du dir die Mühe machen solltest!
Ich hab deinen Thread gesehen und ich würd ihn dir auch beantworten, aber ich bin gerade umgezogen und es ist noch alles in Kisten verpackt,... Ich hab nichtmal Internet zuhause ;-)
Also, dann sag ich nochmal kurz was dazu:
es gibt 2 Möglichkeiten den Airport-Empfänger zu erreichen. Die eine Möglichkeit ist das Du das iDevice als weiterleiter nutzt. Die NAS streamt dann zu Deinem iDevice und Du wählst auf dem iDevice den Airport-Empfänger (rechteckiges Symbol neben der Lautstärke). Hat den Nachteil das Du die App nicht schließen kannst. Die andere Möglichkeit ist das Du in der App unter Einstellungen den Renderer einstellst, dann kannst Du die App schließen und die DS streamt zum Airport-Empfänger.
Werden also bei den verfügbaren Renderern auch Airplay-Geräte gelistet, neben all den anderen upnp-fähigen Playern?
Hallo
Ich höre gerade mit der Audio Station App und Libratone Live Herbie Hankok Hankok Island. App war geschlossen und iPad zwischenzeitlich abgeschlaltet.
Ok, natürlich Hancock :o
mande, wie klingt der Libratone so? Verglichen mit Zeppelin Air, oder ähnlichen Lautsprechern. Hast du ein wenig mit anderen verglichen?
Ich habe mir kürzlich die Airplay-fähigen Philips Soundsphere zugelegt und finde die echt klasse, vor allem da sie durch die 2 getrennten Lautsprecher eine echte Stereobühne erzeugen. Die meisten Dockingstations klingen halt eher mono, egal wie gut der Klang sonst ist, aber mich hat das irgendwann gestört.
