Audiostation startet Streaming nicht, zeigt aber Titel usw. an
swimbho
03. Mrz 2011
habe ein etwas seltsames Problem, ich habe vollen Zugriff auf meine Audiostation aber wenn ich einen Titel abspielen möchte dann kommt er kurz im Player und ist dann wiedr weg, wenn ich mehrere abspielen will dann geht der Player alle nacheinander recht schnell durch spielt aber keinen ab. Habe DSM 3.1, greife über das Web mit Port 443 zu, da nur dieser frei ist und habe diesen Port dann an den 5000 weitergeleitet, alles andere läuft recht gut.
Matthieu
03. Nov 2008
Port 443 ist für https und sollte somit an Port 5001 weitergeleitet werden. Kann daran liegen, muss es aber nicht. Funktioniert es denn im LAN?
MfG Matthieu
swimbho
03. Mrz 2011
Hallo habe es gerade getestet über LAN läuft alles top! Wird wohl etwas mit den Ports zu tun haben. Wie könnte ich das am Besten testen?
Matthieu
03. Nov 2008
In dem du aus der 5000 in deiner Portumleitung eine 5001 machst. Wenn du beim Aufruf dann eine Fehlermeldung bekommst, hast du mit "http://" zugegriffen. Musst jetzt auf das s in "https://" achten.
MfG Matthieu
swimbho
03. Mrz 2011
Hallo, so der Port ist jetzt https, läuft auch soweit gut, nur streamen geht übers Web gar nicht..., zuhause läufts top. Kann das auch mit dem Browser Firefox 4 zu tun haben?
Auf dem 5000 hat er noch angezeigt er wolle den Stream starten, jetzt auf dem 5001 macht er einfach gar nix mehr. Muß wohl die Songs downloadn um zu einem Hörgenuss zu kommen.
Matthieu
03. Nov 2008
Bei mir funktioniert es auch mit FF4 und https. Wie sieht es mit den Dateien aus? Welches Format, welche Länge haben diese?
MfG Matthieu
swimbho
03. Mrz 2011
Hallo so jetzt hab ich es halbwegs geschafft, ich kann streamen nur leider bricht der Player nach einer bestimmten Zeit einfach ab und springt zum nächsten Titel, zuhause tritt das Prob nicht auf...
Zudem kann ich auch nichts vollständig von der DS laden, ab ca. der Hälfte bricht jeder Download einfach ab????
Matthieu
03. Nov 2008
Ist die Verbindung evtl instabil? Wie sind beide Internetverbindungen und wie hoch ist die Geschwindigkeit wenn du das Lied stattdessen herunterlädst?
MfG Matthieu
swimbho
03. Mrz 2011
Hallo, naja die Verbindung ist nicht gerade gut so ca. 15kb/s, aber kann das der Grund für den Download Abbruch sein? Dass der Stream stockt ist mir schon klar, aber abbrechen????
Matthieu
03. Nov 2008
Kann gut sein, dass Download und Stream abbrechen, wenn Latenz etc. zu hoch werden und bei dem Upload halte ich das nicht für so unwahrscheinlich.
MfG Matthieu
