Audistation fehlt ein Equalizer
zenker_bln
05. Apr 2011
Da ich doch die Audiostation öfter benutze und über die App (für Android und IOS) meine Musik streame, fehlt mir in der App selber eine Equalizerfunktion. Hierbei mehr unter IOS als unter Android (da gerootet und Systemequalizer vorhanden).
Streame ich nämlich die Musik auf dem Ipad auf JBL Extreme-Lautsprecher, ist der Bass "mörderisch".
Hier fehlt eindeutig eine Möglichkeit den Sound zu regulieren.
Wie kann man Synology dahingehend "anstoßen" das mit in die App zu programmieren?
zenker_bln
05. Apr 2011
Danke!
Gerade angeschrieben und nach einem EQ gefragt.
Mal sehen was als Antwort kommt?!
zenker_bln
05. Apr 2011
So, nachdem ich nun Antwort von Synology zum fehlenden Equalizer in DS AUDIO erhalten habe, wurde mein Anliegen doch "weitergeleitet"
Der Support von Synology gab mir erst den Hinweis, ich möchte doch auf dem iphone den "Systemequalizer" benutzen.
Da ich aber kein IPhone habe, sondern ein Ipad-Pro, habe ich das trotzdem mal ausprobiert und festgestellt, das der "Systemeqaulizer" leider sich nur auf Musik auswirkt, die mit Itunes abgespielt wird.
Das habe ich auch Synology geschrieben, denen dieser Umstand so nicht bewusst war.
Also hoffe ich weiter, das sie vielleicht doch irgendwann einen Equalizer in DS AUDIO integrieren. :cool:
Nocturnus
21. Okt 2015
In der DS Audio App (Android) gibt es doch einen Equalizer.
Einstellungen --> Equalizer aktivieren
Unter "Equalizer anpassen" kann man verschiedene Presets wählen, oder sich eigene Konfigurationen anlegen.
Oder meinst Du etwas anderes?
Stefan
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Du hast Recht Stefan, aber ich glaube der TO sucht die Funktion für sein vorzugsweise benütztes ipad, also für IOS.
Ich hab keine Geräte mit IOS, so kann ich das nicht Testen ob dort tatsächlich in der APP DS Audio der Equalizer fehlt, bei uns hier unter Android in der DS Audio APP ist er definitiv vorhanden, so wie von Stefan beschrieben.
Mal schauen vielleicht meldet sich ja jemand mit einem IOS handy und kann dann berichten.
@TO:
im Detail wie man bei Android DS Audio zum Equalizer kommt:
Die APP DS Audio am handy starten > links oben auf die 3 Balken (=Menü) tippen > jetzt rechts vom Usernamen auf das graue Zahnrad rechts oben > jetzt ziemlich weit nach unten wischen bis zu "Toneffekte" > Haken setzen rechts in das leere Quadrat nach "Equalizer aktivieren". > dadurch erscheint (bzw. wird aktiv) die Einstellzeile darunter "Equalizer anpassen"- antippen > da sind dann 10 verschiedene vordefinierte Einstellungen vorhanden.
ACHTUNG > du kannst auch eigene Einstellungen programmieren, aber das ist etwas versteckt.Wieder bei Equalizer anpassen da ist RECHTS OBEN ein + (pluszeichen) da drauftippen > neues Fenster > Name für "benutzerdefinierten Equalizer oben in der Zeile bei Name eingeben und drunter dann die persönlich gewünschten Einstellungen für 60 Hz bis 14 kHz durch schieben vom jeweiligen Regler vornehmen und mit OK bestätigen:
Deine Benutzerdefinierten Equalizer Einstellungen findest du dann am unteren Ende der Auswahlliste unter den bereits vordefinierten zum Auswählen!
Siehe Bild oben.
Wie gesagt gilt für Android APP DS Audio!
zenker_bln
05. Apr 2011
Also auf dem ipad hab ich in der app keinen equalizer in DS AUDIO.
Habe noch ein Samsung S2 Tab, muss ich nachher da mal nachsehen!
zenker_bln
05. Apr 2011
Habe DS AUDIO gerade auf meinem Android-Handy installiert.
Equalizer in der APP ist vorhanden.
Auf dem Apple IPAD in der APP ist es nicht(!) vohanden.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
oh Schade, aber trotzdem Danke für deine Rückmeldung. Jetzt wissen wir wenigstens für die derzeitige IOS Version dass es im Augenblick (noch) nicht geht.
Ich finde es nur eigenartig warum synology so etwas in android programmiert aber nicht in IOS?
Aber ich vermute mal dass es sich da nicht so leicht "einbauen" lässt wie in android?
Serendipity
12. Mrz 2021
Hallo werte Community, gibt es denn fast 5 Jahre dazu irgendeine neue Erkenntnis. So bequem die Verwaltung der eigenen Musik mit DS Audio auch ist, ohne Equalizer klingt die Musik einfach furchtbar unter ios. LG André
