Auf Baikal-Server übers Internet zugreifen
So_La_La
30. Jun 2013
ich habe bei mir zuhause Baikal laufen. Dort habe ich Caldav in Android abonniert (funzt) und in Thunderbird (geht im Wlan). Thunderbird kann übers Internet nicht auf den Server zugreifen. ich stehe etwas auf dem Schlauch. Ich habe die Kalender in TB so eingebunden:
http://xxx.xxx.xxx.xx/baikal/cal.php/calendars/(Nutzername)/(Kalendername)
Das geht übers Internet nicht, nur übers Wlan. Wie muss ich das ändern? Danke!
PS. Irgendwie ist es nicht schwierig, aber jeder scheint Baikal anders aufzusetzen...
Fusion
06. Apr 2013
Was ist denn xxx.xxx.xxx.xx? Ist das eine lokale IP?
Also 192.168.x.y, oder 10.x.y.z., oder ... Das sind private IP ranges, die nicht über Routergrenzen erreichbar sind.
Für den Zugriff aus dem Internet braucht es Portweiterleitungen im Router und die IP ist die öffentlich IP des Routers / Internetanschlusses, oder eine passende DDNS-Addresse, die auf diese IP zeigt.
So_La_La
30. Jun 2013
Ja. Ok, das wusste ich nicht...
Ich müsste also das an meiner Fritzbox etwa so einrichten wie hier http://praxistipps.chip.de/portweiterleitung-am-router-einrichten-so-klappts_31304 und dann in die Adressen des Kalenders in TB und in den ganzen Android-CalDav-Import-Programmen entsprechend ändern?
exkanzler
07. Dez 2015
... und dann in die Adressen des Kalenders in TB und in den ganzen Android-CalDav-Import-Programmen entsprechend ändern?
Ja, Du müßtest die Adresse überall ändern. Nachteil ist, Du benötigst dann immer eine funktionierende DNS Auflösung für die DynDNS Adresse auch zu Hause. Also entweder immer I-net Verbindung (externe DNS Auflösung) oder einen eigenen DNS Server z.B. auf der Synology aufsetzen für`s WLAN zuHause.
Alternativ könntest Du auch eine VPN Verbindung zur Fritzbox einrichten, dann mußt Du nix ändern.
So_La_La
30. Jun 2013
Danke.
Wenn ich gewusst hätte, dass das so schwer ist, wäre ich bei Windowsphone und dem Sync über Outlook.com geblieben...
Was ich dafür schon alles installiert habe: Baikal, MariaDB, Thunderbird, Thunderbird-Plugins, Android-Plugins (der Kontakte-Sync funzt auch noch nicht).
Einen guten Desktop-Kalender für daheim gibt es irgendwie auch nicht mehr. Naja, vielleicht setze ich mich nachher nochmal dran.
EDIT: Wenn ich mir dieses ganze Chaos anschaue, wäre es doch eigentlich viel einfacher, die Kalender als .ics-Dateien in der Cloudstation zu speichern oder? Also vorausgesetzt, Android kann damit umgehen.
So_La_La
30. Jun 2013
ich habe es jetzt geschafft mit der Syntax https://[name].synology.me/baikal/cal.php/calendars/[Nutzer]/default, d.h. ich hoffe es; noch nicht außerhalb probiert - von Baikal zu Thunderbird via Sogo und von Baikal zu Android über DAVdroid.
Der default-Kalender will allerdings nicht in Thunderbird, obwohl er mit der gleichen Syntax wie die anderen Kalender eingebunden ist; ich habe diese sogar kopiert und nur den Kalendernamen ausgetauscht. In DAVdroid geht er aber.
Problem war wohl die Aktivierung von https:// weil die Fritzbox den Port 443 bereits belegt hatte, was ich nicht wusste.
Bei DAVdroid (bzw. auch in der CM-Standard-App) ist es mir allerdings nicht möglich, eine Kalenderfarbe auszuwählen. Schade! Hat das jemand geschafft?
Hat jemand alternativ mal probiert, seine Kalender einfach per .ics-Datei in der Cloudstation zu speichern und diese dann in Android bzw. Thunderbird einzubinden? Das gleiche wäre doch auch mit dem Adressbuch per ThunderSync möglich?
Bzgl. Adressbuch bin ich dann doch wieder bei MyPhoneExplorer gelandet. Das ist für das Adressbuch ein absoluter Traum. Perfekte Synchronisation innerhalb von 10 Minuten ab Installation.
Für das Adressbuch funktioniert die Syntax https://[name].synology.me/baikal/card.php/addressbooks/[Nutzer]/default bei mir leider nicht.
