Auf defektes Raid kopieren
Harry_89
07. Mrz 2010
ich stehe gerade vor einem Problem.
Ich habe derzeit 2 Festplatten mit insgesammt 600 GB Daten.
Ich wollte mir jetzt 4x1,5tb in meine 410j einbauen und ein Raid 5 drauß machen.
Kann ich nach erfolgreicher erstellung des Raids eine Platte entfernen und vorübergehend eine der beiden Platten einbaun und die Daten auf das Raid kopieren und dann die andere FEstplatte wieder einbaun und das Raid reparieren und den Vorgang für die zweite Festplatte wiederholen?
Trolli
12. Jul 2007
Ja, müsste eigentlich gehen. Oder aber Du hängst die alten Platten zu Kopieren als externe Platten dran...
Harry_89
07. Mrz 2010
Das hab ich schon probiert.
Funktioniert leider nicht.
Hab hier eine Sharkoon Dokingstation.
Aber die DS erkennt die Festplatte nicht.
Auch unter Windows lesen funktioniert nicht trotz ext3 Treiber.
Wenn ich die Fesplatte anschließe sehe ich im ext3 Volum Manager 3 Partitionen.
Ext3, Swap und RAW.
Ich kann mit dem Treiber nur die Ext3 lesen.
Die anderen beiden kann ich einfach nicht lesen.
Matthieu
03. Nov 2008
Swap und Raw sind Systempartitionen die man auch nicht öffnen muss, weil sich eh nicht viel (für normale Nutzer) interessantes drauf befindet.
Ob das bei einem Raid-5 mit dem Kopieren so mitmacht weiß ich nicht genau ... denn da wird ja der Inhalt verteilt und somit kann es passieren das die Platte nicht lesbar ist, weil der Rest des Raids fehlt.
MfG Matthieu
Harry_89
07. Mrz 2010
Nur finde ich es etwas komisch, dass meine RAW Partition 280GB hat bei einer 300GB Platte.
Meine Vermutung liegt also nahe, dass sich darauf meine ganzen Daten befinden.
Die anderen beiden Partitionen haben beide nicht mehr als 2GB.
Ich blick da mittlerweile nicht mehr ganz durch.
Matthieu
03. Nov 2008
Dann ist das wahrscheinlich das von mir genannte Problem ... speichert Raid auf einer RAW-Partition? Scheint so ...
MfG Matthieu
Harry_89
07. Mrz 2010
Ich hatte jedoch kein Raid eingerichtet.
Also nicht wissentlich.
Die Festplatten wurde beide mit Basic eingerichtet.
Also gibt es keinerlei Möglichkeit an die Daten mit einem Linux oder Windows Pc ran zu kommen?
Harry_89
07. Mrz 2010
Das wollte ich schon einmal probieren.
Entweder hab ich beim Brennen etwas falsch gemacht oder die ISO Datei war beschädigt.
Kennst du einen zuverlässigen Server wo ich mir ein ISO downloaden kann?
Harry_89
07. Mrz 2010
Super, danke dir.
Werde dies heute sofort testen wenn ich zu Hause bin und dann berichten.
Harry_89
07. Mrz 2010
So hab nun mit der Knoppix CD probiert.
Keine Chance.
Die Festplatte wird einfach nicht erkannt.
Hat vl. noch wer Ideen?
