Auf DS209+ System, Volume1 oder Festplatte korrupt
ketchup
18. Dez 2008
Nach gut einem Jahr bekomme ich auf einer DS209+ mit einer 1TB Seagate Festplatte folgende Meldungen per eMail:
Die interne Disk 1 auf CTB111 ist abgestürzt; bitte tauschen Sie diese aus.
Das Volume 1 auf CTB111 ist abgestürzt, der Server kann möglicherweise nicht hochgefahren werden.
Nach dem manuellen Runterfahren des System und Neustart läuft aber die Festplatte an und sie hört sich völlig gesund an: Normale Drehgeräusche, keine Kratzgeräusche etc.
Möglicherweise ist das Betriebssystem korrupt.
Was kann man da machen? Das system pingt, ich kann mich aber nicht auf die Weboberfläche verbinden.
Gibt es ein Howto für einen solchen Fall?
ketchup
18. Dez 2008
Nachdem ich die DS 15 Minuten aus hatte und wieder gestartet habe, komme ich mit dem Admin-Interface wieder auf das Gerät.
Nur das Volume 1 zeigt den Status "Abgestürzt".
Volume:
Volume 1
Typ:
Basis
Status:
Abgestürzt
Kapazität:
913.94 GB
Verfügbar:
15.58 GB
Minimale Plattengröße:
931.51 GB (1000202210816 bytes)
* Dieses Volume kann nicht verwendet werden. Die Daten in diesem Volume wurden möglicherweise beschädigt. Versuchen Sie eine Sicherung Ihrer Daten, bevor Sie das Volume entfernen.
* Bitte entfernen Sie die Disk mit dem Status [Abgestürzt].
* Seien Sie beim Ausbau der Festplatte vorsichtig. Damit das System normal funktioniert, muss mindestens eine Festplatte den Status [Normal] oder [Initialisiert] haben.
Kann man da was mit Tools reparieren?
ketchup
18. Dez 2008
Was passiert, wenn ich das Volume mit Hilfe des Admin-Interface entferne. Ist das wie dismounten? Kann ich es möglicherweise erneut mounten oder ist es unwiderruflich weg und wird gelöscht?
Kann ich auf die Daten irgendwie zugreifen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese zumindest teilweise nicht wieder herstellbar sind.
ketchup
18. Dez 2008
Hat niemand eine Idee oder eiden Tipp? Bitte um Hilfe!
Supaman
26. Jan 2007
ich würde mal einen ext3 treiberfür windows installieren oder die platte an ein linux system mit einer linux boot cd auslesen und die daten sichern, sofern möglich.
ketchup
18. Dez 2008
Danke für die Antwort!
Habe meine DS209+ mit mit zwei neuen Festplatten und Raid1 am laufen. Habe den Datenbestand von Anfang Januar zurückspielt und soweit läuft es jetzt. Allerdings hätte ich gerne das Delta der Daten auch noch.
Die Problemplatte nun als externe SATA an die DS209+ angeschlossen, wird nicht vom neuen System erkannt. Im Admininterface wird nach wie vor der Status "Fehler" angezeigt. Sie "lebt" aber und macht normale Laufgeräusche. Ich werde den Vorschlag von Supaman 'mal ausprobieren.
Gibt es Reparaturtools mit denen man die TOC (oder wie es unter Linux heißt) bzw. die Verwaltungsbereiche der Platte (formatiert mit dem Linuxformat der DS209+) reparieren kann ?
Wie mountet man unter Linux eine 2. Festplatte (intern und/oder extern) ?
