auf Moodle 3.4 aus dem Internet zugreifen HILFE
isamtec
31. Aug 2018
Hallo an alle,
ich bin neu hier und habe auch schon gleich ein für mich großes Problem. Ich möchte mein Moodle über das Internet erreichbar machen. Ich habe jedoch nur rudimentäre EDV-Kenntnisse. Bis jetzt habe ich folgendes getan, ich habe auf meinem Router Port 80 und 443 für Moodle freigegeben und eine DDNS mit Hostnamen und einer (IPv4) ext. Adresse angelegt. Im eigenen Wlan-Netz funktioniert alles super, Portweiterleitung, Moodle usw. greife ich jedoch von ausserhalb also Internet darauf zu kommt landet die Anfrage zwar im web-ordner was zwar richtig ist endet aber in der index.php. Ein zugriff auf den Moodle Ordner passiert nicht. Ich habe hier im Forum schon einen Thread gefunden der sich mit dem Thema befasst aus 2015, die Anleitung dort habe ich mehrere Male sklavisch befolgt jedoch immer mit dem Ergebnis, das ich eine Fehlermeldung bekam in der folgendes steht: Warning: require_once(/volume1/web/moodle/config.php): failed to open stream: Permission denied in /volume1/web/moodle/index.php on line 30 Fatal error: require_once(): Failed opening required 'config.php' (include_path='.') in /volume1/web/moodle/index.php on line 30
Leider kann ich mit der Meldung so gar nichts anfangen und weiß auch nicht was ich falsch gemacht habe. Kann mir bitte irgend jemand helfen?
Kann es sein das seit dem letzten Thread 2015 da war es Moodle 2.41 sich in der Zwischenzeit zum aktuellen Moodle einiges geändert hat?
Hardware ist ein Synology DS718+ mit 6 GB RAM
Mit neuster Firmware.
TeXniXo
07. Mai 2012
Kannst ja via .htaccess (ein gutes Stichwort zwecks Suche) die Weiterleitung auf /moodle/xxx/index.php oder dgl. bewirken.
Oder welche Methode hast du da in einem Thread (wäre gut wenn du dies auch postest) angewendet?
Wie rufst du intern die Moodle-Hauptseite auf?
isamtec
31. Aug 2018
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Die Moodle Hauptseite wird über den Internetbrowser (Safari) mit einer IP aufgerufen (10.*******/moodel)
Ich habe http://10.*******/admin/tool/replace/index.php im Browser eingegeben. dort die Interne gegen die Externe IP ausgetauscht und im Anschluß die config.php mit der neuen IP in der Zeile "wwwroot= "******* editiert. Also die ursprüngliche IP gegen die neue externe IP getauscht.
Den Link muß ich leider wieder suchen, sobald ich ihn gefunden habe wir es sofort nachgereicht.
Nachtrag: ich finde den Link leider nicht mehr, sorry
isamtec
31. Aug 2018
Habe auch das https://www.synology-forum.de/showthread.html?52605-Auf-Moodle-im-Internet-zugreifen mit Putty für OSX versucht. Ich bin bis zum Moodle Ordner gekommen nur dann war leider Ende, scheinbar ist die Ordnerstruktur bei Moodle 3.4 geändert worden. Im Ordner /volume1/@appstore/Moodle gibt es keinen weiteren M(m)oodle Ordner geschweige denn eine config.php die man ändern könnte.
Mit einer .thaccess Umleitung kann ich leider wegen Ahnungslosigkeit nichts anfangen.
maddinla
21. Nov 2018
Hallo isamtec.
Habe bei mir heute auch MOODLE installiert und kam auch prima vom LAN aus drauf.
Mein Versuch, auch von außerhalb reinzukommen, ist natürlich gescheitert, da bei der Installation nur die LAN-IP in die config.php geschrieben wurde.
...die hab ich aber gefunden. :cool:
Du findest die gewünschte config.php-Datei hier: /var/services/web/moodle
Habe bei meiner DS218+ folgende DSM-Version (DSM 6.2.1-23824 Update 1) und als MOODLE (3.4.3-0132 - anscheinend die neueste Version) drauf.
In deinem verlinkten Thread hat da Jenslinger geschrieben, dass er seine lokale Adresse mit der DYN-DNS-Adresse ersetzt hat und es würde jetzt funktionieren.
...bei mir leider nicht.
Habe auch versucht, mit der quickconnect.to/xxxxx/moodle eine Verbindung herzustellen. Geht auch nicht.
Jetzt weißt du wenigstens, wo diese Datei ist und kannst selber mal testen.
@all:
Muss man vielleicht bei dieser quickconnect.to-Adresse noch etwas anderes hintendran basteln? Vielleicht ist ja /moodle nicht ganz korrekt und der absolute Pfad dahin muss irgendwie beschrieben werden. (zumindest ist das so ähnlich bei der Einrichtung eines Kalenders gewesen - wenn ich da vom Smartphone aus eine Verbindung herstellen möchte, muss ich auch /caldav/admin/xxxxx hinten dran hängen).
Gruß,
maddinla
