Inur bestimmte Ordner für einige Benutzer zugänglich sind und die andern nicht.
hmmmmmmm, probier mal:
DSM > Systemsteuerung > Gemeinsamer Ordner > esata Zeile blau markieren > Bearbeiten anklicken > neues Fenster sollte sich öffnen > Register Berechtigungen > Haken setzen auf "Benutzerdefiniert" > Fenster "Genehmigungsbearbeitung > User auswählen > "Anwenden auf" > das schwarze Dreieck anklicken > Umstellen von Alle auf "untergeordnete Ordner" bzw. "untergeordnete Dateien" > darunter dann die jeweiligen Einzelberechtigungen setzen für Administration / Lesen / Schreiben
oder:
wie oben nur das Register "Erweitert" anklicken > Erweiterte Freigabeberechtigungen aktivien - Haken davor setzen > Auf die Schaltfläche "Erweiterte Freigabeberechtigungen" klicken und dort die Unterordner/Dateien definieren
Bitte nicht vergessen:
Ein "Verbot" hat immer eine höhere Priorität als ein "Erlauben".
Die Rechtevergabe wirkt "von oben" nach "unten".
Du kanns also nicht einen gemeinsamen Ordner "verbieten" und darin dann im 4. Unterordner der 3. Ebene eine "Erlaubnis" erteilen.
Das geht nicht, da bereits die oberste Ebene, also der gemeinsame Ordner, auf "verbieten" steht.
Du kannst aber den gemeinsamen Ordner "erlauben" und dort dann den 4. Unterordner in der 3. Ebene "erlauben" und die anderen Unterordner verbieten.
Hinweis:
Die gilt nur bedingt für den gemeinsamen Ordner /photo, dort wird im Regelfall die Rechteverwaltung durch die Photo Station geregelt, dort kannst du jeden einzelnen Ordner öffnen und die Rechte definieren.
Hier gilt aber auch wieder:
eine höhere Ebene "verboten", blockiert alles was "darunter" liegt!
Wenn du die 2. Ebene blockierst, dann kannst du nicht die 3. oder 4. Ebene freigeben, da die Blockade schon "weiter oben" aktiv wurde.
