Surveillance Station Aufnahmedauer bei Bewegung einstellen
rusei
17. Nov 2008
Hallo Forum!
wo stelle ich denn ein, wie lange aufgenommen wird? Bei Bewegungserkennung nimmt die SS auf, aber nur etwa 15 Sekunden. Danach ist fertig, obwohl noch Bewegungen im Bereich sind.
Ich möchte, dass aufgenommen wird solange die Bewegung erkannt wird...
fpo4711
26. Mai 2010
die SS sollte auf jeden Fall solange aufnehmen wie sie Bewegung erkennt. Ist aber so eine Sache für sich. Empfindlichkeit kannst Du unter Erweitert Bewegungserkennung einstellen. Und den Vor- bzw. Nachlauf unter der Kamerakonfiguration im Reiter Aufnahme.
Gruß Frank
rusei
17. Nov 2008
Also, bin seit langer Zeit am Feinjustieren... Die Cams nehmen alle bei Bewegungserkennung auf und beenden die Aufnahmen währen dessen noch Bewegungen vorhanden sind.
Welche Einstellung ist dafür verantwortlich - ich finde das nicht...
rusei
17. Nov 2008
keine eine Idee?
rusei
17. Nov 2008
zum Teil ist es sogar so, dass eine durch Bewegung ausgelöste Aufnahme mittendrin beendet wird. Obwohl z.B. noch die Person herumläuft...
Was stimmt denn da nicht?
Matthieu
03. Nov 2008
Du siehst darin eine Bewegung - aber auch die Surveillance Station? Offenbar nicht, sonst hätte zumindest eine Folgeaufnahme gestartet werden müssen. Du solltest also wie oben bereits angesprochen die Empfindlichkeit der Aufnahme überarbeiten.
MfG Matthieu
rusei
17. Nov 2008
Erkennungsempfindlichkeit: 90
Schwellwert: 20
Wo sollte ich was ändern?
Matthieu
03. Nov 2008
Der Schwellwert erscheint mir sehr hoch. Schlussendlich musst du aber selbst auf in diesem Fall passenden Werte kommen. Lies dir die Hilfetexte durch und probiere etwas, indem du selbst durchs Bild läufst.
MfG Matthieu
rusei
17. Nov 2008
MfG Matthieu
Schwellwert 20 zu hoch? Nicht zu niedrig?
mcbo
10. Mai 2015
habe das selbe Problem mit der aktuellen 7.0
Aufnahme wird auch bei voller Bewegung angehalten.
Gibt es dafür zwischenzeitlich eine Lösung?
Marcel
