Aufnehmen von Dreambox DM800 HD auf DS409+
Weaslasf
25. Apr 2010
ich habe eine Dreambox DM600 und Dreambox DM800 HD (beide ohne Festplatte) und möchte von beiden auf meine DS409+ aufnehmen.
Ich habe schon verschiedene Dinge versucht und Forumeinträge gelesen, allerdings ohne Erfolg.
Mein momentaner Status ist, dass ich auf der DS NFS aktiviert habe und für den gemeinsamen Ordner \volume1\Downloads die beiden Dreamboxen hinzugefügt habe.
NFS-Regel:
Hostname: Dream800-Receiver
Privileg: Lesen/Schreiben
Root squash: Keine Zuordnung
Auf meiner Dreambox seh ich im NetzwerkBrowser meine DS, allerdings nicht die darauf enthaltenen Freigaben. Ich habe eine Netzwerkfreigabe mit folgenden Einstellungen gemountet:
Aktiv: an
Lokaler Freigabename: Sharename
Freigabetyp: NFS Freigabe
Server IP: 10.0.0.22
Server Freigabe: /volume1/Downloads
use as HDD replacement: ja
Freigabeoption rw,nolock
Die Freigabe wird mir als nicht verbunden angezeigt. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Trolli
12. Jul 2007
Als Hostname solltest Du mal versuchen, die IP Deiner Dreamboxen anzugeben. Die Dreamboxen sollten dazu mit festen IP-Adressen ausgestattet sein.
NFS hat ja mit den freigegebenen Ordnern nicht viel zu tun. Die Freigabeordner sind grundsätzlich über Samba zu sehen, dafür müsstest Du wahrscheinlich dem Benutzer "guest" entsprechende Rechte gewähren.
AMD64
18. Apr 2009
in die datei "hosts" über telnet oder dcc die IPs deiner DB und DS eintragen.
DS409 10.0.0.22
DB8000 IP
danach in "auto.network" über telnet oder dcc folgendes
DS409 -fstype=nfs,rw,soft,tcp,nolock,rsize=8192,wsize=8192 10.0.0.22:/volume1/Downloads
danach gehst du in die dreambox und legst im menue die speicheroptionen fest.
Menue / Einstellungen / System / Recording paths / anlegen und grün speichern ;)
dass bei deinem server alles richtig eingestellt ist sehe ich als voraussetzung!
brauchst du noch screens?
EDIT//
bei 8192 keine leerezeile, geht irgendwie nicht raus ;)
lg chris
Weaslasf
25. Apr 2010
problem hat sich heute mehr oder weniger von allein gelöst.
traus mich fast garned sagen, aber nach einen neustart beider geräte funktionierte alles ohne probs.
hier nochmal eine kurze zusammenfassung, was ich wo konfiguriert habe:
DS409+:
NFS aktivieren
Gemeinsamen Ordner erstellen und NFS Rechte für die Dreambox einstellen (IP und Hostname funktioniert beides)
Dreambox:
Über die Oberfläche eine neue Netzwerkfreigabe erstellen.
Aktiv: Ja
Typ: NFS
IP: 10.0.0.22
Rechte: rw, nolock
Use as HDD: JA
Dreambox und DS409+ neugestartet (ich vermute ein neustart der Dreambox allein hätte auch funktiniert)
Verbindung über die Oberfläche geprüft
Bei der Dreambox die Freigabe als Bookmark für die Aufnahme festgelegt.
Danke für eure Unterstützung!!!
AMD64
18. Apr 2009
gut, neustart hilft sehr oft ;)
lg chris
Daniels
09. Apr 2007
und vergesst nicht, in der DS unter Berechtigungen, gemeinsamer Ordner, oben rechts z.B. für den Ordner Video für die NFS-Berechtigung die IP-Adresse einzutragen.
Gruss
