Ausfall DS223 nach Neustart
EinfachFabi
02. Mrz 2024
ich besitze mein DS223 seit ca. 3 Monaten und hatte in dieser Zeit keinerlei Probleme. Heute wollte ich einige Dateien über das Webinterface auf das NAS hochladen. Währenddessen kam bei einigen Dateien ein Fehler. Nach 1-2 Minuten hatte ich auch keine Verbindung mehr zum Webportal. Ich habe daraufhin den Netzstecker herraus und wieder rein gesteckt. Nach mehreren Neustarts und des Gerätes/Netzwerkes habe ich es ausgeschaltet und nur eine Festplatte installiert. Nach dem Start Leuchtete die Status LED Orange und das NAS hat gepiept.
Ich habe in einigen Foren und Internetseiten nur gefunden, dass eventuell die Festplatten defekt wären. Ich bin mir aber nicht sicher.
Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
LG Fabian
Willkommen im Forum.
Schreib doch mal ein wenig zu deinem Setup, SHR, RAID, HDDs?
Du wirst dir mit dem Ausbau der HDD deinen Speicherpool zerschossen haben, das ist ein NAS und keine USB HDD.
EinfachFabi
02. Mrz 2024
Es sind 2 Seagate Ironwolf Festplatten mit je 4TB verbaut. Sie laufen im Raid 1. Das NAS ist immer über LAN angeschlossen.
Könnte ich nicht einfach im Speicher Manager auf "reparieren" klicken.
und die 2. Platte ist momentan nicht gesteckt? Und wenn du die steckst kommt das NAS nicht mehr hoch?
Wenn nein könntest du sie evtl. mal im laufenden Betrieb stecken, ob sie überhaupt erkannt wird.
EinfachFabi
02. Mrz 2024
Beide FP sind eingebaut. Das NAS startet auch. Die Status LED leuchtet Orange. Im Speicher Manager steht unter HDD/SSD das beide in Ordnung seien. Aber im Speicherpool wird nur eine angezeigt.Screenshot 2024-03-03 113857.png
Die zweite ist auch nicht dem Pool zugeordnet (s. Zuordnungsrolle), warum auch immer. Was passiert, wenn du beim Pool auf "Jetzt reparieren" klickst?
Edit: und lies mal die Smart-Werte der Platten aus. Wie das geht ist in der Signatur von @ctrlaltdelete verlinkt.
EinfachFabi
02. Mrz 2024
Werden beim Reparieren nur die Daten auf der einen FP gelöscht oder auf beiden?
nur auf der 2ten.
EinfachFabi
02. Mrz 2024
Ich habe den SMART Schnelltest durchgeführt. Beide FP scheinen in Ordnung zu seien. Dann werde ich jetzt die 2te reparieren.
Kein Test, nur mal die Smart-Werte auslesen.
Die Werte sind prima, viel Erfolg bei der Reparatur!
RichardB
11. Jun 2019
An sich ja, nur über 2k Start-Stop-Zyklen bei ca. 800 Betriebsstunden :unsure:
Stimmt, hatte mir die Start-Stop-Zyklen extra angesehen, aber nicht ins Verhältnis zu den Betriebsstunden gesetzt. @EinfachFabi Deine Platten werden derzeit im Schnitt etwa 20x am Tag ausgeschaltet. Wenn Du den Ruhezustand nutzt, dann wacht die DS offenbar in der Regel bald wieder auf. Das ist so auf Dauer nicht so gut für die Platten. Insofern entweder nichtgenutzte Pakete deinstallieren wie z.B. Active Insight oder den Ruhezustand ausschalten bzw. eine längere Zeit einstellen, bis er aktiv wird.
Nicht unbedingt. Ich habe bei mir mal festgestellt, dass Power_on_Hours wohl nur die Zeit zählt, in der Platten laufen, der Wert war bei mir im Verhältnis zum Alter viel zu klein. @EinfachFabi sagte was von 3 Monate alt, 799 Stunden wäre nur einer.
Trotzdem ist der Wert von 2200 recht hoch.
Kann ja @EinfachFabi mal abschätzen, ob ~800h plausibel sind.
EinfachFabi
02. Mrz 2024
Ich habe die 2. FP repariert. Jetzt funktioniert wieder alles.
Vielen dank für den schnellen Support ;)
Reaktionen: dil88
