Auslastung der DS anzeigen?
MrGrab
02. Jan 2008
Hallo Leute
Ich möchte gerne die Auslastung des Prozessors der DS mal ansehen. Gibt es sowas wie z.B. einen Taskmanager um die Auslastung zu verfolgen? Ich habe mich im Forum etwas umgeschaut, leider nichts gefunden. Kann mir da jemand helfen?
Gruss Mr Grab
Phil88
01. Okt 2007
Du kannst dich per telnet auf die DS einloggen und dan "top" eingeben, dann wird dir die Auslastung angezeigt und einiges mehr.
MfG Phil
MrGrab
02. Jan 2008
Besten Dank!
Habe mich via PuTTY eingeloggt, steht alles, ist nur nicht gerade übersichtlich.
Programme die man zum Beispiel auf der DS installieren kann und dann die Werte anzeigen gibt es nicht?
Gruss Mr Grab
w00dst0ck
16. Apr 2007
Falls Du den bootstrap installiert hast, kannst Du Dir mit
> ipkg install htop
eine alternative zu top installieren. Diese ist meiner Meinung nach
wesentlich übersichtlicher und auch zu konfigurieren.
MrGrab
02. Jan 2008
Besten Dank für deine Info!
Ich habe den Bootstrap installiert wie auf http://www.maartendamen.com/node/6 beschrieben, hänge jetzt aber fest. Die Installation wurde ohne Probleme abgeschlossen, ipgk update nimmt mit PuTTY jedoch nicht an und meldet -ash: ipgk: not found.:confused:
Wie komm ich da weiter? Habe mich im Forum umgeschaut, jedoch nichts gefunden. Muss ich zuerest ipgk installieren? Wie geht das?
Gruss Mr Grab
MrGrab
02. Jan 2008
Hilfe..!! Ich komme nicht mehr weiter hier, vieleicht habe ich bereits einen Mist gebaut! Auch nach Neustart der DS etc. funktioniert der Befehl ipgk update noch nicht.
Komischerweise wollte ich mich mit meiner DDNS-Adresse einloggen, wird nicht mehr gefunden. Via Netztwerk habe ich mich dann eingeloggt und mal unter EZ-Internet nachgeschaut was da steht. Bei Status finde ich nun nur noch "Weiterleitung findet statt. Bitte warten..."! Was soll das? Hat dies mit dem bootstrap zu tun? Auf Dyndns.org habe ich meine IP nochmals angegeben, der Router ist auch in Ordnung. Die Weiterleitung funktionierte bis vor dem bootstrap noch, also denke ich das da was schiefgelaufen ist.
Neu finde ich 2 Netzwerklaufwerke mit dem Namen temp und opt, tem ist leer, opt enthält Dateien die aussehen wie die Liste der Programme die nach der Installation von bootstrap verfügbar sind(ipgk,openssl,wget,update-alternatives,ipgk conf etc..). Was bedeutet dies? Hat er sich die Ware am falschen Ort abgelegt?
Besten Dank im Voraus für eure Antworten
Trolli
12. Jul 2007
MrGrab
02. Jan 2008
Das sieht übel aus! Aber die werden das wieder hinkriegen, die Frage ist nur wann..!?
Trolli: Kannst du mir weiterhelfen bei meinem Problem mit bootstrap und ipgk?
Wäre dir sehr dankbar..
Gruss Mr Grab
Trolli
12. Jul 2007
Vielleicht ist es ja was ganz blödes: Es heisst ipkg und nicht ipgk...
Trolli
MrGrab
02. Jan 2008
Trolli: Das Problem hat sich mit deinem Beitrag nun erledigt, dankeschön!! Weiss nicht wie ich das übersehen konnte..:)
Jedoch findet ipkg nun htop nicht, auch nicht nach einem Update. Kann es sein dass dies noch nicht verfügbar ist für den Marvell CPU?
Die Datei htop_0.6.6-2_armeb.ipk habe ich auf NSLU2 gefunden, weiss jedoch nicht ob dies gehen würde, geschweige denn wie ich die von PuTTY aus installiere..!? Wie geht das?
Gruss Mr Grab
MrGrab
02. Jan 2008
MrGrab
02. Jan 2008
Und jetzt kann ich mich weder mit root als mit admin in PuTTY einloggen. Kommt immer Fehlermeldung
Server refused to allocate pty!
Was bedeutet dies? Entschuldige die Fragerei, aber ich bin ein Greenhorn..
Gruss Mr Grab
Trolli
12. Jul 2007
Das kommt wohl, wenn man mehrere abgebrochene (nicht beendete) Telnet/SSH Sessions hat. Nach einem Reboot ist das wieder in Ordnung.
Trolli
MrGrab
02. Jan 2008
So, nun habe ich wirklich einen Fehler. Habe dies
5. ipkg configuration anpassen:
- öffnen der datei ipkg.conf mit <vi /opt/etc/ipkg.conf>
- einmal die taste <insert> oder auf de-tastatur <einfügen> drücken
- einfügen der zeile <src packages http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op.../cross/stable/>
- einmal die <esc> taste drücken
- <:wq> eingeben - dann sollte die datei gespeichert sein und du dich wieder auf der kommandozeile befinden
gemacht, natürlich mit dem Pfad dieser http://www.synology.com/wiki/index.php/Installing_bootstrap_for_the_armmarvell_models Seite hier.
Zum Fehler: Nun steht in Putty leider dies DiskStation> ipkg update
/opt/etc/ipkg.conf:1: Ignoring invalid line: `src packages http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstablesrc synoware http://www.maartendamen.com/synoware'
Successfully terminated.:eek:
Wie kann ich diesen Pfad löschen und nur src packages http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-x07/cross/unstable/ einfügen?
Gruss Mr Grab
Trolli
12. Jul 2007
Ich nehme mal an, die entsprechende Zeile in der .conf Datei ist nicht korrekt. Schau doch bitte noch mal nach...
Trolli
MrGrab
02. Jan 2008
Und wie, wo bitte schaue ich das nach? Kenn mich da wirklich nicht aus.. Bitte Schritt für Schritt..
Habe garade eine .conf Datei gefunden die neu erstellt worden ist, kann die jedoch nicht löschen..
Mr Grab
Trolli
12. Jul 2007
Du rufst die Datei einfach nochmal mit vi auf und schaust, was da los ist...
Trolli
