Es geht bei allen USV Anlagen.
ABER es gibt Modelle die sind dafür konzipiert dass der Austausch einfach durch den Laien vorgenommen werden kann, dh. Akkudeckel aufschieben um Zugang zum Akkuschacht zu erhalten. Batterie ( n) herausziehen. Neue Einschieben-fertig.
Dann gibt es Modelle da muss das Gehäuse der USV zerlegt werden und das ist nicht für uns Laien vorgesehen da du dort mit Spannungen in Berührung kommen könntest die gefährlich sind. An den Akku Anschlüssen liegen zwischen 12-24 V Gleichspannung an, das tut dir nichts.
Also wenn du es dir zutraust das Gehäuse zu öffnen und du in der Lage bist die 4 Stück Flachstecker abzuziehen ohne dass dir die USV mit ~ 230V eine Wischt dann kannst du den (die) Akkus tauschen.
Aber bitte nimm nicht den Akku um 60 Euro, unterhalb vom "Original" APC Etikett ist eine "normale" handelsübliche Batterie meist 12 V 7Ah oder 12V 9,2 Ah. Die Akkus bekommst du zwischen 19 bis 28 Euro pro Stück.
Wenn du es dir anschauen möchtest:
https://www.youtube.com/watch?v=tEAUlT2HojA
Das Modell APC BX950 hat ein Stück Akku mit 12V 9Ah verbaut.
Zum Verständnis auch das "Doppelpack" meiner USV (siehe Signatur) ist nichts weiter als einfach 2 Stück handelsübliche Akkus "Kopf" an "Kopf" zusammengeklebt und in Serie zusammengeschaltet auf 24V.
Das scheinbare "Paket" ist bei mir mit grüner und roter Folie zusammengeklebt, einfach die rote und grüne Folie abziehen:
Links ist Akku 1, in der Mitte eine "Verbindungsplatte", rechts ist Akku 2
Bei meinen "Original" APC Akkupack waren unterhalb vom APC Aufkleber "Spezialbatterien *" versteckt:
*) Vision CP1290 12V 9 Ah
Preis kann jeder selber googeln.....
zB geht auch der <klick>
4 Stecker anstecken, Akkus mit Platte in der Mitte ausrichten und die beiden Akkus wieder mit roten und grünen Aufkleber zusammengkleben.
Fertig.
Fazit:
Hast du eine USV mit Batteriedeckel dann einfach die Batterie ( n) aus dem Schacht ziehen und Austauschen.
Hast du eine USV ohne Batterieschacht (also ohne Batteriedeckel) dann Vorsichtig hantieren, USV Gehäuse auseinanderschrauben und die Batterie ( n) entnehmen und neue, frische hineingeben.
NICHT VERGESSEN, mit Powershute das Batteriedatum eintragen vom Austausch!
