Austausch-HDD von WD
Greq
15. Apr 2016
Hallo Zusammen,
nach einem Defekt einer WD60EFRX wurde diese durch WD ausgetauscht (war mein erster Tausch einer HDD überhaupt, deshalb die Fragen...).
Die Austausch-HDD hat alle Tests bestanden, wurde komplett verschlüsselt und dient nun erstmal nur als Backup.
Ich hatte mich zuerst etwas gewundert, daß der Aufkleber nicht rot sondern schwarz ist. Dann habe ich mit CrystalDiskInfo festgestellt, daß die HDD statt mit 5400U./m mit 5700U./m arbeitet. Es lag eine "Commercial Invoice" über 182U$ bei, zu günstig für eine WD60EFRX.
Erst nachdem ich zufällig in Rezensionen mitbekommen hatte, was "Recertified" bedeutet, habe ich jetzt dieses Wort auch auf dem Aufkleber meiner Austausch-HDD wahrgenommen.
Kann mir vielleicht jemand sagen, welche HDD ich hier nun bekommen habe? Es steht zwar "WD60EFRX - Modell 68MYMN1 - NASware 3.0" auf dem Aufkleber und CrystalDiskInfo zeigt "WD60EFRX" auch an (logisch, da die anderen Werte dieser gebrauchten HDD auch auf "neu" gesetzt wurden), aber es gibt keine "Red" - Kennzeichnung mehr und laut WD Webseite dreht eine WD60EFRX nun mal mit 5400U./m.
Muß man das Ganze so akzeptieren, könnte/sollte ich dagegen vorgehen? Immerhin hatte ich mal bewußt eine WD-Red gekauft und nun habe ich hier irgendeine für mich unbekannte HDD rumliegen.
Die Garantie dieser gebrauchten HDD läuft auch nur noch so lange, wie es auch bei meiner defekten Original-WD60EFRX gewesen wäre. Also "neue" HDD mit noch nicht mal halber Garantiezeit.
Werden diese gebrauchten HDDs eigentlich teilerneuert oder nur die SMART-Werte überschrieben, damit es wieder wie neu aussieht?
Danke für Infos.
Ergänzend noch der Link zu den Reds:
http://www.wdc.com/de/products/products.aspx?id=810#Tab3
Du hast einen Rückläufer bekommen, der einer Red entspricht. Wie genau diese Platten aufgearbeitet werden, weiß ich nicht, aber das ist m.W. das übliche Prozedere, gegen das Du Dich nicht wehren kannst. Solange die Platte korrekt arbeitest, hast Du dazu aber m.E. auch keinen Grund.
nachon
21. Aug 2011
Im Zweifel hast Du hier sogar eine vorm Hersteller extra geprüfte Platte. Das ist doch eigentlich gar nicht schlecht.
Hier weißt Du wenigstens, dass Sie funktioniert.
Das Sie recertified ist bedeutet ja nicht, dass die Platte schneller kaputt geht.
