Hyper Backup Austausch von zwei SSDs gegen eine größere Festplatte - Backup und Wiederherstellung über 'Gesamtes System' möglich?
4rtur
10. Sep 2014
ich bin etwas verunsichert und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Leider konnte ich im Forum keine Lösung für mein Problem finden.
Aufgrund von Platzmangel möchte ich zwei kleinere SSDs durch eine größere Festplatte (HDD oder SSD) ersetzen. Momentan habe ich nur ein einziges Volume ("Volume 1") im JBOD-Modus. Außerdem nutze ich virtuelle Maschinen und Docker.
Die Option, ein Backup und die Wiederherstellung über "Gesamtes System" durchzuführen, erscheint mir grundsätzlich sinnvoll. Allerdings bin ich nach dem Ansehen des Videos zur Wiederherstellung unsicher geworden. Dort wurde erwähnt, dass die Laufwerkskonfiguration exakt gleich sein muss (d.h. gleicher Laufwerkstyp, Speicherkapazität, Reihenfolge der Laufwerke usw.).
Im Artikel zur Wiederherstellung heißt es jedoch nur: "Die Laufwerke des Wiederherstellungsziels müssen eine größere Speicherkapazität haben als die gesicherten Laufwerke."
Jetzt bin ich unsicher: Kann ich die beiden SSDs durch eine größere Festplatte ersetzen und das System dann über "Gesamtes System" wiederherstellen? Oder funktioniert das nicht? Welche Alternativen gäbe es, und was wäre eurer Meinung nach der beste Weg?
Vielen Dank im Voraus!
Wohin willst du überhaupt sichern?
Gesamtes System wird nicht gehen, wegen unterschiedlicher Konfig des Speicherpools.
4rtur
10. Sep 2014
Ich wollte C2 Storage Advanced nutzen.
Hm ich denke ich verstehe es .... Das gesamte System wird bei der Widerherstellung kopiert und geht daher immer noch davon aus, dass dort zwei SSDs drin sind, obwohl nun tatsächlich nur eine HDD/SSD drin ist, richtig?
Wie sollte ich denn dann vorgehen? Hm...
Welche DS, DSM?
Was soll nachher sein: BAY01 SSD und BAY02 HDD
Reaktionen: dil88
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Dann über HB einfach die normale Sicherung machen, als freigegebene Ordner, Apps etc. und in die neue Konfig wieder einspielen.
Reaktionen: dil88
Aber unbdingt Docker Container und VMs manuell wegsichern!!!
4rtur
10. Sep 2014
Synology DS223J mit DSM 7.2.2
Ich möchte (zunächst) nur eine Festplatte nutzen, entweder HDD oder SSD. Wegen Preis eher HDD, also BAY01 HDD.
Danke Euch! Also wird es nicht "mal eben" die Festplatten wechseln. Werde viele Schritte manuell durchführen müssen. Schade, dachte genau dafür wurde die Funktion "Gesamtes System" im Hyper Manager eingeführt.
Das versionierte HyperBackup von Ordnern und Paketen ist schon sehr komfortabel, da würde ich mir keine Sorgen machen. Sind Docker und VM überhaupt ein Thema auf Deiner DS223j?
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Ok, dann ist da der Aufwand, aber der Rest sollte Dich m.E. nicht sorgen.
Reaktionen: Kachelkaiser
Und Docker sowie VM sollen dann auf HDD laufen?
Ich würde Speicherpool01 mit SSD und Speicherpool02 mit HDD machen.
Reaktionen: dil88
4rtur
10. Sep 2014
Hab mich auch schon gewundert. Da das DSM gespiegelt auf allen SATA-Laufwerken gespeichert wird, laufen die immer gemeinsam oder gehen zusammen in den Ruhezustand. Dass die SSD ackert und die HDD pennt, geht insofern nicht. Aber dennoch empfiehlt sich die von @ctrlaltdelete beschrieben Kombination aus SSD und HDD.
