Automatischer Import einer Blockliste
Frogman
01. Sep 2012
Tja, Du schreibst nichts dazu, wohin Du sie denn eigentlich importieren willst... Um damit was zu machen?
Fraggle
15. Mrz 2009
Oops, zur Ergänzung der automatischen Blockierung.
Man kann ja manuell IPs blocken. In diese Funktion soll die Liste importiert werden.
TeXniXo
07. Mai 2012
Was erhoffst du dir eigentlich hiervon? Hast du tagtägliche "Angriffe" von außen?
Wie ist deine externe Link-Adresse (Domain, DDNS oder Quickconnect)?
Fraggle
15. Mrz 2009
Abwehr von Angriffen ohne 2. Verbindungsversuch um weitere Angriffe noch unattraktiver zu werden zu lassen-
Nein, ist auch irrelevant, es geht um die Möglichkeit und warum sollte ich es nicht nutzen? Ein tägliches oder zweitägliches Aktualisieren der Liste ist kein Problem.
Es ist ein DDNS über meinen Webhoster.
ruedi61
Gesperrt
01. Apr 2016
Salü
Ja, die IP's kannst du direkt in die Autoblock Datenbank importieren.
sqlite3 -csv /etc/synoautoblock.db "select * from AutoBlockIP;" |  awk -F',' '{print $1}'
Anstatt 'select' machst du ein 'insert' query. Da kannst du dir mit 'wget' relativ einfach ein Script zusammenbasteln.
ruedi61
Gesperrt
01. Apr 2016
Anbei kleines Beispiel, kannst du als Vorlage speichern oder deinen Wünschen anpassen :)
Ausführen als root
Es ist ein Bash Script, hab nur php gewählt, damit es farbig wird hier im Broswer...
PHP:
#!/bin/ash
# version 0.1
# Script import IP's from blocklist.de
# by Ruedi61, 15.11.2016
# DSM 6.0.3 AutoBlockIP Table:
# CREATE TABLE AutoBlockIP(IP varchar(50) PRIMARY KEY,RecordTime date NOT NULL,ExpireTime date NOT NULL,Deny boolean NOT NULL,IPStd varchr(50) NOT NULL);
# Download from www.blocklist.de
# Select Typ: {all} {ssh} {mail} {apache} {imap} {ftp} {sip} {bots} {strongips} {ircbot} {bruteforcelogin}
BLOCKLIST_TYP="bruteforcelogin"
# Delete IP after x Day's OR use 0 for permanent block
DELETE_IP_AFTER="1"
# Show Time this Script need at the bottom; 0=no 1=yes
SHOW_TIME="0"
# Do NOT change after here
UNIXTIME=`date +%s`
UNIXTIME_DELETE_IP=`date -d "+$DELETE_IP_AFTER days" +%s`
wget -q "https://lists.blocklist.de/lists/$BLOCKLIST_TYP.txt" -O /tmp/blocklist.txt
cat "/tmp/blocklist.txt" | while read BLOCKED_IP
do
    # Check if IP valid
    VALID_IPv4=`echo "$BLOCKED_IP" | grep -Eo "^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$" | wc -l`
    if [[ $VALID_IPv4 -eq 1 ]]; then
        # Convert IPv4 to IPv6 :)
        IPv4=`echo $BLOCKED_IP | sed 's/\./ /g'`
        IPv6=`printf "0000:0000:0000:0000:0000:FFFF:%02X%02X:%02X%02X" $IPv4`
        CHECK_IF_EXISTS=`sqlite3 /etc/synoautoblock.db "SELECT DENY FROM AutoBlockIP WHERE IP = '$BLOCKED_IP'" | wc -l`
        if [[ $CHECK_IF_EXISTS -lt 1 ]]; then
            INSERT=`sqlite3 /etc/synoautoblock.db "INSERT INTO AutoBlockIP VALUES ('$BLOCKED_IP','$UNIXTIME','$UNIXTIME_DELETE_IP','1','$IPv6')"`
            echo "IP added to Database!   -->  $BLOCKED_IP"
        else
            echo "IP already in Database! -->  $BLOCKED_IP"
        fi
    fi
done
rm /tmp/blocklist.txt
if [[ $SHOW_TIME -eq 1 ]]; then
    END=`date +%s`
    RUNTIME=$((END-UNIXTIME))
    echo "Finish after $RUNTIME Seconds"
fi
exit 0
Fraggle
15. Mrz 2009
Super, danke. Dieses Script läßt Du dann sicher per Cronjob im gewünschten Intervall ausführen, korrekt?
ruedi61
Gesperrt
01. Apr 2016
Jein, ich blockiere die IP's bereits in der Firewall/Router, nicht erst an der DS...
Aber ja, kannst es im Crontab laufen lassen.
Mahoessen
20. Jul 2016
Hallo, das Thema ist zwar schon älter, für mich aber aktuell, da auf meiner DS sowohl Mailserver als auch der Webserver läuft, und beide öffentlich erreichbar sind.
Durch diese Liste kann man vorab schon mal eine Menge abfangen..
Nachdem ich seit geraumer Zeit mal wieder ins Log geschaut habe, steht dort vereinzelt folgende Fehlermeldung:
IP already in Database! --> 1.193.97.78
Error: table AutoBlockIP has 7 columns but 5 values were supplied
IP added to Database! --> 1.193.99.36
1. Zeile : i.O.
2. Zeile : ??
3. Zeile : i.O.
ich verstehe den Fehler aus der 2. Zeile nicht. Die Importdatei hat an der betreffenden Stelle eine normale IPV4 stehen...
hat jemand Ähnliches oder kann den Fehler deuten ??
viele Grüße
Mahoessen
Zeige doch mal die angeblich fehlerhafte Zeile.
Mahoessen
20. Jul 2016
Hi, die Zeile, die ich in #10 gezeigt hatte:
bedeutet für mich, dass in der Datenbank-Tabelle "AutoblockIP" 7 Spalten sind, aber nur 5 unterstützt werden ??
viele Grüße
Mahoessen
Es geht um die Zeile der Importdatei und nicht um die im Log. Vergleiche die mit denen ohne Error.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Die Meldung besagt, dass die Tabelle 7 Spalten hat, der vorliegende Datensatz aber nur 5 dieser Spalten bedient.
Ich tippe auf Nullwerte, die beim Importvorgang nicht berücksichtigt werden.
Beispiel
Spalte A | Spalte B | Spalte C | Spalte D | Spalte E | Spalte F | Spalte G
Wert | Wert | Wert | Wert | Wert | NULL | NULL
AndiHeitzer
30. Jun 2015
# BLOCKLIST von 'blocklist.de' einfügen
UNIXTIME=`date +%s`
wget -q "https://lists.blocklist.de/lists/$BLOCKLIST_TYP.txt" -O /volume1/_WARTUNGS-SCRIPTE_/autoblock__block-list__${DSNAME}.txt
cat "/volume1/_WARTUNGS-SCRIPTE_/autoblock__block-list__${DSNAME}.txt" | while read BLOCKED_IP
do
  # Check if IP valid
  if [[ ${VALID_IPv4} -eq 1 ]]; then
    if [[ ${CHECK_IF_EXISTS} -lt 1 ]]; then
      INSERT=`sqlite3 /etc/synoautoblock.db "INSERT INTO AutoBlockIP VALUES ('$BLOCKED_IP','$UNIXTIME','$UNIXTIME_DELETE_IP','1','$IPv6','$TYPE','$META')"`
      echo "IP added to Database as deny!   -->  $BLOCKED_IP"
    else
      echo "IP already in Database as deny! -->  $BLOCKED_IP"
    fi
  fi
done
if [[ ${SHOW_TIME} -eq 1 ]]; then
  END=`date +%s`
fi
Mahoessen
20. Jul 2016
@AndiHeitzer
Hi, danke !!!, das Script läuft sauber durch !!
Gruß ausm Ruhrpott
Mahoessen
Reaktionen: AndiHeitzer
Mahoessen
20. Jul 2016
Hi, leider habe ich mich etwas zu früh gefreut...
output.log vom script:
und hier kommt nichts an...
ausgeführt wird das script als root, manueller Import funktioniert ....
Die Meldung besagt, dass die Tabelle 7 Spalten hat, der vorliegende Datensatz aber nur 5 dieser Spalten bedient. Ich tippe auf Nullwerte, die beim Importvorgang nicht berücksichtigt werden.
Warum gab es dann nicht generell eine Fehlermeldung?
Mahoessen
20. Jul 2016
Hallo, ich bin einen Schritt weiter...
nach dem Import über das script sind die Einträge alle in der /etc/synoautoblock.db enthalten, DSM zeigt die IPs unter Freigabe-/Blockierungsliste nicht an. Ausprobiert habe ich es indem ich die .db gelöscht habe, die Listen im DS waren leer, dann der autom. Import via Script. Danach war die .db wieder da, inkl. Inhalt und die Liste im DSM ist immer noch leer.
=> funktioniert also, wird aber nicht richtig angezeigt...
lueddich
10. Dez 2012
Moin zusammen!
ich habe das Skript bei mir implementiert und ehrlich - geil! Danke an Ruedi61 und AndieHeitzer!
Man muss es sich aktuell nur "zusammenkopieren", daher hier einmal in Gänze:
Bash:
#!/bin/ash
# version 0.1
DELETE_IP_AFTER="1"
SHOW_TIME="0"
UNIXTIME=`date +%s`
do
  # Check if IP valid
    else
    fi
  fi
done
  END=`date +%s`
fi
Viele Grüße,
Jan
