AVM FritzBox 6430 und DSM
mirage82
11. Dez 2017
Hi Leute,
ich bin totel Dau im genannten Bereich. Ich möchte nicht mehr Quickconnect von Synologynutzen. Sondern eine eigene Domain für der ich auch ein SSL Zertifikat erhalte... Jetzt will ich die Domain dazu bringen, dass diese auf mein DSM 916+ zeigt. Das habe ich in Backung des Hoster bereits getan indem ich meine IP Adresse hinterlege.
In Backend der Fitzbox habe ich eine Internetfreigabe für die DSM angelegt. Wobei die DSM eine Feste IP hat. Wenn ich jetzt die Domain aufrufe, kommt nur „Diese Seite kann nicht angezeigt werden“.
Eigentlich sollte derAnmeldebildschirm der DSM erscheinen...
Was mache ich falsch.
Geuß
mirage
Fusion
06. Apr 2013
Erstmal solltest du mehr Details liefern. Deine allgemeine Beschreibung läßt zu viele Punkte offen.
Welche IP hast du in welcher Einstellung wie/wo eingetragen?
Aussagekräftige Beschreibung wäre gewesen (für IPv4):
Ich habe IP 79.85.x.y als A-Record für sub.meine-domain.de eingetragen.
IP 79.85.x.y ist die feste IP meines Internetanschlußes beim Provider XYZ im Tarif ABC.
Welche Einstellungen hast du genau in der Fritzbox getroffen? Um welche Fritzbox und welche Firmware-Version handelt es sich?
Eine aussagekräftige Beschreibung wäre gewesen:
Ich habe in der Fritzbox unter Internet > Freigabe > Portfreigabe eine Portweiterleitung für IPv4 von extern Port 80 auf intern Port an die die lokale IP 192.168.178.20 (IP ist fest in der DS eingestellt, kein DHCP) der DS eingestellt.
Unter Systemsteuerung > Netzwerk > DSM Einstellungen habe ich noch die http>https Umleitung aktiviert.
Jetzt teste ich von extern indem ich über das Mobilfunknetz im Browser unter Android die Adresse http://sub.domain.de aufrufe.
Das geht nicht wegen "Fehlermeldung".
Port 80 bleibt nur Port 80 auf der DS, wenn die Web Station installiert ist.
Ist sie es nicht, wird automatisch auf Port 5000 umgeleitet.
Wenn für Port 5000 keine Portweiterleitung existiert kann die Verbindung nicht zu Ende aufgebaut werden.
Gleiches gilt für Port 443 und 5001 und Aufruf per https://sub.domain.de
Für den Anfangstest sollten also 80/443, 5000/5001 an die DS geleitet werden.
Danach sollten man dicht machen um DSM Ports am besten gar nicht nach außen öffnen und sich per VPN mit dem eigenen Netz verbinden.
Alternativ sollte man nur https (ssl verschlüsseltes http) Ports nach außen öffnen.
Zudem sollte man den Port verschleiern und die Weiterleitung im Router als Umleitung einstellen. Bsp Port 15001 extern an 5001 intern. Port extern sollte zwischen 1024 und 65535 liegen.
Zudem blockiert die Fritzbox ganz gerne Port 443 für die eigene Fernverwaltung.
Den sollte man umstellen unter Fritzbox > Internet > Freigaben > FRITZ!Box-Dienste
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
Hallo
Ich habe das Anliegen in das passende Unterforum verschoben. In diesem findest du auch bereits gepostete Anleitungen zur Einrichtung des DSM für den Zugriff von Extern.
