Backup auf 1&1-Onlinespeicher/Remote Ordner über FritzBox
jmeyerdo
10. Nov 2016
Hallo!
Ich würde gerne ein Backup per "Hyper Backup" auf meinen 1&1 Onlinespeicher (WEBDAV) durchführen. Diverse Foreneinträge weisen ja darauf hin, dass das Probleme gibt (so auch bei mir - Abbruch nach ca. 175MB).
Nun wollte ich den Workaround über die Freigabe des Onlinespeichers an der FritzBox (Samba-Share im Netzwerk) probieren, den einige hier vorschlagen.
Allerdings klappt auch das nicht, weil ich eine Samba-Freigabe nicht direkt als "Gemeinsamen Ordner" der Synology mounten darf, sondern nur als Unterverzeichnis. Dieses ist wiederum im "Hyper Backup" nicht wählbar.
Ich hoffe, dass ich gut genug gesucht habe, aber viele Einträge dazu sind 2-3 Jahre alt.
Hat da jemand einen Tipp/Workaround für mich?
Viele Grüße, Jens
ebecker
03. Mrz 2015
Moin, gleich vorab: Leider hab ich keine Lösung.
Ich habe das Sichern über Webdav erst mal aufgegeben.
Letzter Versuch: Backups in viele kleine (Anzahl der Dateien und Größe) Einzelbackups aufgeteilt, ca. 25 Stück. Davon liefen ca. 15 ohne Probleme, auch mehrfach. Dann wie aus heiterem Himmel beim nächsten: Abbruch/Exception.
Dann komplett Hyperbackup neu installiert, das Abbruch-Backup neu aufgesetzt, ging dann ohne Probleme.
Vermutung: Die interne Datenbank läuft einfach über wenn zu viele Dateien. Ob das nur bei WebDAV auftritt weiß ich nicht.
Samba-Freigabe hatte ich vorher erfolglos versucht als WebDAV noch gar nicht unterstützt wurde. Über Tipps wäre eich auch dankbar...
P.S.: Die alten Einträge werden nix nutzen, die sind sicher nicht für HyperBackup V2
Tommes
26. Okt 2009
Sollen die Daten verschlüsselt im WebDAV-Ordner von 1und1 landen oder können/dürfen die Daten auch unverschlüsselt dort abgelegt werden. Falls ja, könntest du dir mal Synologys Cloud Sync anschauen, welches deine Daten mit dem WebDAV-Laufwerk synchronisiert. Jedoch kann ich dir nicht sagen, ob das System auch mit 1und1 zusammenarbeitet.
Du könntest aber auch eine Remote-Verbindung des WebDAV-Laufwerkes mit der Filestation einrichten und dann mit Ultimate Backup (siehe meine Signatur) dann einen Backupauftrag erstellen, der deine Daten auf das per Remote eingebunde WebDAV-Laufwerk schiebt. Jedoch würde auch hier keine Verschlüsselung stattfinden. Auch hat Synology das Sichern auf eingebunde Remote-Shares wohl nicht grundlos untersagt, da es damit immer mal zu Problemen kommen kann. Es ist also immer mit Vorsicht zu genießen.
Tommes
ebecker
03. Mrz 2015
Unverschlüsselte Backups in der Cloud sind...suboptimal. Und CloudSync würde ich nicht als sinnvolles Backup ansehen, da es u.a. keine Versionierung anbietet, das ist was ganz anderes finde ich.
Tommes
26. Okt 2009
Da du weder etwas von Verschlüsselung noch von Versionierung gesagt hattest, wollte ich dir nur mögliche Alternativen aufzeigen, auf ein WebDAV-Laufwerk sichern zu können. Wie auch immer...
bitrot
22. Aug 2015
Cloud Sync kann doch verschlüsselt in die Cloud hochladen (die lokalen Daten bleiben unverschlüsselt), habe das selbst eine ziemlich lange Zeit problemlos mit Google Drive gemacht.
Aber ja, das ist Synchronisieren, kein Backup.
Tommes
26. Okt 2009
ebecker
03. Mrz 2015
Ich bin nicht der Threat-Eröffner. Für *mich* ist Verschlüsselung und Versionierung Grundvoraussetzung für ein (Online-)Backup.
Und damit leider Cloudbackup keine Alternative trotz möglicher Verschlüsselung
jmeyerdo
10. Nov 2016
Hallo!
Vielen Dank für die vielfältigen Rückmeldungen und neuerliche Diskussion.
Ok, hatte schon gedacht, dass HyperBackup anders arbeitet als die "anderen Versionen". Grundsätzlich wäre ein "echtes" Backup mit Versionierung und Verschlüsselung natürlich das Ziel. Im Notfall nehme ich die Daten auch in einer etwas älteren Version wieder, wenn die Daten verloren gehen sollten.
Also Ihr seht den Fehler eher im HyperBackup (WebDav-Implementierung) als im Service von 1&1?
Viele Grüße, Jens
geimist
04. Jan 2012
Ich hatte jetzt auch das Problem, dass mein über mehrere Monate funktionierendes 1und1 WebDAV-Backup auf einmal nicht mehr wollte. Über mehrere Tage habe ich viel probiert. Letztendlich habe ich einen neuen BackUp-Job aufgesetzt und damit nach und nach, nach jeder erfolgreichen Sicherung, neue Ordner hinzugefügt bis alle Quellordner abgedeckt waren. Ab und zu gab es auch einen Abbruch mit dem Status "Ziel ausgelastet". Hier half es scheinbar, die externe IP im Router zu aktualisieren (also neuverbinden).
ebecker
03. Mrz 2015
Ziel ausgelastet deutet auf Timeouts bei 1+1 hin, das ist was anderes als eine Exception vom Programm die ich bekomme.
Leider hat das stückweise Überspielen bei mir auch nicht geholfen, genau so wenig wie der Versuch auf eine etwas ältere Version zurück zu gehen. Ich vermute das Problem hier eher bei Syno als bei 1+1. Damit kann ich m.E. nur warten und hoffen :-(
jmeyerdo
10. Nov 2016
Wie sind Eure Erfahrungen mit Bug-Tickets/Anfragen an Synology direkt? Beim Glacier-Backup habe ich seinerzeit sehr netten Support bekommen und der Bug bei "0 Byte Dateien" wurde dann kooperativ gefixt.
ebecker
03. Mrz 2015
Schlecht, weil noch nie gemacht :-O
Bestehen da mit meinem Kleinst-NAS Chancen? Gerade bei ner Beta-APP?
starsat
10. Sep 2013
Hallo -
habe das gleiche Problem und heute ein Ticket aufgemacht. Hier der Text:
ich versuche eine Datensicherung mit Hyper Backup V1.2.2-0248 auf meinen 2TB Onlinespeicher von 1und1 einzurichten.
Die Datensicherung soll über WebDAV erfolgen.
Ich nutze eine 50MBit DSL-Verbindung mir 10-15MBit Upload Geschwindigkeit.
Das Backup bricht immer wieder mit Fehler ab.
Bitte um Unterstützung
• Schritt: Habe einen Testordner mit 100 Dateien ca. 300MB zum Test als tägl.Backup eingerichtet.
• Schritt: erste Datensicherung lief erfolgreich
• Schritt: Test von Rücksicherung und %-Meldungen - ohne Fehler
• Schritt: Backupeinrichtung des zusichernden Ordners mit 9021Dateien, 448Unterordner, ca.32GB als wöchentliche Sicherung
• Schritt: Start der ersten Datensicherung - die Datensicherung bricht nach ca. 10min bei der Anzeige von ca. 200MB mit Fehler ab (s.Scrennshot). Im Zielordner sind nur 22kB.
• mehrfache Versuche an verschieden Tagen ohne erfolg - die tägl.Testdatensicherung läuft fehlerfrei.
jmeyerdo
10. Nov 2016
Ja, es bestehen Chancen auf Support - sogar auf sehr freundlichen/kompetenten!
Ich habe mich zuerst zweimal bei 1&1 versichert, dass es keine grundsätzlichen Restriktionen/techn. Einschränkungen/Sperren (neben Speichergrößen und Zeichenfür eine derartige Nutzung gibt (ich hoffe, ich bin dort auch im Second-Level-Support gelandet...).
Synology hat dann bis hin zum Remote-Zugriff bei mir debuggt und wohl Fehler im Dateisystem festgestellt (wäre natürlich hilfreich, wenn so etwas auch in einer Fehlermeldung aufträte).
Ich bin nun seit zwei Nächten dabei, meine Daten auf eine externe Platte zu sichern, um das Volume neu zu bauen und dann das Backup nochmal zu probieren.
Aber der Support von Synology ist wirklich sehr gut!
ebecker
03. Mrz 2015
Eine Einschränkung ist noch, dass nicht mehr als 3000 Dateien in einem Verzeichnis sein dürfen bei 1+1. Mit dem 50MB-Häppchen die Hyperbackup erstellt ist das schon schlecht bei größeren Sicherungen, ich hab da nun viele kleine draus gemacht.
Schön wäre es auch, falls es wirklich ein korruptes FS ist, dass man das selbst checken/reparieren könnte ala chkdsk.
Berichte bitte mal, wenn es geholfen hat, was du genau gemacht hast. Vorzugsweise so, dass ein Laie das nachziehen kann :)
starsat
10. Sep 2013
Hallo Jmeyerdo,
hast du Erfolg gehabt?
Bei mir läuft zZ ein Test "Cloud Sync" - ich übertrage ca 41500 Dateien und ca.3000 Ordner -285GB-
bin bei 57GB, 2600Datein und 1000Ordner. Und es läuft noch.
Deshalb bin ich mit der Diagnose "Fehler im Dateisystem" etwas skeptisch.
Vom Support habe ich noch keine Rückmeldung.
jmeyerdo
10. Nov 2016
Leider noch kein wirklicher Endstand.
"Mal eben" Volume aushängen und neu builden hat mir die Daten der Apps (Mail, DS Note) trotz Backup aller Daten im Home-Verzeichnis scheinbar gelöscht.
"Cloud Sync" bzw. "Glacier Backup" ging bei mir vorher auch ohne Fehler.
Ich versuche gerade weiter, die Daten wiederherzustellen und probiere dann weiter...
starsat
10. Sep 2013
Heute kam die Antwort auf mein Ticket vom Support:
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das Verhalten ist bei der alten Version bekannt, bitte aktualisieren Sie die noch nicht veröffentliche Hyper Backup Version 2.0.2, wenn Sie zur Verfügung steht, dies wird in den nächsten Wochen so weit sein.
und im Paketzentrum seht die Version 2.0.2 zur Verfügung. Hab gleich aktualisiert. Und erneut den Backup gestartet. Bin zZ über den alten 200MB Fehler hinweg und es läuft noch --> melde mich wenn es geklappt hat.
PS: der Cloud Sync-Test mit den vielen Dateien ist Erfolgreich abgeschlossen
