Backup auf externe Platte
peaceman
03. Jan 2012
Ich habe eine DS212+ als RAID 1 eingerichet, sie dient als Datenserver - ich mache nochmal eine Datensicherung auf eine externe 3,5 " Festplatte. Das hat auch gut funktioniert. ich will jetzt jeweils am Wochenende ein Backup starten wo dann nur die geänderten bzw. neuen Dateien aufgespielt werden. Muss ich dann immer die Gleiche Sicherung nehmen die ich unter "Datensicherung/Wiederherstellung" angelegt habe oder jedes mal eine neue anlegen????
Danke für eure Hilfe
peaceman
CaptainKrunch
08. Jan 2012
Aktiviere beim Sicherungsjob doch einfach einen Zeitplan, dann geht's automatisch?! ;)
peaceman
03. Jan 2012
daran hatte ich auch schon gedacht aber ich nehme die Platte weg und kann nicht garantieren, dass ich zur gleichen Zeit wieder dran habe, deshalb würde ich es gerne einfach schnell manuell starten.
bohne
05. Jan 2011
Du kannst immer die gleiche Datensicherung verwenden. Starten mußt Du sie dann jedes mal manuell, natürlich muß die externe Festplatte dann bereits gemountet sein.
peaceman
03. Jan 2012
danke bohne - ich muss leider ganz blöd fragen was ist gemountet????
peaceman
Stabmaster
04. Sep 2011
peaceman
03. Jan 2012
danke :eek:
eine letzte Frage (hoffentlich) . Was passiert wenn ich während des Backups neue Daten auf die DS schreibe???? Muss ich das verhindern oder stört das nicht????
lg
peaceman
Stabmaster
04. Sep 2011
Nein, das stört den Backup Prozess nicht. Es kann etwas langsamer beim kopieren sein während des Vorgangs, aber das wird dir sicherlich klar sein.
Bedenke nur, wenn du Daten in den Pfad kopierst, der gerade gesichert wird, ist die Datei mit in dein Backup oder noch nicht, je nachdem wo sich gerade der Prozess befindet (Pfad-technisch) und du kopierst ;-)
Merthos
01. Mai 2010
Undefiniert. ;) Je nachdem wie weit das Backup schon ist, erwischt er sie oder auch nicht. Wenn es mehrere Dateien sind und diese in sich konsistent sein müssen (z.B. eine Datenbank), dann könnten sich auch Inkonsistenzen im Backup ergeben (Teil alt und Teil neu).
Vermeiden (passende Zeit für das Backup) ist am besten.
peaceman
03. Jan 2012
vielen Dank für Eure Hilfe.
es ist egal ob die Datei mitgesichert ist oder nicht, da von der USB platte nicht geladen wird sondern wirklich nur eine reine sicherheit ist, und wenn dann diese Datei erst beim nächsten Backup "mitgenommen" wird dann ist es egal.
peaceman
bohne
05. Jan 2011
Vorausgesetzt das Original geht zwischen den beiden Backups nicht flöten!;)
