Backup auf externe Sata Platte, Festplatte abschalten
Fireball1976
07. Jan. 2014
Hallo liebe Synology Gemeinde,
ich lese schon seit längerem mit und habe mich jetzt mal angemeldet.
Ich habe eine Frage, wo ich hier bei der Suche keine eindeutige Antwort bekommen habe. Oder die Antworten waren zu kompliziert für einen wie mich...
Ich habe eine DS 112+ mit einer 3 TB Platte. Eine gleiche Platte habe ich in ein externes Gehäuse gebaut und über den eSata Anschluss mit an die NAS angeschlossen. Per Zeitplan wird einmal wöchentlich ein Backup auf die externe Platte erstellt. Die NAS selbst fährt zeitgesteuert nachts runter. DSM ist aktuell (4.3).
Was mir aufgefallen ist, die externe Platte läuft durchgehend ohne Pause / Ruhezustand. Das Gehäuse ist entsprechend warm.
Die Frage nun:
Kann man die NAS so einstellen, dass sich die externe Festplatte abschaltet und vor dem Backup-Zeitpunkt wieder einschaltet? Wenn ja, wie?
Ich habe hier auch was von Autorun gelesen, habe aber das Prinzip nicht verstanden, geschweige denn irgendwas von Scripts und Co.
Vielen Dank für Eure Mithilfe...
Fireball1976
Hallo und Willkommen!!
Du kannst im DSM einen Ruhezustand für angeschlossene USB-Platten angeben, und hier liegt dann auch der Hund begraben, denn deine eSATA-Platte erreichst du damit nicht.
Soweit mir bekannt ist laufen exterene eSATA-Platten immer auch dann, wenn die internen Platten laufen.
Du könntest allenfalls einen Ruhezustand für die DS angeben (dann hört die intere Platte z.B. nach 30 Minuten auf zu laufen, wenn kein Zugriff mehr erfolgte), was dann wohl auch für die Externe gelten sollte.
Beim Zugriff auf's System wird dann aber die Externe wohl auch wieder anlaufen.
Also entweder das Ganze mit USB-Platte realisieren, oder aber die eSATA-Platte nach Backup abnehmen - ist eh der sinnvollere Weg, wenn die Daten sicher sein sollen.
Skript gesucht
Hallo, ich möchte mich hier einklinken.
Ich habe mal von der Möglichkeit gelesen, daß ein Backup durch ein Skript angestoßen wird. Das Skript soll dann reagieren, wenn eine externe Platte angeschlossen bzw. eingeschaltet wird. (Auf der Suche nach diesem Skript bin ich gerade).
Sorry, wenn ich so reinplatze - aber vielleicht kann mir jemand helfen?
Gruß, Praecox
@Praecox: autorun heißt dein Freund.
Hallo Puppetmaster,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mal die Platte über USB angeschlossen, in der Systemsteuerung/Hardware/ den Ruhezustand der Festplatte auf 10 Minuten gesetzt.
Leider läuft die Platte trotz USB Anschluss weiter.
Was bedeutet eigentlich genau "Ruhezustand der Festplatte"? Vielleicht verstehe ich da schon etwas falsch und die Platten drehen sich immer.
Ach ja, es handelt sich dabei um eine externe 3,5' Platte und logischerweise eigener Stromversorgung.
Kann man da trotzdem was machen, abgesehen von manuellem Ausschalten und manuellen Backups?
Danke!
Fireball1976
Hallo!
Manchmal werden die 10Minuten nicht eingehalten, einfach mal eine Stunde etc. warten. Und jeder Zugriff auf das Laufwerk lässt die Uhr natürlich wieder neu starten. :)
Des weiteren gibt es auch externe Festplatten(gehäuse), die den Ruhezustand generell nicht unterstützen. Dann geht es natürlich gar nicht.
Aber so wie du vermutest ist es schon richtig: im Ruhezustand schaltet der Spindelmotor der Platte ab und die Platte kommt zum Stillstand.
Moin Puppetmaster,
nochmals Danke für die spontane Antwort.
Kann sein, dass das Gehäuse den Ruhezustand nicht unterstützt.
Es handelt sich bei dem Gehäuse um ein Fantec DB-ALU3e und auf der Herstellerseite ist nichts von so einer Ruhezustand Eigenschaft zu lesen. Schade eigentlich. Leider bin ich zu undiszipliniert REGELMÄßIG Backups per Hand zu machen und wenn dann erstmal die NAS ausfällt ist das Geheule groß...
Auch nach längerem Warten schaltet sich die Platte nicht in den Ruhezustand.
Du sagst, dass jeder Zugriff auf das Laufwerke den Zeitzähler wieder neu startet. Das verstehe ich auch, aber eigentlich dürfte es doch keine Zugriffe auf das Laufwerk geben, oder? Letztendlich arbeite ich "nur" mit den Daten auf der internen Platte und das externe ist nur zur Datensicherung...?
Sehe ich das richtig?
Zugriffe auf das externe Medium gibt es i.d.R. nur, wenn du sie durchführst, also aktiv darauf zugreifst.
Wie du letztlich mit deinen Platten arbeitest, das weiß ich nicht. Wenn du sagst, du machst nur Backups auf die externe Platte, dann greifst du aber wohl nicht wirklich zu.
Und nochmal zum Thema Backup: ja, es ist lästig, aber das Abstecken der externen Platte halte ich für ein echtes Backup für unumgänglich. Ansonsten ist nicht auszuschließen, dass ein Blitzschlag, Überspannung oder Virus etc. auch die Daten der angeschlossenen USB-Platte vernichten kann.
Ich habe das gleiche "Phänomen" - Meine Konstellation :
Externe HDD an USB - Diese Platte braucht extern Strom, was mich dazu gebracht hat eine Zeitschaltuhr zu nutzen, das bedeutet :
Die Platte geht zu bestimmten Zeiten an und das Backup soll erfolgen.
Zeitweise funktioniert das auch - nur die letzten beiden Backups auf diese Platte sind "fehlgeschlagen" - daraughin habe ich mich hier im Forum etwas umgeschaut und bin dann auf diesen Bericht gekommen.
Kurzerhand nachgeschaut und siehe da --> Platte wird auch nicht als lesen/schrieben angezeigt.
Nungut das könnte ich berbrücken indem ich die latte per eSata an die DS413 anschließen --> mal sehen
So was mich nun interessiert : Autorun - ist das ggf. des Rätsels Lösung ?
Weil mit einer "mal klappt das backup / mal nicht" Kann ich nicht leben...
Eine Zeitschaltuhr an einer externen Platte ist schon etwas problematisch.
Damit die DS da sauber mit umgehen kann, musst du die externe Platte vorher zumindest immer im DSM abmelden. Dann kannst du sie auch gleich abziehen bzw. 'autorun' benutzen.
Mein Problem hat sich offensichtlich gelöst...
Ich habe meine externe Platte wieder als eSata Laufwerk angeschlossen.
In der Systemsteuerung/Hardware/Ruhezustand der Festplatte habe ich jetzt mal 30 Minuten für die interne und externe (eSata) Festplatte eingestellt.
Der Ruhezustand funktioniert jetzt auch, beide Platten fahren nach mehr oder weniger 30 Minuten runter.
Beim Zugreifen auf meine NAS per Windows Explorer (Netzlaufwerk) wird nur die interne Platte aktiviert und die externe bleibt auch aus.
Die fährt nur wieder hoch, wenn ich mich auf der Weboberfläche des DSM anmelde. Dies ist ja auch irgendwie logisch...
Hinsichtlich der Problematik eines echten Backups findet gerade bei mir ein Umdenken statt, das externe Laufwerk nach einem Backup komplett abzustöpseln. Puppetmaster, Vielen Dank für Deinen Denkanstoss...
Schöne Grüße
Fireball1976
