Backup auf USB-Platte
power-shopper
14. Apr 2008
ich sichere nun seit neuestem auf zwei externe USB-Platten, um sie außer Haus zu lagern. Hierzu habe ich zwei Fragen:
1)
Gibt es eine einfache Möglichkeit, das Backup zu verschlüsseln? So liegen die Daten ja für jeden lesbar auf der HD....
2)
Gibt es eine einfachere Möglichkeit, das Backup anzustoßen, als im DS-Manager? Also im Idealfall automatisch beim Einstecken der USB-Platte?
Vielen Dank,
Carsten
jahlives
19. Aug 2008
K.A. ob es auch funzt:
Schreib dir ein Shell Backup Script z.B. unter Verwendung rsync. Dann brauchst du nochmals ein Shell Script. Dieses zweite Script wird von cron aufgerufen und prüft regelmässig ob die USB Platte angestöpselt wurde (müsste dann ja unter /dev zu finden sein bzw müsste eine mount bestehen). Erst wenn das Script von cron feststellt, dass die Platte dranhängt, ruft es das Backup Script auf. Funzt natürlich nicht genau in dem Moment wo du die Platte anstöpselst, je nach Interval im cron musst du ein bisschen warten. Hätte aber den Vorteil, dass du einfach die Platte anschliessen und danach was anderes machen kannst, bis das Backup fertig ist ;)
