Backup auf WD Elements
Swp2000
29. Nov 2013
Servus,
ich brauche mal eure Hilfe bezüglich des Backups von der DS auf ein WD Elements. Kann dies so automatisieren werden, das zu einer bestimmten Uhrzeit das Backup auf diese Platte erfolgt UNDdiese im Anschluss herunterfährt und ausschaltet, bis sich die DS erneut startet und die Platte wieder einbindet?
Da die Platte eine externe Stromzufuhr hat wird dies nicht möglich sein oder?
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wie schaltet man denn eine WD Elements aus?
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
Meine WD Elements schaltet geht in den Ruhezustand, wenn dies vom DSM->Energie->Ruhezustand externer Laufwerke (?) -> nach 30 Minuten, angestoßen wird. Sie müßte auch ausgehen, wenn du die externe im DSM oben rechts über "externe Laufwerke" auswirfst. Bin mir nur nicht zu 100% sicher.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Jetzt erklär mir doch mal den Unterschied zwischen einer ausgeschalteten HDD (weil ausgeworfen) und einer HDD im Ruhezustand. Da komme ich jetzt irgendwie nicht mit... :confused:
Nach meinem Verständnis müsste die externe HDD im Ruhezustand nutzbar bleiben - mit entsprechener Verzögerung von etwa 10s -, während die ausgeworfene Platte erst abgezogen und wieder angesteckt werden müsste.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Jo, schon klar. Aber welche unterschiedlichen Zustände der externen Platte sollen das denn sein: "ausgeschaltet" und "in Ruhezustand"?
Die Frage des TE macht in meinen Augen keinen Sinn. Eine externe Festplatte kann man höchsten dadurch abschalten, indem man die Versorgungsspannung wegnimmt, im Allgemeinen durch einen Netzschalter.
Um die Frage nochmal ganz klar zu formulieren: wie soll die DS die externe Festplatte vom Stromnetz trennen?
Das ist eindeutig richtig und lässt sich auch am LED-Blinken mancher externer Platten nachvollziehen, wenn beispielsweise der PC ausgeschaltet ist, den USB-Port aber noch mit Strom versorgt.
Swp2000
29. Nov 2013
Dann ist es so, wie ich mir das vorstelle warscheinlich nur mit 2,5" Platten möglich. Ich wollte mir den Weg die Stromzufuhr zu kappen, sparen. Das geht so dann nicht...
