Backup auf zwei USB-Platten
lento
17. Apr 2008
vor einem Monat hatte ich einen kompletten Daten-Crash. Sowohl die DS 107+ wie auch die externe USB-Platte (an kurzem Kabel) sind auf den Boden gefallen. Leider konnte überhaupt nichts mehr gerettet werden.
Nun möchte ich an der DS107+ abwechlungsweise je eine USB-Platte anhängen. Wöchentlich wird eine aus dem Haus genommen, damit immer eine Kopie extern gelagert ist. Das Backup erfolgt täglich.
Nun habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass nach Wechsel der USB-Platte die Datensicherung nicht mehr automatisch läuft. Es gibt immer eine Fehlermeldung.
Wie kann ich handhaben, dass auf beiden USB-Platten die Sicherung funktioniert und ich im schlimmsten Fall 1 Woche alte Daten zur Verfügung habe und zwar vollständig?
lento
17. Apr 2008
Hallo Lion,
danke für den Input. Ich habe den anderen Thread schon mal angeschaut. Doch bin ich da zu stark Laie. Wie setze ich das denn genau um? Bis jetzt habe ich mich immer von Automatismen leiten lassen, also auf DiskStationManager - Lokale Datensicherung. Aber gerne lerne ich mehr.
anybody
08. Okt 2007
also mit der Antwort von Lion kann ich bei bestem Willen auch nix anfangen :(
Es mag ja über das Script in den anderen Thread funktionieren, damit sollte man sich aber wie Trolli schreibt genau auskennen.
Also für einen Laien ist das unzumutbar, sorry!
Was sind das für Fehlermeldungen die Du bekommst, lento?
Und wie machst Du den Plattenwechsel, fährst Du die DS vorher herunter?
Ich mach den täglichen Backup auf eine eSata Platte, wechsle die allerdings nicht wöchentlich.
Prinzipell sollte das mit den USB Platten ja funktinieren, sind die USB Platten identisch?
lento
17. Apr 2008
Hallo Anybody,
danke für Dein Feedback.
Es heisst einfach: External disk backup failed.
Ich ziehe einfach den USB- und Netzwerk-Stecker an der externen HD aus und stecke die andere wieder ein. Dies bei laufender Synology
Ja, ich habe zwei identische Seagate FreeAgent Desktop 500 GB (HD in Synology ist auch 500GB, jedoch nur mit ca. 200GB belegt)
So wie ich das verstehe, macht er jedes Mal nur eine inkrementielle Sicherung. Ist es denn möglich die Einstellung so zu änderen, dass er täglich eine komplette Sicherung macht?
anybody
08. Okt 2007
Hi lento,
ok die Fehlermeldung sagt nur soviel wie dass es schief ging ;)
Ich glaube das Problem ist das abziehen der Platte.
Die USB Platten werden ja von der DS als externe HDD gemounted und sind nicht für den schnellen Wechsel gedacht. Du kannst in der Weboberfläche im Management für die Platte(n) entfernen wählen, was die sichere Methode ist.
Ich vermute mal hier liegt das Problem.
Wenn Du die DS herunterfährt, dann die Platten wechselst und die DS wieder startet sollte es funktionieren, dann 'merkt' die DS ja nix von dem Plattenwechsel ;)
Kannst Du das mal testen?
Ob man jedesmal eine komplette Sicherung wählen kann weiss ich im Moment nicht, bin grad nicht zuhause.
Aber ich schau mir das noch genau an, das Thema interessiert mich auch :)
lento
17. Apr 2008
Werde ich gerne mal versuchen. Habe aber die zweite externe HD auch nicht gerade zur Stelle.
Lion1984
07. Nov 2007
tut mir leid, aber du hast nur gschrieben, du brauchst so eine Lösung, das war eine :) Er hat nicht erwähnt dass er keine Erfahrung hat bzw. nur die WebOberfläche kennt.. Von daher war meine Antwort doch schon gerecht :) denn eine Lösung war es ja :)
Ansonsten schon mal versucht, 1 lokales backup zu machen und ein 2tes über das "Internet Backup", kann ja auch ne 2te Platte sein, die bei dir steht. halt keine einfache USB Platte :-(
lg
anybody
08. Okt 2007
Hi lento,
das mit der täglichen Komplettsicherung geht nicht mit dem Diskstation Manager.
Also er macht einmalig eine Komplettsicherung und dann immer eine inkrementelle.
Wenn man die Platte jedesmal vorher komplett löscht ginge das, aber nicht automatisiert mit dem DS-Manager.
Wozu willst Du jedesmal ein Komplettsicherung machen?
Die inkrementelle Sicherung ist genauso gut, davon abgesehen dauert eine Komplettsicherung bei 200GB auch ziemlich lange...
Zum Platten wechseln nochmal, Du kannst die USB-Platte auch im DS-Manager entfernen, dann mußt Du die DS nicht herunterfahren, aber halt manuell die Platte im 'externen Geräte'-Menue entfernen.
Wenn das Backup aber mit dem herunterfahren, wechseln und wieder starten klappt, wäre das die einfachste Lösung.
Anybody
Lion1984
07. Nov 2007
jetzt nochmal ein Hirngespenst von mir, welches ich nicht getestet habe aber wo eventuell andere was dazu sagen können.
Warum richtest du dir nicht ein "Netzwerkbackup" ein, mit der DS als Ziel? zB: 127.0.0.1? Dann steckst du dir ne weitere Platte an und gibst diese als Ziel beim Netzwerkbackup an. Die Ds müßte doch für sich selbst auch ein kompatibler Server sein.
Eventuell wäre das ein kleiner Workaround?
lg Lion
