Backup der Mailkonten
BlueEye
Gesperrt
21. Okt 2010
Hallo zusammen!
Ich habe erfolgreich via eigener Domain den Mailserver auf meiner 713+ installiert und laufen.
Als Test habe ich zwei Mailadressen jeweils einem Benutzer zugewiesen. Alles funktioniert soweit einwandfrei und zu meiner Zufriedenheit.
Zielsetzung ist es, den gesamten Mailverkehr der Familie über die DS abzuwickeln. Was mich jedoch abhält ist die Datensicherung. Ich habe versucht einen Userordner der Mailbox ( homes/User/.Maildir ) zu sichern und im Anschluß wieder zurück zu spielen. Wenn man dies so via kopieren und einfügen macht, zerschießt es einem das Postfach. Im zweiten Ansatz habe ich den Mailserver vor dem kopieren und beim wieder zurück kopieren angehalten. Mit dem Ergebnis, daß der Emailaccount wieder zerschossen und nicht mehr zu gebrauchen ist.
Wie kann man das komplette Mallpostfach sichern bzw. backuppen?
chats
29. Sep 2012
Ich tippe mal auf ein Rechte Problem für den jeweiligen Home-Ordner bzw. .Maildir Ordner.
Nach dem zurück kopieren hat vermutlich der Mail Ordner nur Admin Rechte.
Solltest Du Dir mal über Telnet anschauen.
jahlives
19. Aug 2008
ein Backupjob sollte eigentlich die Rechte der Dateien genau so lassen wie sie sind. Prüf aber dochmal wie oben erwähnt die Rechte im Dateisystem via telnet oder ssh. Als Eigentümer des Maildir Verzeichnisses und des Inhalts sollte überall dein User (Eigentümer des jeweiligen Homeverzeichnisses) sein.
BlueEye
Gesperrt
21. Okt 2010
Hallo zusammen!
Es ist genau so wie Ihr vermutet habt, mit der internen Datensicherung/Wiederherstellung klappt es einwandfrei. Wie peinlich, auf die einfachsten Sachen kommt man nicht :)
Vielen Dank für die Unterstützung!
chats
29. Sep 2012
Wunderbar das es wieder läuft.
Wegen des Backups an sich reicht übrigens ein kopieren des Ordners nicht aus. Du musst auf jeden Fall die Datenbank sichern!
Ist auch hier im Forum beschrieben wie das geht.
Basalt
06. Mai 2012
Datenbank?
AFAIK, only Zarafa uses an sql database. Mail Server/Station just store mails in .Maildir
Or did I miss something :confused:
Erik
chats
29. Sep 2012
Oh, sorry. Ich dachte Du hast auch Zarafa am laufen. Das mit der Datenbank bezog sich auf Zarafa...
Basalt
06. Mai 2012
ok
