Backup DS207+ Frage
ygol
23. Mai 2012
Hallo
ich habe ds207+ Firmware 3,1 neuste :) Dadrin mit 2 platten als BASIC ( kein Raid ) 1 Plate dienst als Sicherung
Sicherung habe ich auf -- immer Dienstag 10.00 Uhr -- eingerichtet
folg problem
Montag Synology AUS > erst Donnerstag EIN (
synology sichert nicht wartet auf nächste Woche auf Dienstag !!
ist es richtig ?? wie kann ich dazu bringen dass es weiss dass Dienstag gesichert werden muss auch wenn er AUS war immer !!
Danke euch
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hallo!
Wenn die DS zum Zeitpunkt der Sicherung AUS ist, dann wird nicht gesichert.
Die Sicherung wird auch nicht nachgeholt. Erst am nächsten Sicherungstermin wird dann wieder gesichert - wenn die DS AN ist!
Du solltest also den Sicherungszeitpunkt auf eine Zeit legen, an der die DS definitiv AN ist.
Sich selbst einschalten kann die DS nicht, außer du legst einen Zeitplan zum Einschalten der DS fest.
ygol
23. Mai 2012
hm
das ist echt schlim !
habe ich andere Möglichkeit dass Synology das automatisch irgedwie nachholt wenn er AUS war ?
Danke
nageniil
18. Aug 2009
Über die DSM-Oberfläche ist da leider nichts zu machen.
Man könnte allenfalls ein Start-Skript schreiben, das beim Einschalten der Diskstation automatisch grundsätzlich ein Backup ausführt:
  • in der crontab nachschauen, wie der Befehl für die Backup-Aufgabe genau lautet
  • diesen Befehl in einem eigenen Skript, z.B. S99StartBachup.sh aufnehmen...
Wenn das läuft, könnte man auch noch die Logdatei für die Backup-Jobs abfragen, um zu entscheiden, ob das letzte Backup länger als 1 Woche zurückliegt, nur dann müsste man den Backupbefehl ausführen, ansonsten überspringen.
Das alles könnte man machen, wenn man sich mit der Kommandozeile und dem "Modden" einer DS etwas auskennt...
ygol
23. Mai 2012
tja
ich betrachte das als BUG wenn es nicht geht aber OKI muss man mit leben
mit telnet + ein paar telnet Befehle kenne mich mich aus
aber leider Scripte kann ich nicht schreiben
mein Crontab sieht so aus
#minute hour mday month wday who command
0 10 * * 2 root /usr/syno/bin/synolocalbkp -a "My backup Set 1"
danke
für Unterstützung
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich verstehe immer noch nicht, warum die Sicherung denn unbedingt Dienstag sein muß, wenn die DS nur von Donnerstag bis Montag eingeschaltet ist.
Das macht doch gar keinen Sinn.
Lege die Sicherung doch einfach auf Donnerstag oder Freitag...
ygol
23. Mai 2012
:) klar das war nur Beispiel mit dem Dienstag
Es geht allgemein darum wenn mein Synology AUS war und ich schalte den nach ein paar Tagen an
dann weiss ich nicht ob Sicherung gemacht worden ist oder nicht
Beispiel:
ich schalte immer ungünstig nur am Montag und Donnerstag AN
Also nie am Dienstag dann habe ich keine automatische Sicherung !
Muss ich jedesmal gucken und checken ob gemacht worden ist
Betracht das als Beispiel
Danke für verständnis
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ok, verstehe.
Dann hast du jetzt die Wahl:
1) du kannst dir selber ein script bauen, das dieses Problem löst
2) du änderst deinen Sicherungsplan. Sichere z.B. täglich, dann wird sie schon irgendwann an sein, wenn die Sicherung ansteht.
3) starte die Sicherung, wenn du sie anschaltest manuell
4) Schalte die DS nicht aus, sondern benutze den Ruhezustand, damit funktioniert auch die Sicherung
ygol
23. Mai 2012
oki
vertanden
ich dachte mehr dass schon jemand so ein Problem hatte
anscheind nicht
ist das auch bei anderen Synology typen zB mit Firmware 4,0 ??
Danke
ciao
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ja, das ist grundsätzlich so, daß wenn die DS aus ist, keine Sicherungen durchgeführt werden.
Dein PC/Mac macht das sicher auch nicht, oder? :)
ygol
23. Mai 2012
oki
wir schliessen Thema hier
"Ja, das ist grundsätzlich so, daß wenn die DS aus ist, keine Sicherungen durchgeführt werden.
Dein PC/Mac macht das sicher auch nicht, oder?"
ich glaube du hast es nicht ganz verstanden warum mir es geht
aber egal
ich muss damit leben
ciao
Danke sehr für Hilfestellung
zur Info: grundsätlich bin sehr sehr zufrieden mit DS 207+ und DS107+
alles funktioniert Audio Photos WEB Kamera genial
Jetzt geht es nur um Feinheiten
jan_gagel
05. Apr 2010
zum Thema, ich muß immer schauen, ob gesichert wurde. Es gibt die Möglichkeit der EMail-Benachrichtigung. Gab es das schon in DSM 3.1? Denke schon. Meine DS schreibt mir immer ein EMail, wenn die Sicherung erfolgreich oder eben nicht erfolgreich war. Da bekommt man das dann mit. Es wird sogar der Name des Backup-Jobs mit geschickt, für den Fall, daß man mehrere laufen hat.
Ansonsten läuft meine DS immer, also 24/7. Gesichert wird jedoch nur manuell, da ich dazu erst die Platten anschließen / einlegen muß. Zwecks Laufzeit der Platten, Stromverbrauch, erhöhtes Ausfallrisiko der Backup-Datenträger, Blitzschlag / Überspannung. Dann hab ich auch nicht nur eine Platte zum Sichern.
Puppetmaster
03. Feb 2012
aber egal
Ok, was habe ich übersehen?
Du möchtest, daß die DS die Sicherung nachholt, wenn sie zum eingestellten Zeitpunkt AUS war. Das ist doch richtig so!?
Das geht eben ohne weitere Eingriffe (script) so nicht.
ygol
23. Mai 2012
@Puppetmaster
nach dem Kommentar dachte ich dass du es nicht verstanden hast
@jan_gagel
jo das ist es
Danke dir für TIP ! super
