Backup - extrem lange Dauer - ratlos
Oilinga
14. Okt 2014
habe bisher von meiner DS415+ wöchentliche Sicherungen mit der Standard Synology Backup-Funktion auf eine externe USB 3 HDD (WD RED 6 TB) ohne Probleme gefahren.
Das letzte Backup bereitete scheinbar Probleme und brach ab. Mehrere Neuversuche waren erfolglos. ZU speziellen weiterführenden Details schweigt sich das Eventlog der NAS aber aus.
Ich habe die externe USB Platte nun auf Fehlerfreiheit geprüft und neu formatiert (es gibt noch ein weiteres Backup ;-) ). Wahlweise mal mit ext4 bzw. NTFS. Die Datenübertragung auf die USB Platte von großen und kleinen Files von einem Windows PC klappt erwartungsgemäss einwandfrei und schnell.
Das Problem ist, sobald ich die Platte an das NAS anstöpsele, das Übertragen der Daten eine Ewigkeit braucht. Nach Sichern der Anwendungen, werden ja im Folgestep die Daten gesichert. Hier benötigt das NAS für 275 MB ca. 15 min. Wenn ich das am vorhandenen Dateninhalt des NAS hochrechne, läuft das Backup in einer Woche immer noch.
Das umstöpseln auf 2 ten USB Anschluss und neuem USB Kabel brachte auch keinen Erfolg. Der Ressourcen Monitor zeigt auch keine besonderen Aktivitäten bzw. Auslastungen. Die CPU rödelt so bei 10 %.
Der S.M.A.R.T Test zeigt keine Auffälligkeiten und der Integritätsstatus befindet sich lt. System im Normalzustand. Die Nutzung des RAID liegt bei ca. 53 %. Die Ansprechzeit des NAS im Netz ist hervorragend. Kann große und kleine Daten in windeseile kopieren. Die Dienste und Apps laufen alle erwartungsgemäss.
Ich bin mir absolut nicht im Klaren was die Ursache ist, das auf einmal das Backup solche irren Laufzeiten hat. Von jetzt auf dann.
Hat einer ähnliches schon erfahren und möglicherweise eine Lösung
Gibt es weitere Tipps und Maßnahmen die ich einleiten könnte um dem Problem auf den Grund zu gehen?
Ich freue mich auf Eure Rückinfo.
Grüße
Oilinga
Kannst Du einmal einen rsync auf einer Shell laufen lassen für einen gemeinsamen Ordner - Skripte findest Du hier im Forum. Leite die Susgabe in ein Logfile um und schau Dir das anschließend an - oder währenddessen mit tail -f.
nhs2
07. Mrz 2011
Wie hoch ist die Volume/iSCSI - Auslastung bei dir?
Seit 2 Tagen(+Nächten) sync mein NAS ca. 2TB Daten bei mir und das tut er immer noch :-(
Ich habe jetzt nach der Empfehlung von dil eine Ticket bei Synology gezogen.
Malschau'n wie gut der Service von Synology ist?
Oilinga
14. Okt 2014
Sorry, das ich nochmal durchkomme. Danke erst mal für die Rückmeldung. Habe ein im Forum gesucht aber nicht wirklich etwas verwertbares zu den Rsync Scripten gefunden.
Könnnte ich bitte noch etwas Unterstützung einfordern? Die Bitte "...rsync auf einer Shell laufen lassen" ist mir als NON-Linux User nicht klar. Ich würde mich daher über ein kleine Hilfestellung bzw. LInk freuen mithilfe dessen ich das nachstellen kann.
Danke im Voraus
Oilinga
Klar: Ein Beispielskript findet sich hier. Bei Dir würde aber schon eine Zeile reichen:
/usr/syno/bin/rsync -avh <Quelle> <Ziel> 2>&1 > <Logfile>
Du müsstest die Quelle, das Ziel und das Logfile definieren, also z.B. etwas in dieser Art:
/usr/syno/bin/rsync -avh /volume1/net/test/ /volumeUSB1/usbshare/test 2>&1 > /volume1/net/log/rsync-test.log
Ich würde an Quelle und Ziel ein Testverzeichnis einrichten und einige Dateien in das Quellverzeichnis kopieren. Es sollte zumindest eine Datei dabei sein, die größer als 1GB ist. Das Logfile kann irgendwohin geschrieben werden. Im Ressourcen-Monitor kannst Du dann sehen, wie der Durchsatz ist. Du kannst aber auch die Zeit nehmen, indem Du dem rsync Aufruf ein time voranstellst:
time /usr/syno/bin/rsync -avh /volume1/net/test/ /volumeUSB1/usbshare/test 2>&1 > /volume1/net/log/rsync-test.log
Dann bekommst Du den Durchsatz, indem Du die Größe des Testverzeichnisses durch die gemessene Zeit teilst.
