ich versuche seit mehreren Tagen ein externes Backup auf eine entfernte NAS zu sichern.
Zuerst zum Aufbau:
Am Standort 1 (Hauptnetzwerk):
- DS1618+ mit OpenVPN Server (=NAS-A)
- 1000/50 Mbit/s Unitymedia Internet
Am Standort 2 (Eltern)
- DS216j (=NAS-B)
- 250/25 Mbit/s Unitymedia Internet
Aufgabe:
1. Beide Netzwerke sollen nicht komplett miteinander Verbunden werden. (Stichwort: SmartHome und Unerfahrene Internet-Nutzer)
2. Die Daten auf der NAS-A sollen auf die NAS-B gesichert werden.
3. Keine Sicherung der Daten von NAS-B auf NAS-A
Aktueller Stand:
Auf NAS-A ist Hyper Backup eingerichtet und auf NAS-B ist Hyper Backup Vault installiert. Ich hab die NAS-B auch zuerst in meinem Netzwerk (Standort 1) eingerichtet und die erste Sicherung laufen lassen. Das hat soweit auch gut Funktioniert.
Nun steht die NAS-B bei meinen Eltern und ich hab eine VPN Verbindung zwischen NAS-A und NAS-B hinbekommen. (Laut VPN Server und der Auflistung dort)
Ein Ping von NAS-A auf die "VPN dynamische IP" der NAS-B funktioniert.
In Hyper Backup auf NAS-A wird auch die NAS-B als "Online" und auch die Größe wird angezeigt.
Was hab ich noch gemacht:
Den Datenfluss hab ich auf beiden NAS reduziert auf 200-1000Mbit/s. -> Wie hier beschrieben.
Durch Pings hab ich einen MTU von 1300 ermittelt und dies auf der NAS-B eingestellt (sogar reduziert).
Fehlermeldung:
So und nun kommen wir zum Fehler. Wenn das Backup ausgeführt werden soll, dann kommt die Meldung "Übertragung fehlgeschlagen wegen unangemessener MTU."
Im Protokoll steht dann:
Ausschnitte aus den Konsolen:
Ich hab hier nun ein paar Auszüge aus den Konsolen:
NAS-A
NAS-B
Ich weiß nicht mehr wo ich weitersuchen soll.
Zuerst zum Aufbau:
- DS216j (=NAS-B)
Aufgabe:
Aktueller Stand:
Fehlermeldung:
Error 2020/09/19 17:19:45 SYSTEM [Network][Synology NAS 1] Failed to run backup task.
Error 2020/09/19 17:19:00 SYSTEM [Network][Synology NAS 1] Failed to backup data.
Error 2020/09/19 17:18:58 SYSTEM [Network][Synology NAS 1] Exception occurred while backing up data. (Failed to transfer data to the target. Maybe MTU size is not appropriate for the network.)
Error 2020/09/19 17:18:58 SYSTEM [Network][Synology NAS 1] Failed to access the backup destination. (Failed to transfer data to the target. Maybe MTU size is not appropriate for the network.)
NAS-A
USER@NAS-A:~$ ifconfig
bond0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:46:C7
inet addr:192.168.178.60 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::211:32ff:fe8d:46c7/64 Scope:Link
inet6 addr: 2a02:8070:aac:2000:211:32ff:fe8d:46c7/64 Scope:Global
UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:650127 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:915930 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:504599599 (481.2 MiB) TX bytes:1148296108 (1.0 GiB)
docker0 Link encap:Ethernet HWaddr 02:42:5E:10:31:9C
inet addr:172.17.0.1 Bcast:172.17.255.255 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: fe80::42:5eff:fe10:319c/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:10789 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11840 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:11274991 (10.7 MiB) TX bytes:30102580 (28.7 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:46:C7
UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:328148 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:457863 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:55158282 (52.6 MiB) TX bytes:582646606 (555.6 MiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:46:C8
RX packets:321979 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:458067 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:449441317 (428.6 MiB) TX bytes:565649502 (539.4 MiB)
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:46:C9
UP BROADCAST SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:8D:46:CA
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:7126 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:7126 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:951869 (929.5 KiB) TX bytes:951869 (929.5 KiB)
tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:192.168.179.1 P-t-P:192.168.179.2 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:193 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:386 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:15064 (14.7 KiB) TX bytes:420644 (410.7 KiB)
NAS-B
USER@NAS-B:/$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:32:51:83:0C
inet addr:192.168.0.219 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1250 Metric:1
RX packets:5492 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9260 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1024
RX bytes:2088198 (1.9 MiB) TX bytes:6705344 (6.3 MiB)
Interrupt:73
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:2473 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2473 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:330082 (322.3 KiB) TX bytes:330082 (322.3 KiB)
tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:192.168.179.6 P-t-P:192.168.179.5 Mask:255.255.255.255
RX packets:68 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:113 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:26533 (25.9 KiB) TX bytes:11546 (11.2 KiB)
