Backup von DS918+ auf DX517 ?
kfhwoehrden
02. Jan 2012
Das "Luxus" - Backup von einer DS918+ ist doch eigentlich auf eine DX 517 ? Hat das Vorteile gegenüber der Lösung einer zweiten kleineren DS ?
Abgesehen von den 5 Einschüben die man dafür eigentlich nicht braucht, wäre doch eine weitere DS mit 2 Einschüben flexibeler.
ZB. die 218+ oder 718+. was sagt die Praxis ?
Mahoessen
20. Jul 2016
Hi, wäre ein Backup auf dem gleichen System. D.h. ist deine 918 defekt , kommst du erstmal nicht ans Backup. stirbt deine 918 stirbt die DX517 ggf mit. => kleine separate DS idealerweise an einem anderen Standort ist die bessere Lösung, s. Signatur, 116 reicht bei mit
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Jein, aber nur dann wenn sich diese DX 517 NICHT am Anschluss der DS918+ befindet!
Die DX-Erweiterungseinheit wird ja von der DS gesteuert, dh. sollte auf der DS etwas "passieren" ist dein Backup auch gleich hinüber.
Als "Luxus"-Backup könntest du eine zweite DS 918+ mit SHR für das Backup betreiben, das würde gehen.
Wobei ich persönlich meine Backup-DS (DS218+) NICHT als SHR betreibe. Hier nutze ich 2 x 10 TB WD red, die aber jeweils als "Basis" verwendet werden, also die ~ 18 TiB Speicherplatz stehen für Backup zur Verfügung.
Als zusätzliche Sicherheit habe ich die Daten noch auf externen HDDs.
Also tgl läuft ein Backup autom auf die DS 218+ und am Wochende stecke ich die externen HDDs an die Haupt-DS an zur manuellen Sicherung.
So sind die Daten auf der Haupt-DS im SHR und als Backup auf der DS218+ und zusätzlich auf externen HDDs. Das sollte für mein privates Umfeld schon sehr gut reichen, also so nach dem Motto "Beckenrandschwimmer mit Schwimmweste und Styropornudel" ^^ damit ich nicht gleich komplett "untergehe".
Ansonsten siehe Beitrag oben, eine kleine 1bay DS wie DS116, DS118, DS120 usw mit entsprechend großer HDD zum Aufnehmen der Datenmenge ist schon eine sehr gute Luxuxlösung.
kfhwoehrden
02. Jan 2012
Danke euch. Die Lösung mit der DS218+ leuchtet ein und gefällt. Mit welchem Programm (Paket) machst Du die Sicherung auf die DS218+ und wie auf die externen HDDs ? Wie groß sind die HDDs und wie lange dauert das über USB3 (Datenmenge) ? Welche Verbindung zwischen den DS über einen Switch oder geht das auch direkt ?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich mache dies alles mit Hyperbackup, allerdings auf verschiedene Weisen.
So sichert die DS916+ mit Hyperbackup auf die DS 218+ in eine Datenbank, so kann ich auf einer "Zeitlinie" zurückfahren, falls ich Datensatzbestände von "früher" benötige, zB Exceltabellen usw.
Auf die externen HDDs sichere ich ebenfalls mit Hyperbackup allerdings mit der Variante (Einzelversion), also in 1:1 Dateibasierende Sicherung. So habe ich die Daten 1:1 auf der externen HDD wie auf der DS.
Die Geschwindigkeit ist sehr stark abhängig von der zu sichernden Daten. So erreiche ich mit Filmdateien, wo eine einzige Datei 8 GB oder mehr hat, sehr hohe Geschwindigkeiten, beim Sichern von vielen kleinen Dateien geht die Geschwindigkeit aber stark zurück und schwankt dann irgendwo zwischen 3 MB/sek und 85 MB/sek.
Ich habe mir die Backup derzeit in die gemeinsamen Ordner aufgeteilt. Da ich mich seit vielen Jahren mit PC beschäftige sind im Laufe der Zeit einige externe HDDs hier in verschiedenen Größen von 1 TB bis 6 TB und je nach Größe der gemeinsamen Ordner nutze ich die dafür "passende" HDD für das jeweilige Backup.
Als ich damals meine 3 Stück 6 TB HDDs ausgetauscht habe gegen 10 TB HDDs, habe ich mir die Dockingstation (~ 29 Euro) angeschafft und die 6 TB HDDs sind ja noch immer einwandfrei in Ordnung und die nutze ich in der Dockingstation als externe HDD via USB 3.0 von der DS.
Wie gesagt, die Geschwindigkeit geht von sehr schnell bei einer einzigen Filmdatei
bis zu wenigen MB/sek bei sehr vielen kleinen Dateien.
Das Bild zeigt die Übertragung einer Filmdatei auf eine WD red 6 TB HDD welche über die Dockingstation (siehe Signatur) mit der DS via USB 3.0 verbunden ist.
Ja die Verbindung zwischen den DS läuft über einen switch, allerdings habe ich hier einen uralten netgear mit 8 Ports um 25 Euro der seit Jahren seine Dienste tut. GS108.
kfhwoehrden
02. Jan 2012
@Kurt-oe1kyw - Danke für die ausführliche Beschreibung und die Mühe. Liest sich gut und so ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt. Also, nochmal danke und werde ich mir das mal konfigurieren.
