Backup von Ordner auf eSata auf USB bei 109+ möglich ?
hagncola
01. Mrz 2009
gibt es eine Möglichkeit einen Ordner (nicht die ganze HDD) von eSata auf einer USB HDD bei einer 109+ zu sichern und zwar soweit wie möglich mit Bordmitteln z.b. nur eine Config editieren ?
Danke für Hilfe
HC
itari
15. Mai 2008
Schon mal mit dem File-Manager probiert?
Itari
hagncola
01. Mrz 2009
@Itari
Ja, klappt natürlich ich habe aber eine eine automatische Backuplösung gedacht. Bei der eingebauten Sicherung kann man ja das ConfigFile editieren, aber geht nur auf Freigabebasis oder auch auf Ordner in der Freigabe.
HC
itari
15. Mai 2008
Das geht leider nur auf Freigabe-Ebene im DSM. Wenn du die Konfigurations-Dateien (/urs/syno/etc/smb.conf usw.) manuell so auf Unterordner änderst, geht es auch solange gut, bis du irgendwas mit dem DSM wieder konfigurierst; dann werden die aus der Sicht von dem DSM 'unkorrekten' Eintragungen wieder entfernt. Also keine wirklich Lösung.
Eine Idee, die du dir mal durch den Kopf gehen lassen könntest, wäre, die Unterverzeichnisse auf der/den externen Platten in ganz normale Shares hineinzulinken (ln -s oder mount --bind) ... dann ändert sich ja nichts an den Konfig-Files und alles ist recht konstant.
Itari
