Backup von Systempartition vor Upgrade auf DSM 7.x?
D-Platoon
04. Jul 2016
ich habe noch eine alte DS214 mit DSM6.2.4. Allerdings sollte ich hier ja auf DSM7.x upgraden, da es keine Sicherheitspatches für das alte DSM mehr gibt.
Jetzt würde ich aber gerne ein Backup der Systempartitionen machen, bevor ich auf DSM7 hochrüste, um im Notfall wieder zurück gehen zu können.
Gibt es dazu eine Möglichkeit?
Hintergrund ist der, dass ich nicht weiß, ob meine Pakete noch alle unter DSM7 laufen (z.B. JDownloader). Sonst müsste ich mich doch wohl mit der Anschaffung einer neuen NAS (Tendenziell ne DS420+ oder 423+, da Docker-Kompatibel) anfreunden.
Viele Grüße
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Du kannst in den Einstellungen ein Backup der systemdaten anstoßen. Diese werden in deinem Synology Konto gespeichert.
Soweit ich weiß ist ein Downgrade nicht so einfach möglich. Einmal auf 7 bleibst auf 7.
Backup der Daten hast du aber?
Von DSM sieben auf DSM sechs ist mit einem Back-up nicht möglich
Was nicht mehr laufen wird ist in jedem Fall die Photostation, da gibt es seit DSM 7.x Synology Photos, und was ab DSM 7.2.2 auch überhaupt nicht mehr integriert ist, das ist die Videostation. Da dürfstest Du nur bis DSM 7.2.1 Updaten.
Momentan gibt es noch ein Script mit welchem man die Videostation trotz /.2.2 Weiterlaufen lassen kann, aber wie lange das funktioniert ist ungewiss.
Das geht grundsätzlich nicht alleine, Aber wenn Du mit Hyperbackup ein Versioniertes Backup erstellst, da kannst Du ja alle Daten, Pakete sichern und die Konfiguration der DS wird dabei automatisch mit gesichert. Hiermit solltest Du auf jedenfall Deinen Datenbestand, Pakete und Einstellunge gesichert haben.
Das Downgrade auf DSM 6 funktioniert grundsätzlich nicht, aber es gab mal eine Möglichkeit von DSM 7.0 downzugraden, (hatte ich getestet hat funktioniert) aber ob das mit 7.2.2 funktioniert kann ich Dir leider nicht sage. Ich meine mal gelesen zu haben, daß jemand von 7.2 zurück gegangen ist, aber sicher ist nichts.
Reaktionen: Kachelkaiser
D-Platoon
04. Jul 2016
Ein Backup der Daten ist, insofern es keine unwiederbringlichen Daten sind, vorhanden. Der Rest wäre zwar ärgerlich und mit etwas Aufwand verbunden, aber kann durchaus wieder aus dem Netz besorgt werden.
Photo- und Videostation nutze ich eh nicht, von daher wäre das kein Problem.
Dass man nicht zurück kann, hört sich etwas ernüchternd an...
Aktuell nutze ich CardDAV, Synology Contacts und den Synology Calendar incl. Sync mittels DAVx5 aufs Handy. Die möchte ich wieder haben.
Ebenso Drive, ein SVN-Server, die MariaDB5 (für Kodi) und den JDownloader (der impliziert Java (welches genau, weiß ich gerade nicht mehr)).
Es tuckern mittlerweile auch noch PHP, Perl und Apache mit drauf rum. Was jetzt aber für welches Paket notwendig ist, oder ob das Altlasten sind, kann ich nicht mehr sagen.
Wird es unter DSM7 mit einem oder mehreren der Pakete Probleme geben?
Ansonsten könnte hätte ich noch eine Idee als Lösung: Ich nehme vorerst mal eine meiner beiden Platten raus und stöpsel eine frisch formatierte Platte rein, die ich noch irgendwo rumliegen hab. Darauf wird ja dann auch das System übertragen. Dann nehme ich die zweite Platte raus und hab somit nur noch die frische Platte drin. Die könnte ich dann doch upgraden und schauen, was so passiert, oder?
Wenn ich dann nicht zufrieden bin, könnte ich die wieder raus nehmen, stöpsel die beiden Alten wieder rein und wäre wieder auf DSM6. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Das funktioniert so nicht. Zum einem machst du so dein RAID kaputt, zum anderen will die DS dann dein DSM6 auf DSM7+ migrieren.
D-Platoon
04. Jul 2016
Ein RAID hab ich nicht. Die Platten werkeln als einzelne Volumes.
Woher weiß die DS denn dann, dass sie schonmal auf DSM7 war? Sie müsste dazu ja einen eigenen Speicher haben. Den hat sie meines Wissens nicht, oder?
Merken tut sie es, weil dann bereits auf der DS ein DSM 7.x installiert war. Ja ein quentchen wird schon auf der DS gespeichert, zb. die schon mal installierte DSM Version wird auf der DS hinterlegt,
metalworker
25. Apr 2023
die Synologys haben schon nen kleinen Flash speicher verbaut . Da ist der Bootloader drauf .
Der wird bei nem Upgrade auch mit überschrieben.
Darum kommst du noch so ohne weiteres zurück.
Es geht schon ,ist aber mit aufwand und wissen verbunden.
D-Platoon
04. Jul 2016
Danke für die Hinweise! Dann weiß ich erstmal Bescheid.
Kann mir jemand sagen, ob die Pakete auf DSM7 noch laufen?
Kachelkaiser
22. Feb 2018
Kalender etc auf jeden Fall, das habe ich auch in Betrieb. Caldav etc läuft nicht mehr als eigenes Paket, das war glaube ich unter DSM6 noch so sondern ist integriert.
Mariadb gibt's glaube ich nur als Mariadb10
Jdownloader kann ich nix sagen, hab den nur als Docker laufen.
