Backupfehler: External Disk [USB Disk1] is ejected
HotteX
30. Mai 2012
ich habe seid Freitag eine DS212j mit 2x2TB WD Green Festplatten, beiden Platten laufen als JBOD.
Ich habe mir das Backup so vorgestellt:
Von den 4TB sind 600GB reserviert für die TimeMachine Backups meiner Frau.
Da dieses schon Backups sind brauche ich die nicht nochmal extern zu sicher.
Den Rest würde ich gerne täglich auf eine externe USB Platte sicher. Die Platte ist eine Raidsonic Icy Box IB-RD4320StUS2
mit einem 3TB großen JBOD aus ebenfalls zwei WD Green Platten.
Ich habe diese über DSM als ext4 formatiert, was auch ohne Probleme funktioniert hat, leider schmiert das erste Fullbackup
immer in unregelmäßigen Abständen mit folgendem Fehler ab: External Disk [USB Disk1] is ejected
Woran kann das liegen? Die erste Sicherung sind knapp 1,5TB, was schon ein paar Stunden dauert, heute ist er erst bei 1,2TB
abgebrochen. Leider kann man das Backup dann nicht wieder anstarten, sondern muss von vorne beginnen.
Ich hoffe hier kann mir wer helfen.
Gruß,
HotteX
itari
15. Mai 2008
Funktioniert ein kleineres Backup ??? du musst ja nicht alle deine Ordner in einem Backup-Jog sichern ... kannst auch 20 Jobs draus machen
Itari
HotteX
30. Mai 2012
@Itari
Gute Idee, darauf hätte ich auch selber kommen können. Werde heute Abend mal für jedes Verzeichniss einen Job anlegen.
Wie verhält sich dann die Zeitplanung, wenn der erste Job noch läuft und der zweite schon geplant ist?
Gruß,
Daniel
Puppetmaster
03. Feb 2012
Zumindest bei Netzwerksicherungsjobs in der DS wird immer das Ende des laufenden Jobs abgewartet bevor der nächste startet. Ich denke mal, daß es bei USB genauso sein wird.
HotteX
30. Mai 2012
So, ich habe gestern Nachmittag das Backup in 4 Teile aufgeteilt. 3 von 4 liefen ohne Probleme durch, sind ca. 40% der Datenmenge. Der größte Teil der Daten
ist das Video Verzeichniss mit den Aufnahmen meines SAT-Receivers, dieses ist der 4. Teil und der läuft noch.
Gruß,
Daniel
