Backuplösung ungelöst :(
gnaaster
17. Jul 2024
Als Neuling hier im Forum erst einmal ein herzliches Hallo :)
Ich habe eine schwierige Aufgabenstellung und hoffe das mir geholfen werden kann.
Es handelt sich bei mir um eine DS xs1823+ mit 2x Raid1 Verbänden.
Sie soll 2 Qnap´s ablösen und es sollen von den Backup´s, die mittels Acronis auf 2 Freigaben geschrieben werden, nochmals wöchentliche externe Backups gemacht werden.
Ich war der Meinung mit Hyper Backup wäre alles erledigt.
Nun ist aber gewünscht, dass beim Anschließen einer externen Festplatte das Backup gestartet und nach Abschluß ausgeworfen wird.
Zudem habe ich pro Freigabe je 4 externe Festplatten, die wöchentlich durchrotiert werden sollen.
Also Freigabe 1 je 4 Platten (WD Essential) und Freigabe 2 je 4 Platten (WD Essential).
Heisst, einmal in der Woche müssen 2 Feswtplatten getauscht werden, Freigabe1 wird auf die eine, Freigabe 2 auf die andere Festplatte geschrieben.
Wie schaffe ich das, dass diese Festplatten auch für die jeweilige Freigabe nur genutzt werden und wie wird das Backup automatisch gestartet und das Medium ausgeworfen?
Schau dir mal das Paket "Autopilot" von Benutzer @Tommes an. Hier gibt's auch einen Thread dazu.
Synchrotron
13. Jul 2019
Mit HyperBackup legt man für jedes Laufwerk 1 HyperBU-Job an. Wird das jeweiligen Laufwerk eingesteckt und HyperBU gestartet, läuft dieser Job, und die anderen scheitern, weil sie ihr Laufwerk nicht finden. Das ist kein Problem, sollen sie halt scheitern. Das machen sie so lange, bis das passende Laufwerk eingesteckt wird.
Mit dem Auswerfen habe ich keine Erfahrung, ich sichere nicht auf Laufwerke. Habe ich ursprünglich mal gemacht, hatte aber immer wieder korrumpierte Backups und Laufwerke (ja, genau, mit WD Essentials).
Zur allgemeinen Konfiguration:
Eine 1823xs sollte man eher nicht mit 2x RAID1 aufsetzen. Besser 1 großes RAID (zum Beispiel 5), und den Rest über Freigaben regeln.
Wenn WD Essential reichen, dann sind wohl eher wenig Daten da. Dafür würde ich überlegen, ob ich sie in die Cloud speichere. Oder wenn lokal, dann eine "Plus" an einem anderen Standort, und das Backup mit Active Backup for Business machen.
Das Setup mit einer XS und einer Sicherung auf billigsten 2,5" Platten passt irgendwie gefühlt nicht zusammen.
Reaktionen: TKKG und gnaaster
gnaaster
17. Jul 2024
Die Externen sollen halt als dediziertes Backup herhalten...inwiefern das mit Erfolg gesegnet ist vermag ich momentan nicht sagen zu können, da ich hier als Anfänger es erstmal so hinnehmen muss.
Trotzdem wäre es schön hier eine gangbare Lösung zu finden.
metalworker
25. Apr 2023
also mit den 2 mal Raid 1 sehe ich jetzt nicht als großes Problem an .
Ist das ganze beruflich oder privat genutzt ?
Datensicherung über Externe USB Platten ist eher für den kleineren Bereich geeigent .
Bei Größeren Umbebungen kommst da schnell an die grenze . Gerade weil das Handling nicht so ideal ist .
Je nach Anforderung würde ich das anders aufstellen.
Eine Tägliche sicherung auf ein 2. NAS . IDealerweise etwas räumlich getrenntes .
Und dann als 2. Sicherung dann z.b. Wöchentlich noch auf die USB Platten.
Reaktionen: Ronny1978 und SebiS
SebiS
18. Jul 2024
Ein fröhliches Hallo in die Runde!
Wir setzen die externen HDDs als Wochensicherung ein, damit wir die Daten außer Haus bringen können.
Bei der bisherigen QNAP die jetzt zu klein wurde lässt sich das final so konfigurieren:
+ die USB HDD wird angeschlossen
+ die NAS erkennt um welche ID es sich handelt und startet den entsprechenden Copyjob
+ sobald der beendet ist wird eine E-Mail verschickt(?) und die HDD wird ausgeworfen
Die HDD soll halt möglichst kurz an der NAS verfügbar sein, damit eventuelle Ransomware weniger Chancen hat. Denn einmal die Woche kommt dann der Kollege, sackt die HDD ein und tauscht die gegen andere HDDs aus.
Synchrotron
13. Jul 2019
Mit 2x RAID1 wirft man halt die Kapazität eines Laufwerks weg gegenüber einem RAID5. Und es lässt sich später nicht mehr so einfach ändern.
Dem steht in den meisten Anwendungsfällen - die wir nicht umfassend kennen - kein Nutzen gegenüber. Nur für Backup wäre ein xs ohnehin totaler Overkill.
Daher mein Hinweis.
Reaktionen: SebiS
SebiS
18. Jul 2024
Die RAID Konfiguration ist meines Wissens ohnehin nicht in Stein gemeißelt, es liegen noch keine produktiven Daten auf der NAS. Aktuell geht es aber um die Frage wie wir ein effektives Wochenbackup extern hinbekommen ohne den Anwender speziell schulen zu müssen.
Ronny1978
09. Mai 2019
Funktioniert einwandfrei, aber dem System muss etwas Zeit gegeben werden. Das geht nicht Ad-hoc zum Ende der Sicherungsaufgabe. Aber wie schon gesagt wurde: Warum ein teures NAS und billiger Sicherungsplatten?
Ronny1978
09. Mai 2019
Aber meistens ist es so, dass wenn man das Backup dann mal braucht, es ggf. nicht funktioniert. Hier dann bitte aufpassen und hin und wieder testen. Murphy lässt grüßen. 😃
SebiS
18. Jul 2024
Steht im Wartungsplan. Alle 6 Monate. ;)
Es gibt extra einen Restoreserver für den Zweck.
Ein Backup ist erst dann ein Backup, wenn man es erfolgreich wieder einspielen konnte. Wenn man das nie probiert hat, dann ist das auch kein Backup sondern bloß ein Datenhaufen.
Felix von Leitner
Aber danke schon mal für den Input, wir testen jetzt fleißig!
