Backupprobleme bei ext. USB-Platte
power-shopper
14. Apr 2008
ich habe mir nun als zusätzliches Backup eine ext. USB-Platte (1TB) zugelegt, um gut 500GB von meiner DS107+ zu sichern. 1. Backup ging auch ohne Probleme, auch wenn es über 24h gedauert hat.
Nun wollte ich die Platte erneut anschließen für eine Erneuerung des Backups und bekomme die Meldung: Zu wenig Platz!
Ich war davon ausgegangen, daß das Backup in die gleichen Order kopiert wird, und nur neuere oder geänderte Daten kopiert werden, aber anscheinend will die DS ein komplett neues Backup machen.
Wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank für die Hilfe,
Carsten
itari
15. Mai 2008
Firmware-Version? Zwischen den Backups Update der Firmware gemacht?
itari
power-shopper
14. Apr 2008
DAS könnte es sein!
Hallo itari,
ich habe das erste Backup noch mit der 540er FW gemacht - extra vor dem update auf die 722er.
Demnach wird das alte Backup von der neuen Firmware nicht als solches erkannt und ich muß die Platte erst wieder leeren/formatieren?
Gruß,
Carsten
itari
15. Mai 2008
Richtig. Eigentlich müsste man nun ein weiteres externes Backup-Medium anschaffen, weil wenn was bei der Datensicherung schief gehen sollte, dann wäre das ja letzte Backup hinüber. Vielleicht kannst dir ja gerade eine weitere externe Platte mal für einen Tag bei einem guten Freund (z. B. mediamarkt) ausleihen und nach getaner Arbeit wieder zurückgeben.
itari
power-shopper
14. Apr 2008
Ja, Backup - das unendliche Thema...
Vielen Dank.
ja, eine zweite Platte wäre das sinnvollste. Da die DS aber zum großen Teil Backupdaten enthält (und die anderen Daten wieder herstellbar sind), ist meine externe Platte für die Backuplagerung außer Haus gedacht - und da reicht mir vorerst eine...
Danke,
Carsten
dg2iaq
23. Jan 2008
Hallo itari,
Gruß,
Carsten
Hallo Carsten,
das gleiche Problem hatte ich bei meiner DS107+ mit 500er Platte und externer 500er Sicherungsplatte auch. Der Grund ist, dass bei den letzten FW-Updates (sogar noch vor der 722er) die Backup-Routine umgestellt wurde. Nun kann die Sicherungsplatte sowohl normale Verzeichnisse, als auch die Datensicherung enthalten. Zuvor war das in der Vergangenheit immer eine dedizierte Sicherungsplatte, die für nichts anderes verwendet werden konnte. Nun hast Du aber eine "Zwitter-Platte".
Und die DS sichert nun in ein Unterverzeichnis \USBBackup !
Zuvor sicherte sie in's Rootverzeichnis. Ohne Neuformatierung hast Du (erstens) nicht die Zwittermöglichkeit, und (zweitens) liegen die Daten noch im Root und werden zusätzlich ins neue Unterverzeichnis \USBBackup kopiert. Und dann geht Dir u.U. ruck-zuck der Platz aus.
Ich hatte zum Glück 2 USB-HDDs und habe eine Zusatzsicherung auf die zweite gemacht, damit ich im Anschluss (auf der sicheren Seite) die eigentliche Sicherungs-HDD neu formatiert - und ge-zwittert :D - habe.
Seitdem läuft alles wieder super.
Gruss
Jochen
