Backups von Dockern
FR_NAS
02. Jan 2021
ich habe eine frage zur richtigen Strategie der Sicherung von Dockern und entsprechender Daten und Datenbanken. Ich frage mich, wie ihr das macht und was die richtige Strategie ist.
Derzeit sichere ich meinen Docker Moderner regelmäßig mit Hyperbackup und mache gelegentlich - z.B. in Vaultwarden oder Joplin Sicherungen der Datenbanken mit Boadmitteln. Das finde ich aber sehr unbefriedigend. Und ich habe jetzt z.B. bei einem Umzug eines Dockers von einem auf ein anderes NAS festgestellt, dass z.B. auch die Konfiguration des Dockers wesentlich ist, um einen Docker wieder so herzustellen, dass man wieder auf die Inhalte zugreifen kann.
Gibt es da keine bessere Methode, mit der man
- das verwendete Docker Image
- die Konfiguration des Docker Containers
- ggf. die Einstellungen für den Reverse Proxy und
- die Datenbank (am besten als Dump)
regelmäßig automatisch sichern kann, so dass man im Revocery Fall am besten mit einer einfachen Wiederherstellung den Docker einschließlich Daten wieder bereitstellen kann?
geimist
04. Jan 2012
Images braucht man eigentlich nicht zu sichern, sofern man sie nicht selbst gebaut hat.
Bash:
#!/bin/bash
# dieses Skript muss vom User root gestartet werden
# anzupassen:
BackUpDir="/volume1/system/DS_BackUps/DOCKER/AutoConfBackup"
IgnoredContainer=(jitsi_jicofo jitsi_jvb jitsi_prosody jitsi_web synology_docviewer_2 synology_docviewer_1)
for container in $(docker ps --format "{{ .Names }}"); do
    if grep -q "${container}" <<< "${IgnoredContainer[@]}" ; then
        echo "${container} is on ignore list. Skipping this container."
        continue
    else
        echo "${container} export"
    # JSON:
        # https://www.synology-forum.de/threads/automatisches-erstellen-der-export-config-json-files-via-skript.108440/post-1008804
        /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container.Profile method=export version=1 outfile="${BackUpDir}/${container}_$(date +%Y-%m-%d_%H-%M).json" name="${container}"  2> /dev/null
    # optional auch als YAML:
        # https://www.synology-forum.de/threads/docker-container-automatische-docker-compose-file-erstellen-als-backup.110444/post-897496
        docker run --rm -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock red5d/docker-autocompose "${container}" > "${BackUpDir}/${container}_$(date +%Y-%m-%d_%H-%M).yml"
    fi
done
exit
Dafür habe ich gerade keine elegante Lösung (gesucht). Möglicherweise wird dessen Konfiguration mit den Systemeinstellungen gesichert.
Welche DB? Es gibt ja nicht DIE Datenbank. Es gibt zwar eine Systemdatenbank (postgresql) aber Anwenderdaten finden sich eher in einer DB in Docker oder im MariaSQL-Paket. Manche Dockercontainer liegen ihre DB als SQLite DB ab, was dann nur eine Datei im Dateisystem (idealerweise in einem gemapten Ordner des Hosts) ist.
Reaktionen: FR_NAS
FR_NAS
02. Jan 2021
Bash:
#!/bin/bash
exit
Danke, das Skript schaue ich mir mal an.
Ja, stimmt, da ich dieProxy-Einstellungen über den Reverse Proxy um Anwendungsportal einstelle, wird das dort vermutlich gesichert, das schaue ich mir mal an.
Ja, ich meinte die unterschiedlichen Datenbanken, die die Docker verwenden, bei mir vor allem:
- Vaulwarden mit SQLite,
- Joplin mit postgresql
- JellyFin: weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die Playlists usw. in DB abgelegt sind
Ich bin mir halt nicht sicher, ob insoweit die Sicherung der Datei aus dem Dateisystem ausreicht, ob es dabei zu einer korrupten DB kommen kann, wenn diese z.B. während der Sicherung gerade in Benutzung ist.
geimist
04. Jan 2012
Jellyfin arbeitet bei mir mit einer SQLite DB. Die nutze ich, wo immer es geht und sie lässt sich problemlos mit dem Dateisystem sichern. Die postgresql eines anderen Projekts bei mir, hab ich noch nie manuell gesichert, weshalb ich da nicht mehr dazu sagen kann.
Reaktionen: FR_NAS
coldjack
09. Apr 2016
Wie hast du eine SQL Datenbank hinzugefügt?
Offiziell wird das von jellifin doch noch nicht angeboten.
geimist
04. Jan 2012
Ich habe da nichts gemacht. Die liegt im gemappten Ordner config (:/config/data). Da sind 2 DBs: jellyfin.db und library.db.
geimist
04. Jan 2012
Zu welchem Zweck? Da gibt es bestimmt Lösungen. Wenn du einfach mal in die SQLite-DB hineinschauen möchtest, guck dir mal den DB Browser for SQLite an.
Reaktionen: coldjack
