Backups zwischen zwei DS214se
madmax97
03. Feb. 2014
habe mir gerade zwei DS214se zugelegt und mit je einer 2TB befüllt, um eine davon bei mir und eine bei meinen Eltern als "Offsite-Backup" laufen zu haben.
Abgesehen von jeweiligen Namen ist der einzige Unterschied dass eine am 1GBit/s und eine am 100MBit/s Port meine Fritzbox hängt.
Was ich versuche zu tun (und nach einer langen Nacht immer noch nicht geschafft habe):
DiskStation A sichert seine Daten auf DiskStation B und lässt Sicherungen von DiskStation B zu
DiskStation B sichert seine Daten auf DiskStation A und lässt Sicherungen von DiskStation A zu
Es geht hier um verschiedene Ordner! Ich versuche nicht irgendwelche 2-way syncs einzurichten. Meine Eltern haben ihr Zeugs und sollen bei mir ein Offsite-Backup haben und umgekehrt. Beispielsweise soll DS A den Ordner "max" auf DS B sichern und DS B den Ordner "mad" auf DS A.
Jetzt passiert folgendes:
Sobald ich DS A konfiguriert habe, kann ich auf DS B keine Sicherung mehr in Richtung DS A einrichten.
Wenn ich auf DS B den Backup Task einrichte, erhalten ich nach dem abschließenden Klicken auf "Übernehmen" eine Fehlermeldung: "Failed to access selected shared folder. Please check your shared folder privileges, or select another folder."
Zum sync nutze ich das Voreingestellte Admin Konto.
Der Witz ist, ich kann das reproduzieren. Wenn ich beide auf Werkseinstellungen zurücksetze und die Reihenfolge der Konfiguration ändere, kann ich den Task von DS B auf DS A einstellen. Danach aber nicht mehr den von DS A auf DS B.
Wenn ich mit Shared Folder Sync arbeite komme ich auch nicht weiter (abgesehen, dass er dort fast zehnmal so lange zum sync braucht). Dort erhalte ich Fehlercode 213 und komme nicht weiter, weil ich keine Erklärung dazu finde.
Jetzt mal im ernst, das muss doch gehen, oder? Beide DiskStations müssen doch sowohl Backups nach extern machen und von extern empfangen können. Das soll ja gar nicht mal zeitgleich sein. Die eine kann gern mittwochs und die andere freitags die Daten herumschieben, damit sie sich nicht in die Quere kommen.
Hat jemand eine Idee? Hat es jemand geschafft ein solches Setup einzurichten?
Freue mich schon auf eure Antworten, bin nämlich ziemlich verzweifelt und müde! :D
Max
Ich habe zwar keine 2 Syn's am laufen, jedoch sollte dein Plan funktionieren, wenn du als Option nicht Synology verwendest, sondern "rsync kompatible Server". Auch sollten die Freigebenen Verzeichnise ( auf A & B ), sowie der darin erstellte Backordner) auf A und B unterschiedliche Namen haben.
Versuch ist es wert ;)
Okay, nach erneutem Zurücksetzen und ohne Update des Systems, läuft es nun. Keine Ahnung woran es lag. Danke!
Mich interessiert das selbe Thema, bei dir hat es also geklappt mit "Synchronisierung gemeinsamer Ordner"?
Plane genau das selbe, ich synche zu meinen Eltern, und sie zu mir.
Läuft es bei dir übers Internet?
Dürfe ja ewig dauern oder?
habe die Synology zu Synology Backup Funktion genutzt. Das klappt aber einwandfrei. Sync gemeinsamer Ordner hatte testweise aber auch geklappt. Halt nur in jeweils eine Richtung.
Habe zuerst lokal die initiale Synchronisation durchgeführt und mache nun den inkrementellen Backup über das internet.
Durch den Einsatz zweier Fritz Boxen geht das sicher über deren VPN Funktion.
Grüße,
Max
Ok, also nur ein Backup, kein synchron halten oder?
Wenn deine Eltern jetzt an deinen gebackupten Daten was ändern wird das einfach überschrieben sobald deine DS ein neues Backup fährt?
Heissen die Ordner auf der jeweils andren DS genauso wie auf der original DS, oder mit der _1 im Namen?
Was meinst du mit die Sync gem. Ordner nur in einer Richtung? Klappt das nicht wie bei der Cloudstation?
Würde sagen das ist relativ. Bei meinen Eltern liegt eine Kopie meiner Daten, die einmal wöchentlich mit meinem Bestand abgeglichen und synchronisiert wird. Shared folder sync habe ich nicht genutzt, weil mit die Intervalle zu kurz waren.
Habe die jeweiligen backupordner mit einem "_s" versehen.
Die freigaben sind so eingerichtet, dass meine Eltern meine Ordner gar nicht erst sehen. Daher weiß ich nicht was passieren würde. Vermute aber, dass es entweder rückgängig gemacht würde oder das backup nicht mehr zu gebrauchen ist. Bei shared folder sync weiß ich, dass er es beim nächsten mal wieder zurück bügelt.
Aktuell geht es nur mit einem Host und mehreren Clients, aber immer nur vom Host aus.
An sich würde ich am liebsten zwei DS komplett synchron halten, oder zumindest einmal täglich oder wöchtnlich abgleichen. Schade dass es dieses Feature noch nicht gibt.
??? Verstehe ich jetzt nicht, oder ich habe das Thema rsync falsch verstanden:
Bei mir legt die DS214play via rsync auf der Buffalo WV ihre Daten ab ;)
