Bash Script für Dateinamen Extrahieren
Jan_123456
18. Feb 2022
leider kenne ich mich mit Bash Programmierung nicht aus.
Ist es möglich mit einer Schleife ein ganzes Verzeichnis durch zu gehen und bei allen Dateinamen einen bestimmten Bereich mit den beiden Trennzeichen zu extrahieren und in einer Textdatei zu exportieren.
sollte das 1234 extrahiert werden und in einer Textdatei geschrieben werden und das für alle Dateien im Verzeichnis.
Ist sowas mit Bash möglich und hat jemand eine Idee oder umfasst Bash nicht die Benötigten Befehle hierfür?
Viele Dank für eure Hilfe
Jan
geimist
04. Jan 2012
Ist WasGehtSoBeiDir und WetterMond.jpg ist immer gleich?
Sind die geschweiften Klammern auch real vorhanden?
Handelt es sich bei dem Suchergebnis immer um Zahlen und sind es immer gleich viel Stellen?
Jan_123456
18. Feb 2022
Nein leider Ist alles nicht vorhersehbar also das in der Geschweifte Klammer und davor, dahinter ist auch unterschiedlich.
Also von anderen Sprachen kenne ich das so. Das man ein split Zeichen definiert also das { und das Ergebnis in ein Array packt und ab den } Zeichen alles nach hinten abschneidet. Und schon hat man das Ergebnis. Geht das in Bash auch?
Jan_123456
18. Feb 2022
Ja genau die sind am Anfang immer so {{ und dann was ich brauche und am Ende immer so }}.
geimist
04. Jan 2012
Es wäre wahrscheinlich auch eleganter möglich …
Bash:
dir="/volume1/test"
while read line ; do
    echo "$line" | grep -oP "(?<=[{]{2}).*(?=[}]{2})" >> "$dir/ausgabe.txt"
done <<<"$(ls -t "$dir" | grep '{{.*}}')"
Reaktionen: Tommes
Jan_123456
18. Feb 2022
Borr Cool. Es funktioniert. Kann man noch einstellen das bei jeden Script Ausführung die Datei überschrieben wird. Jetzt ist es so dass er es immer unten anhängt, wenn ich es neu ausführe.
Vielen Dank für deine Hilfe
geimist
04. Jan 2012
Dann setze dafür noch ein rm "$dir/ausgabe.txt" davor.
Bash:
dir="/volume1/test"
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
eigentlich sollte die Änderung von
zu
echo "$line" | grep -oP "(?<=[{]{2}).*(?=[}]{2})" > "$dir/ausgabe.txt"
reichen.
>> anhängen
> neu schreiben.
geimist
04. Jan 2012
Dann würde die Textdatei doch aber bei jeden Schleifendurchlauf gelöscht und die gewünschten Zeilen nicht gesammelt, oder?
Aber das bringt mich auf die Idee, dass man sich die Schleife ja sparen kann:
Bash:
dir="/volume1/test"
ls -t "$dir" | grep -oP "(?<=[{]{2}).*(?=[}]{2})" > "$dir/ausgabe.txt"
Reaktionen: tokon und goetz
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast recht, sorry hab ich zu kurz gedacht.
