- Mitglied seit
- 05. Nov 2015
- Punkte für Reaktionen
- 2.258
Zur Abwechselung mal wieder eine Frage von mir. Da meine Powerline Verbindungen zu meinen Außenkameras Probleme bereiten will ich auf PoE+ umstellen. Dazu müssen natürlich irgendwie LAN-Kabel zu den Außenkameras kommen.
Istzustand:
- 3 Außenkameras an der jeweiligen Hausecke unter dem Dachüberstand. Stromanschluss ist dort durch die jeweiligen Außenstrahler vorhanden, sodass bei jeder Kamera jetzt einfach eine größere Abzweig-/Verteilerdose sitzt und darin dann jeweils ein Powerline Adapter und das Netzteil der Kamera. Zwei der drei Kameras als Beispiel:
- Haus (Holzständerbauweise mit Klinker, Holzfenster mit Rollos, keinerlei Leerrohre/Kabelkanäle im Haus vorhanden)
- 1. Stock Arbeitszimmer mit dem ganzen IT-Klimbim (DSL, Router, Switche usw.)
- darüber Spitzdachboden (Holzbalkendecke mit Schwimmestrich - genauer Aufbau unbekannt)
Bild Fenster Arbeitszimmer
Ein Stromkabel das vom Spitzdachboden oberhalb des Fensters vom Arbeitszimmer nach außen geht. Hier ohne Kabelkanal.
Möglichkeit 1: PoE+ Switch auf den Spitzdachboden
- LAN-Kabel vom Arbeitszimmer zum Dachboden verlegen (d.h. irgendwo durch die Zimmerdecke bohren)
- 3 LAN-Kabel vom Spitzdachboden nach außen zu den Kameras an den Hausecken verlegen
= 1 Bohrung durch die Zimmerdecke zum Spitzdachboden + 3 Bohrungen vom Spitzdachboden durch die Hausfassade.
Möglichkeit 2: PoE+ Switch in das Arbeitszimmer
- 3 LAN-Kabel vom Arbeitszimmer irgendwie entweder durch den Fensterholzrahmen (Loch/Löcher bohren), oder ggf. neben dem Rollokasten nach außen verlegen. Der Rollokasten ist von innen erreichbar.
= 3 Kabel kommen irgendwie beim bzw. neben/über dem Fenster vom Arbeitszimmer heraus.
Möglichkeit 3: PoE+ Switch in eine außen bereits vorhandenen Abzweig-/Verteilerdose einbauen
Anmerkung: Ein kleiner 5-Port PoE+ Switch reicht und würde von der Größe her in die passen.
- 1 LAN-Kabel vom Arbeitszimmer irgendwie entweder durch den Fensterholzrahmen (Loch bohren), oder ggf. neben dem Rollokasten, nach außen zu einer vorhandenen Abzweig-/Verteilerdose verlegen.
- vom PoE+ Switch in der Abzweig-/Verteilerdose noch zwei LAN-Kabel zu den beiden anderen Außenkameras verlegen
Möglichkeit 3 erscheint mir die mit dem/den geringsten Aufwand und Unwegbarkeiten zu sein, nur das dann halt der PoE+ Switch außen in einer Abzweig-/Verteilerdose sitzt. OK da kompl. vor Regen geschützt ist Wasser kein Problem, aber was ist mit Feuchtigkeit und im Winter bei Minusgraden?
Die üblichen PoE+ Switch (Preisklasse bis ca. € 100) sind ja nicht für den Außeneinsatz gedacht und werden meist mit Temperaturwerten von 0° to 40°C/50°C angegeben.
Die Fragen sind:
1. Hat jemand so etwas, oder so etwas Ähnliches, auch und schon länger im Betrieb? Sprich macht der Switch das außen auch langfristig und ohne Störungen mit? So große Bauchschmerzen hätte ich dabei eigentlich nicht.
2. Gibt es ggf. irgendwelche Punkte die ich nicht beachtet/bedacht habe?
3. Gibt es ggf. alternative Vorschläge für den Anschluss bzw. die Verlegearbeiten?
Istzustand:
Die Fragen sind:
